Не заводится машина!
unicum
сообщение 13.2.2012, 15:09
Спасибо: 1
Машина простояла 3 месяца на улице ! Замерзла! потянул ее в теплый гараж отогрел ! начал заводить и не получилось. Проверил все предохранители все целые, Вся электронника работает! Но нет искры ! грешил на ТРАМЛЁР купил новый заменил новые свечи искры так и нет! Питание к трамблеру подходит но он искру не дает! ЧЕК не горит(( подскажите что можно сделать чтоб машина завелась
сообщение 13.2.2012, 15:49
Проверь - вращается ли вал трамблёра.
Электрика пригласить.
unicum
сообщение 13.2.2012, 16:02
Спасибо: 1
Да ты просто гений!
Спасибо! — exPloZive
сообщение 13.2.2012, 16:31
Неужто ты действительно уверен, что на форуме можешь получить точный ответ? ohmy.gif
Ты к доктору тоже через инет обращаешься или всёж анализы сдаёшь?
Спасибо! — Mango1890 sergeyart
gro0v3r
сообщение 14.2.2012, 23:52
Спасибо: 284
компрессия есть в горшках?
что за авто? какой вспрыск?
алабама
Vov@n 1.6
сообщение 15.2.2012, 0:36
Спасибо: 309
Делаем ставки!!! smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif Даю процентов 90, что сдохла катушка... smile.gif
unicum
сообщение 15.2.2012, 12:34
Спасибо: 1
Вспрыск я фиг его знает какой!!!! Катушка находиться в трамблёре ! трамблер новый! так что ето ни она! Машина НИССАН БАССАРА. компресия есть ! нет вспрыска и не горит чек ! Это походу чтото с компьютером(
сообщение 15.2.2012, 18:14
предурки проверь все с помощью контрольки, а не визуально.
если мотор ка-24, а это полюбому он, пред должен быть отдельный на комп , ампер на 10-15
unicum
сообщение 20.2.2012, 12:28
Спасибо: 1
Все проверяли как надо ! предохранители все целые ! наверное наепнулся комп ! ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Виставод
сообщение 20.2.2012, 13:26
Спасибо: 437
ищи распиновку компа, потом проверяй есть ли на комп питалово...или зови толкового электрика. банально может какой массы на комп не хватает...и лампу чек проверь, мож сгорела.
Ремонт авто - 89644550281
слим
сообщение 20.2.2012, 17:30
Спасибо: 236
есть еще такой вариант что лампочка чека снята специально при продаже
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 13:54
