не заводится NEO DI VQ25, Или как привильно проверить свечи?! |
17.2.2012, 15:30
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
ну да.. четко по ней...правдо получилось только раза с десятого.. )) чек маргнул 10 раз длинных, потом 10 раз коротких, потом опять 10 длинных и 10 коротких.. и так далее ...
насос в бензобаке при включении зажигания жужит.. свечи когда вытаскивал были сырые... проверял зажигания, выталскивал свечу искра есть..( но не все проверял) когда крутишь стартером, она сначало секунд 10 просто крутит, а потом начинает потихой схватывать, потом еще сильней схватывает(уже как будто наполовину завелась) но дальше не заводится... вот как то так свечи дензо -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
17.2.2012, 15:30
#27
когда крутишь стартером, она сначало секунд 10 просто крутит, а потом начинает потихой схватывать, потом еще сильней схватывает(уже как будто наполовину завелась) но дальше не заводится... вот как то так на подходе новая тема: "не крутит стартер". -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
17.2.2012, 15:32
#28
попробовал другие свечи... новые, но от другой машины, покороче они, на них вообще даже не схватывала
Цитата на подходе новая тема: "не крутит стартер". ну я же в тепле крутил, я думаю это не так вредно как на морозе) Цитата на подходе новая тема: "не крутит стартер". ну я же в тепле крутил, я думаю это не так вредно как на морозе) -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
17.2.2012, 15:37
#29
Цитата(davvar @ 17.2.2012, 14:32) ссылка доступна только зарегистрированным попробовал другие свечи... новые, но от другой машины, покороче они, на них вообще даже не схватывала ты меня пугаешь! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
17.2.2012, 15:39
#30
Цитата ты меня пугаешь! ну а вдруг получилрсь бы) Цитата Вот как раз таки от перегрева стартер и помирает! ну не помер же)) -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
17.2.2012, 15:40
#31
свечи денсо, значит их менял предидущий владелец.. так что им не пять лет..
17.2.2012, 15:41
#32
Цитата свечи денсо, значит их менял предидущий владелец.. так что им не пять лет.. как определил?)) -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
17.2.2012, 15:43
#33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1534 Спасибо: 791 |
davvar, крайнее твое сообщение очень напомнило мои пляски с бубном, так же масло размаслал, на стартере крутил бодро, но не схватывал. Правда, это была СР-ка на сливе, но все же... так вот, пока я ее пытал на улице на морозе, подзалил свечи. В итоге в цилиндрах плескается бенз, его там даже видно было с фонариком. Пока я (в гараже уже) его оттуда не высосал капельницей, прокаливал и менял два-три комплекта свечей, так же чихала бодро, но не заводилась. Свечи с первого же оборота стартера мокнут и дальше крутить бесполезно, даже с новыми свечами. Попробуй как-нибудь извлечь то, что плескается в цилиндрах, а свечки воткнуть горячими. Я свои тупо поджигал в железной коробке с ацетоном, хотя свечи были найденные в гараже с примерно подходящей резьбой. В итоге все-таки завел.
П.С. мои пляски продолжались часов пять в неотапливаемом гараже в -30)) все это время маслал один и тот же аккум и даже стартер не сдох)) -------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
17.2.2012, 15:46
#34
да цилиндры вычещал и продувал компрессором.. потом туда масло наливалось.. все это делалось в теплом гараже
17.2.2012, 15:47
#35
davvar, надо значит по нашей технологии пробовать, т.е. отрубить подачу топлива, чтобы вырабатывался бензик в цилиндрах, путем вытаскивания предохранителей или реле. Свежайший аккумулятор, и крутить пока движок не станет нормально хвататься и проворачиваться.
1010 - код ошибки, значит. Чего-то не того. И сайт ниссанщиков ушел в даун - не спросить. Сейчас покопаю кто оно есть. Блин, сойду с ума, если окажется какая-нить пустяковая хрень типа оборвана подача воздуха. Сообщение отредактировал Торонага - 17.2.2012, 15:49 Спасибо! — davvar
17.2.2012, 15:53
#36
Цитата(davvar @ 17.2.2012, 14:41) ссылка доступна только зарегистрированным davvar, крайнее твое сообщение очень напомнило мои пляски с бубном, так же масло размаслал, на стартере крутил бодро, но не схватывал. Правда, это была СР-ка на сливе, но все же... так вот, пока я ее пытал на улице на морозе, подзалил свечи. В итоге в цилиндрах плескается бенз, его там даже видно было с фонариком. Пока я (в гараже уже) его оттуда не высосал капельницей, прокаливал и менял два-три комплекта свечей, так же чихала бодро, но не заводилась. Свечи с первого же оборота стартера мокнут и дальше крутить бесполезно, даже с новыми свечами. Попробуй как-нибудь извлечь то, что плескается в цилиндрах, а свечки воткнуть горячими. Я свои тупо поджигал в железной коробке с ацетоном, хотя свечи были найденные в гараже с примерно подходящей резьбой. В итоге все-таки завел. П.С. мои пляски продолжались часов пять в неотапливаемом гараже в -30)) все это время маслал один и тот же аккум и даже стартер не сдох)) поджигать в банке с ацетоном не поможет.. тут нужно брать горелку (китайскую с баллончиком) и прокаливать свечи до красна.. там где электроды.. этим ты и нагар с них уберешь, хотя так делать не рекомендуется, но если нету под рукой пескоструя, то можно.. и прямо горячими вкручивать, предварительно покрутив мотор без свечей, со снятыми фишками форсунок и насоса (если есть возможность долезть) и я бы еще масло поменял, а то там наверно в картере уже полуровня бенза.. так и коленвал может стукануть.. Сообщение отредактировал DvK - 17.2.2012, 15:56 -------------------- Спасибо! — davvar
17.2.2012, 16:02
#37
davvar, тебя не понять, так ты не все свечи выкручивал???
Цитата выталскивал свечу искра есть..( но не все проверял) Или всё-таки все выкручивал ? |
17.2.2012, 16:08
#38
Цитата а и как фамилия первого владельца в ПТС? Борисенко Беляков Туровская exPloZive, выкручивал все, а на искру проверял только три -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
17.2.2012, 16:11
#39
Борисенко Беляков Туровская exPloZive, выкручивал все, а на искру проверял только три а.. значит не та машинка.. ну ладно это и не важно.. короче причин может быть масса.. -------------------- |
17.2.2012, 16:12
#40
DvK,
ты имел ввиду.. того чувака, который скайлайн отжимал как мог??))) -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
17.2.2012, 16:22
#41
DvK, ты имел ввиду.. того чувака, который скайлайн отжимал как мог??))) ну типа да..)) -------------------- |
17.2.2012, 16:30
#42
Если ты имел ввиду "ежика" то это не тот скай)
Цитата надо значит по нашей технологии пробовать, т.е. отрубить подачу топлива, чтобы вырабатывался бензик в цилиндрах, путем вытаскивания предохранителей или реле я не нашел предохранитель EFI. КАК ЕЩЕ ОТКЛЮЧИТЬ ПОДАЧУ ?)) -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
17.2.2012, 16:38
#43
все, ищу мануал на Финика. Так мы можем еще долго гадать. Пипец какой-то.
17.2.2012, 16:39
#44
думаешь с мануалом станет все понятно? ониж все на английском(
17.2.2012, 16:52
#45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
отключи питание на насос
-------------------- +79644579908
+79148650493 Спасибо! — davvar
17.2.2012, 17:01
#46
питание на тнвд или на насос в баке и как?????
17.2.2012, 17:08
#47
1. Сними разъём с управления форсунками.
2. Выкрути свечи. 3. Вставь НОВЫЕ свечи в наконечники катушек и положи на корпус, чтоб не спалить катушки. Зодно проверишь состояние катушек. 4. Педаль газа в пол и покрути стартером, чтоб продуть цилиндры. 5. Ставь НОВЫЕ свечи, собирай остальное и заводи... У меня есть такой мотор в разрыв. -------------------- Спасибо! — davvar
17.2.2012, 17:15
#48
1. Сними разъём с управления форсунками. 2. Выкрути свечи. 3. Вставь НОВЫЕ свечи в наконечники катушек и положи на корпус, чтоб не спалить катушки. Зодно проверишь состояние катушек. 4. Педаль газа в пол и покрути стартером, чтоб продуть цилиндры. 5. Ставь НОВЫЕ свечи, собирай остальное и заводи... У меня есть такой мотор в разрыв. или лучше утащи в нормальную мастерскую, заплати, пусть заводят.. а то еще и на катушки в натуре попадешь.. -------------------- |
17.2.2012, 17:29
#49
Цитата нормальную мастерскую очень скользкое понятие.. ну и еслиб была возможность платить бабло на СТО, то я бы наверное тут бы советов не спрашивал) -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
17.2.2012, 17:33
#50
думаешь с мануалом станет все понятно? ониж все на английском( не все, твой ман на русском существует в реале, а вот в электронном виде его нету. Мне-то язык пофигу, какбе... Качнул я G35, так что есть где посмотреть чего надо. Спасибо! — davvar
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:50 |
