8 страниц V   1 2 3 > »
не заводится NEO DI VQ25, Или как привильно проверить свечи?!
davvar
сообщение 16.2.2012, 12:10
Спасибо: 1005
Автомобиль Ниссан скайлайн, VQ25DD нео диай...
замерзла на улице.. и теперь не заводится, искара есть, впрыск есть, но завести не можем в теплом гараже.. может ли быть проблема в свечах если есть искра?????
Сообщение отредактировал davvar - 16.2.2012, 12:10
Он стоит тысячи миров
ТимиЧ
сообщение 16.2.2012, 12:13
Спасибо: 1507
davvar, свечи новые ставил?? насос работает всм подача топлива хоть есть в цылиндры??
Сообщение отредактировал ТимиЧ - 16.2.2012, 12:14
davvar
сообщение 16.2.2012, 12:15
Спасибо: 1005
так вот я об этом и хотел узнать.. свечи старые, но искра есть у них...
когда свечи выкручивали они были сырые
davvar
сообщение 16.2.2012, 13:23
Спасибо: 1005
как делать самодиагностику?
сообщение 16.2.2012, 13:49
ну вот я тебе скинул общениссановскую систему самодиагностики. Пробуй по ней определиться.
"Болячки" твоей движки - свечи (вывернуть и прогнать на стенде), датчик расхода воздуха (часто сдыхает, в данном случае вряд ли... если только совпадение с заморозкой). Это так, для информации просто.
определяй код ошибки, оно виднее станет.
Спасибо! — davvar
сообщение 16.2.2012, 14:20
а вот конкретно по Скаям пишут:
Диагностика ECU (сложный вариант)
Код
Для начала нужно вытащить блок ECU - находится он под обшивкой слева от ног пасажира. Крепится на два болта на 10 (можно так же отвернуть крестовой отверткой). Поверните блок к себе стороной со жгутом проводов. Включите зажигание без запуска двигателя - на блоке зажгется лампочка. Поверните плоской отверткой селектор до упора по часовой стрелке, подождите пару секунд и верните селектор в первоначальное положение. Лампочка на блоке ECU начнет моргать. Запоминайте последовательность кодов. Количество длинных "гудков" Изображение первая цифра, коротких - вторая цифра ошибки. Мигание так же дублируется на приборной панели лампочкой Check Engine.
Итак ошибки:
    11 Ошибка в цепи датчика положения коленвала
    12 Ошибка в цепи датчика расходомера воздуха
    13 Ошибка в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    14 Ошибка в цепи датчика скорости
    21 Ошибка в цепи зажигания
    31 Ошибка ECU (не завидую)
    34 Ошибка в цепи датчика детонации
    43 Ошибка в цепи датчика положения дроссельной заслонки
    45 Течь инжекторов
    51 Ошибка в цепи зажигания (почему то еще одна)
    54 Ошибка сигнала от АКПП
    55 Все в порядке Изображение
Выключите зажигание чтобы вернуть ECU в нормальный режим. (Кстати заодно после этих процедур ECU обнулится)
[b]Тест лямбда-зонда[/b]
Проделайте процедуру, описанную выше, чтобы ECU вошел в режим диагностики. Заведите двигатель, прогрейте его и держите холостые обороты на 2000rpm. Если лампочка не горит - смесь бедная, если горит - богатая. При нормальной смеси лампочка должна моргать порядка 5-10 раз за 10 секунд.
[b]Тест АКПП[/b]
    На прогретой машине на паркинге при включенном овердрайве заведите двигатель - надпись POWER погаснет через пару секунд.
    Выключите зажигание.
    Переключите селектор передач на D (воспользуйтесь кнопкой для аварийного переключения release).
    Выключите овердрайв.
    Подождите пару секунд, включите зажигание.
    Подождите пару секунд, переключите селектор в положение 2.
    Включите овердрайв.
    Переключите селектор в положение 1.
    Нажмите на газ до пола
    Отпустите газ (приехали)
А теперь считываем коды, которые на R32 отображаются надписью POWER, на R33 - кнопкой POWER/SNOW Последовательность начинается длинным "гудком" Изображение если все нормально последует 10 коротких миганий. Ошибки обозначаются длинным миганием после последовательности коротких. Итак:
    1-ый длинный - датчик оборотов закорочен или отключен
    2-й длинный - датчик скорости закорочен или отключен
    3-й длинный - датчик дроссельной заслонки закорочен или отключен
    4-й длинный - соленоид переключения А закорочен или отключен
    5-й длинный - соленоид переключения B закорочен или отключен
    6-й длинный - соленоид обгонной муфты закорочен или отключен
    7-й длинный - соленоид блокировки закорочен или отключен
    8-й длинный - датчик температуры ATF отключен или отсутствует питание
    9-й длинный - датчик оборотов двигателя закорочен или отключен
    10-й длинный - соленоид давления закорочен или отключен
Все тоже самое без начального длинного мигания - низкий вольтаж аккумулятора, аккумулятор был отключен или отсутствует связь с ECU
[b]Тест климат-контроля[/b]
Нажмите и удерживайте кнопку OFF в течении 5 секунд в первые 10 секунд после выключения зажигания. (Прим.: так было написано в оригинале, но иногда это работает если OFF подержать после включения зажигания). Загорятся все возможные лампочки и символы дисплея.
Проверка датчиков выбирается нажатием кнопки HOT (красный треугольник) -- на дисплее загорится "2":
    20 - все ОК
    21 - датчик температуры забортного воздуха
    22 - датчик температуры внутри салона
    23 - датчик температуры воды
    24 - датчик температуры впускного воздуха
    25 - датчик интенсивности света - маленький датчик на панели около лобового стекла (на R33 он круглый, с фотоэлементом, слева на панели под лобовым стеклом внутри салона, датчик дает ошибку если его проверять при недостаточном освещении, можно делать это в солнечный день, моно просто светить на него фонариком
    26 - PBR - пока фиг знает чего такое - видимо ненужный датчик Изображение
    27 - Датчик температуры фреона или чего там налито в кондей Изображение
Далее нажатием кнопки HOT (красный треугольник) переходим к проверке работы заслонок -- на дисплее загорится "3":
    30 - все ОК
    31 - салон/вентиляция
    32 - средний уровень (в лицо)
    34 - нижний уровень (в ноги)
    35 - лобовое стекло+ноги
    36 - лобовое стекло
Далее нажатием кнопки HOT (красный треугольник) переходим к проверке работы вентилятора -- на дисплее загорится "4":
Климат пишет "41", кнопкой обдува стекла можно менять скорость вращения вентилятора вплоть до "46".
Далее нажатием кнопки HOT (красный треугольник) переходим к проверке датчиков температуры -- на дисплее загорится "5":
Если теперь нажать кнопку AMB (R32) или кнопку обдува лобового стекла (R33) на дисплее высветится температура, которую замерил каждый датчик в следующей последовательности для R32: 5 -> температура за бортом -> температура внутри салона -> температура впускного воздуха -> температура фреона для R33 последовательность может отличаться.
Плюс показания этих датчиков можно откалибровать: нажмите кнопку вентилятора и можно выставить отличие от снимаемых датчиком показаний при помощи кнопок HOT и COLD в пределах +-3 градусов.
Сообщение отредактировал Торонага - 16.2.2012, 14:39
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 16.2.2012, 14:30
Спасибо: 1005
Компрессии нет, бензина много в цилиндрах. Подлей маслица в каждый или дай высохнуть, испариться.
это все перепробывали.. она схватывает, но не заводится....
DvK
сообщение 16.2.2012, 14:37
Спасибо: 1490
свечки не почистили?
и еще может и насос умер..
так тоже бывает..
davvar
сообщение 16.2.2012, 14:52
Спасибо: 1005
честно говоря больше всего не хотелось бы чтоб насос умер...но есть и плюс.. это ускорит замену двигателя, так как насос стоит столько же, сколько двигатель с насосом))))
сообщение 16.2.2012, 18:34
NoNick
сообщение 17.2.2012, 0:27
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
1. Какую скинули само диагностику - на 35 ская не пашет.
2. Если ТНВД умрет - машина все равно заведется и даже поедет. Будет качать обычный насос. Машина конечно будет еле ехать, но все же будет.
сообщение 17.2.2012, 1:00
NoNick, да, она под 32 и 33. А ты на каком скае ее пробовал??? Коды ошибок могут не совпадать, но принцип диагностики должен быть тот же. Вы коды снимите, а потом уж будем их расколдовывать.
Или ищите мануал на Финик G35: тот же двиг+тот же мозг=та же диагностика.
Сообщение отредактировал Торонага - 17.2.2012, 1:14
machucha
сообщение 17.2.2012, 8:38
Спасибо: 2193
врядли это проблема электрическая,кодов не будет,если только какую-нибудь трубку не поставили на место.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
exPloZive
сообщение 17.2.2012, 10:28
Спасибо: 1425
davvar, кстати на крышке диагностического разъёма что пишут? (Я имею ввиду какой тип диагностической системы)
EOBD или EOBD-2 .
Чёт мне кажется, что второй вариант и в этом случае поможет только сканер.
сообщение 17.2.2012, 12:33
exPloZive, самодиагностика практически не имеет отношения к версии OBD. smile.gif на V35 по-любому будет OBD-II, но самодиагностика есть. Просто запускается не по обычному (приведенному выше) ниссановскому стандарту и, видимо, коды будут иными.
Вот накопал ссылка доступна только зарегистрированным:
Вопреки сложившемуся мнению о возможности диагностирования и стирания кодов ошибок из памяти только инструменетальным способом сообщаю, что диагностирование на V35 успешно производится следующим способом (проверено лично):
- включить зажигание (ON что бы загорелись лмпочки, но не заводя двигатель);- подождать 3 секунды;- далее, в течении 5 секунд нажать полностью на газ 5 раз;- выждать 7 секунд с отпущенным газом; - нажать на газ и ждать 10 секунд (до начала вымигивания ошибок, по кругу ;
- для стирания из памяти ошибок, нажать газ до упора и ждать 10 секунд.- выключить зажигание и снова считать ошибки.
Реальные ошибки лечить самостоятельно по мануалу...Педлогаю информацию занести в ФАК, так как сканер есть у немногих....Алексей, 300GT, V35.
davvar
сообщение 17.2.2012, 14:21
Спасибо: 1005
самодиагностика ошибок не показала... чек моргал по 10 раз 10 коротких десять длинных
сообщение 17.2.2012, 14:50
бенз есть? топливный насос работает? я б загнал в тепло и подождал, в бензине вода, может прихватило где.
exPloZive
сообщение 17.2.2012, 14:51
Спасибо: 1425
davvar, почисти свечи, может поможет.
davvar
сообщение 17.2.2012, 15:05
Спасибо: 1005
dissector, бенз есть... насос в баке работает... в тепле стояла неделю... ((
exPloZive, попробую новые свечи...
DvK
сообщение 17.2.2012, 15:12
Спасибо: 1490
да просто старые почисть пескоструем.. нет смысла пока на новые тратиться.. они там не дешевые..
как узнаешь скока стоят свечи, сразу захочешь продать еще дешевле..))
Сообщение отредактировал DvK - 17.2.2012, 15:13
davvar
сообщение 17.2.2012, 15:13
Спасибо: 1005
да так то чистил, но толку нету.. но они очень старые, я думаю их лет 5 никто не менял
я уже знаю сколько стоят новые.. 600р)
ma1oy
сообщение 17.2.2012, 15:14
Спасибо: 469
Авто: R33
парни из nismo garage не могут тебе помочь?
+79644579908
+79148650493
davvar
сообщение 17.2.2012, 15:16
Спасибо: 1005
ma1oy, к парням из нисмо гараж я еще не обращался)
DvK
сообщение 17.2.2012, 15:18
Спасибо: 1490
если заводился до этого на старых, то после чистки должен все равно на них заводиться..
все сразу не умирают.. ну одна может две..
еще катушки могут.. но тоже одна допустим.. все равно на сотальных горшках должен завестись.. а если не заводиться,
значит что-то другое.. может комп?
какие кстати свечи стоят? денсо или нжк?
свечки, конечно, в первую очередь на подозрении. Все эти экологические движки, что мой, что Давидовский...падлы какие-то. laugh.gif Одна-две убьются - хрен заведешь движку.
davvar, Давид, по какой технологии диагностировал? Пробовал вот эту последнюю? Она четко под Скайчик в твоем кузове.
Спасибо! — exPloZive
131 чел. читают эту тему (гостей: 131, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 0:40
