8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
не заводится NEO DI VQ25, Или как привильно проверить свечи?!
davvar
сообщение 17.2.2012, 15:30
Сообщение #26
Спасибо: 1005
ну да.. четко по ней...правдо получилось только раза с десятого.. )) чек маргнул 10 раз длинных, потом 10 раз коротких, потом опять 10 длинных и 10 коротких.. и так далее ...
насос в бензобаке при включении зажигания жужит..
свечи когда вытаскивал были сырые... проверял зажигания, выталскивал свечу искра есть..( но не все проверял)
когда крутишь стартером, она сначало секунд 10 просто крутит, а потом начинает потихой схватывать, потом еще сильней схватывает(уже как будто наполовину завелась) но дальше не заводится...
вот как то так
свечи дензо
Он стоит тысячи миров
Сообщение #27
вот как то так
на подходе новая тема: "не крутит стартер". sad.gif
davvar
сообщение 17.2.2012, 15:32
Сообщение #28
Спасибо: 1005
попробовал другие свечи... новые, но от другой машины, покороче они, на них вообще даже не схватывала
ну я же в тепле крутил, я думаю это не так вредно как на морозе)
сообщение 17.2.2012, 15:37
Сообщение #29
Цитата(davvar @ 17.2.2012, 14:32) ссылка доступна только зарегистрированным
ты меня пугаешь!
davvar
сообщение 17.2.2012, 15:39
Сообщение #30
Спасибо: 1005
ты меня пугаешь!
ну а вдруг получилрсь бы)
Вот как раз таки от перегрева стартер и помирает!
ну не помер же))
DvK
сообщение 17.2.2012, 15:40
Сообщение #31
Спасибо: 1490
свечи денсо, значит их менял предидущий владелец.. так что им не пять лет..
davvar
сообщение 17.2.2012, 15:41
Сообщение #32
Спасибо: 1005
как определил?))
FarStone
сообщение 17.2.2012, 15:43
Сообщение #33
Спасибо: 791
davvar, крайнее твое сообщение очень напомнило мои пляски с бубном, так же масло размаслал, на стартере крутил бодро, но не схватывал. Правда, это была СР-ка на сливе, но все же... так вот, пока я ее пытал на улице на морозе, подзалил свечи. В итоге в цилиндрах плескается бенз, его там даже видно было с фонариком. Пока я (в гараже уже) его оттуда не высосал капельницей, прокаливал и менял два-три комплекта свечей, так же чихала бодро, но не заводилась. Свечи с первого же оборота стартера мокнут и дальше крутить бесполезно, даже с новыми свечами. Попробуй как-нибудь извлечь то, что плескается в цилиндрах, а свечки воткнуть горячими. Я свои тупо поджигал в железной коробке с ацетоном, хотя свечи были найденные в гараже с примерно подходящей резьбой. В итоге все-таки завел.
П.С. мои пляски продолжались часов пять в неотапливаемом гараже в -30)) все это время маслал один и тот же аккум и даже стартер не сдох))
davvar
сообщение 17.2.2012, 15:46
Сообщение #34
Спасибо: 1005
да цилиндры вычещал и продувал компрессором.. потом туда масло наливалось.. все это делалось в теплом гараже
сообщение 17.2.2012, 15:47
Сообщение #35
davvar, надо значит по нашей технологии пробовать, т.е. отрубить подачу топлива, чтобы вырабатывался бензик в цилиндрах, путем вытаскивания предохранителей или реле. Свежайший аккумулятор, и крутить пока движок не станет нормально хвататься и проворачиваться.
1010 - код ошибки, значит. Чего-то не того. И сайт ниссанщиков ушел в даун - не спросить. Сейчас покопаю кто оно есть.
Блин, сойду с ума, если окажется какая-нить пустяковая хрень типа оборвана подача воздуха.
Сообщение отредактировал Торонага - 17.2.2012, 15:49
Спасибо! — davvar
DvK
сообщение 17.2.2012, 15:53
Сообщение #36
Спасибо: 1490
Цитата(davvar @ 17.2.2012, 14:41) ссылка доступна только зарегистрированным
поджигать в банке с ацетоном не поможет..
тут нужно брать горелку (китайскую с баллончиком) и прокаливать свечи до красна..
там где электроды..
этим ты и нагар с них уберешь, хотя так делать не рекомендуется,
но если нету под рукой пескоструя, то можно..
и прямо горячими вкручивать, предварительно покрутив мотор без свечей, со снятыми фишками форсунок и насоса (если есть возможность долезть)
и я бы еще масло поменял, а то там наверно в картере уже полуровня бенза..
так и коленвал может стукануть..
Сообщение отредактировал DvK - 17.2.2012, 15:56
Спасибо! — davvar
exPloZive
сообщение 17.2.2012, 16:02
Сообщение #37
Спасибо: 1425
davvar, тебя не понять, так ты не все свечи выкручивал???
Или всё-таки все выкручивал ?
davvar
сообщение 17.2.2012, 16:08
Сообщение #38
Спасибо: 1005
а и как фамилия первого владельца в ПТС?
Борисенко
Беляков
Туровская
exPloZive, выкручивал все, а на искру проверял только три
DvK
сообщение 17.2.2012, 16:11
Сообщение #39
Спасибо: 1490
Цитата(davvar @ 17.2.2012, 15:08) *
Борисенко
Беляков
Туровская
а.. значит не та машинка.. ну ладно это и не важно..
короче причин может быть масса..
davvar
сообщение 17.2.2012, 16:12
Сообщение #40
Спасибо: 1005
DvK,
ты имел ввиду.. того чувака, который скайлайн отжимал как мог??)))
DvK
сообщение 17.2.2012, 16:22
Сообщение #41
Спасибо: 1490
Цитата(davvar @ 17.2.2012, 15:12) *
DvK,
ну типа да..))
davvar
сообщение 17.2.2012, 16:30
Сообщение #42
Спасибо: 1005
Если ты имел ввиду "ежика" то это не тот скай)
я не нашел предохранитель EFI. КАК ЕЩЕ ОТКЛЮЧИТЬ ПОДАЧУ ?))
сообщение 17.2.2012, 16:38
Сообщение #43
все, ищу мануал на Финика. Так мы можем еще долго гадать. Пипец какой-то. smile.gif
davvar
сообщение 17.2.2012, 16:39
Сообщение #44
Спасибо: 1005
думаешь с мануалом станет все понятно? ониж все на английском(
ma1oy
сообщение 17.2.2012, 16:52
Сообщение #45
Спасибо: 469
Авто: R33
отключи питание на насос
+79644579908
+79148650493
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 17.2.2012, 17:01
Сообщение #46
Спасибо: 1005
питание на тнвд или на насос в баке и как?????
сообщение 17.2.2012, 17:08
Сообщение #47
1. Сними разъём с управления форсунками.
2. Выкрути свечи.
3. Вставь НОВЫЕ свечи в наконечники катушек и положи на корпус, чтоб не спалить катушки.
Зодно проверишь состояние катушек.
4. Педаль газа в пол и покрути стартером, чтоб продуть цилиндры.
5. Ставь НОВЫЕ свечи, собирай остальное и заводи...
У меня есть такой мотор в разрыв.
Спасибо! — davvar
DvK
сообщение 17.2.2012, 17:15
Сообщение #48
Спасибо: 1490
2. Выкрути свечи.
или лучше утащи в нормальную мастерскую, заплати, пусть заводят..
а то еще и на катушки в натуре попадешь..
davvar
сообщение 17.2.2012, 17:29
Сообщение #49
Спасибо: 1005
очень скользкое понятие..
ну и еслиб была возможность платить бабло на СТО, то я бы наверное тут бы советов не спрашивал)
сообщение 17.2.2012, 17:33
Сообщение #50
не все, твой ман на русском существует в реале, а вот в электронном виде его нету. Мне-то язык пофигу, какбе...
Качнул я G35, так что есть где посмотреть чего надо.
Спасибо! — davvar
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:41
