Утепление гаража, Фольга, пеноизол |
12.2.2012, 13:16
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
mers, Где же взять транспортёрки на весь гараж?
12.2.2012, 16:35
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Перец я же сказал чем а где это не ко мне.
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
12.2.2012, 17:35
#28
тоже не все так однозначно. У меня стоит печка в яме: в открытой яме ташкент, а на верху выше +3 не подымается хоть затопись. Если вспомнить закон Конвекции, то ваш случай скорее исключение из обще принятых правил! В скольких гараж был включая мой, отапливаемые печкой в яме, если в яме ташкент, то на верху уж подавно выше "+3"! У тёплого воздуха просто другого выхода нет, как поддаться силе архимеда и "выдавиться" на верх! -------------------- Спасибо! — Бродяга
12.2.2012, 17:45
#29
наверно у него прошареный воздух
12.2.2012, 18:36
#30
да, надо физику 8-ой класс в гараж принести
12.2.2012, 22:35
#31
Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 66 |
Утеплю - будет в гараже влажно - хреново (отапливаю при ремонте и т.п.) Как уже писал даже в минус 5 в гараже пол, машина сохнет за ночь. Всё сухое.
Остался один вопрос: чем максимально быстро сделать жару в гараже? Печка+вентилятор, ветерок, мастер с ГСМ. Шторка есть на время отоплнения печкой. Грубо чтобы бах и ЖАРА)) |
12.2.2012, 22:36
#32
Тепловая пушка
12.2.2012, 23:39
#33
-------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
12.2.2012, 23:47
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
Во первых. Фанеру можно не олифить. Есть замечательная пропитка (около Джапанспарка магазин). Пропитка от гнияния и возгорания. На два раза и стоит десятилетиями.
Во вторых. Есть такое чудо как автономная ситстема циркуляции. Т.е. система из бака с водой батарей и насосика, который и создает циркуляцию воды в системе. Токо надо следить, чтоб бак с водой не перекипел )))) -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
13.2.2012, 1:55
#35
Цитата(Трейдер @ 12.2.2012, 23:47) ссылка доступна только зарегистрированным Транспортёрная лента - рулит. неее не мой вариант, я хочу уметь нормально подметать и мыть пол, лента это настил. Во первых её надо много, во вторых её проблема будет ровно уложить чтобы минимзировать стыки в которых будет скапливаться грязь, в третьих её никто не знает где взять... Так что я рассматриваю варианты из какого-то типа плитки.... есть керамика, есть ПВХ, есть ещё какая-то... надо выбрать ту которая ты не кололась от падающего воротка... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.2.2012, 2:06
#36
Maledict,
Сори. Ты прав. Я как то об этом.... Ну вообщем я название ни помню. Только знаю точно, что видел ее в строймагазине на Джапанспарке. Я ее присматриваю для дачных работ. Я вообще на даче поступил чуть по другому. Вкапывал столбы для забора и пропитывал их "отработкой". Брал в гараже у камазистов". Бесплатно. Но для гаража не пойдет такое. Запах... -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
13.2.2012, 10:00
#37
Все тот же корефан заказал себе с инета котел дизельный с электронным блоком управления , можно выставить таймер , обошелся с доставкой 26 тыр + радиаторы аллюминивые 3шт по 10 секц , один в яме ,два наверху , трубы из полипропилена паял систему сам , взял у кого то паяльник напрокат, заливает в систему тасол. Сейчас все утеплено пенопластом 10 и в гараже после 1-2 часа темпер догоняет до +15 , когда на улице -26, а когда не было пенопласта до +5-+7.Сам себе думаю сделать также .
13.2.2012, 10:12
#38
sergeyart, узнай по подробнее за котёл, сайт напиши.
13.2.2012, 10:50
#39
Вот сайт ссылка доступна только зарегистрированным
13.2.2012, 13:27
#40
Maledict, есть специальная краска для пола, сначала праймер, а потом сама вроде полимерная краска.
и пол не пылит и если не сильно шероховатый - то и грязь легко вымести. есть и наши и корейские, можно в инете поискать. -------------------- 私の愛
13.2.2012, 14:27
#41
На мой взгляд лучше всего на пол положить керамогранит , есть специально для ступенек , он не такой скользкий , только его надо грамотно положить , чтобы клей был под всей плоскостью плитки , иначе потрескается.
15.2.2012, 22:34
#42
Maledict, есть специальная краска для пола, сначала праймер, а потом сама вроде полимерная краска. и пол не пылит и если не сильно шероховатый - то и грязь легко вымести. есть и наши и корейские, можно в инете поискать. ммм думаю что у меня возможно марка цемента не та которой пол заливали, чтобы красить... знаешь бывает такой, аж блестит, у меня не такой -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.2.2012, 23:41
#43
Maledict, да праймер на основе смолы вроде какой-то и на любой бетон сгодится.
но желательно пол ровный, без ям. -------------------- 私の愛
15.2.2012, 23:55
#44
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
А если фанеру промазать жидким стеклом? Оно тоже влагу непропускает и не горит? И если ставить печку в яму какую трубу делать (Прямую или ещё есть вариант приварить бочку 200 литров к ней в самом гараже как бы греть больше будет)?
16.2.2012, 0:05
#45
А если фанеру промазать жидким стеклом? да хоть салидолом намажь - это всегда вопрос бюджета -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.2.2012, 3:27
#46
Вот вот. Лишь бы изнутри не гнило.
30.9.2012, 23:03
#47
Группа: Активный участник Сообщений: 208 Спасибо: 142 |
Встал вопрос покупки гаража, брать с отоплением или без? Поинтересовался кто сколько платит, разброс по ГСК получился достаточно большой от 6 до 18 тыс. за год. Сейчас в магазинах большой выбор электро котлов на любой объём и мощность . Кто-нибудь устанавливал у себя в гараже такое "чудо"? Прикинул на 18 тыс. могу купить по 3р59к - 5.014 квт, вроде на зиму должно хватить. Но есть и минус у гаража без отоплания - нет воды, т.е. мойка авто уже отпадает.
30.9.2012, 23:15
#48
..Поинтересовался кто сколько платит, разброс по ГСК получился достаточно большой от 6 до 18 тыс. за год. по 3р59к - 5.014 квт, от 600 руб+ свет и знаю что есть и по 35 т.р за год. Электричества в ГСК не 3,59 р.,а если мне не изменяет память 4,95 р.( типо как производство). -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
30.9.2012, 23:20
#49
Кстати! Кто сколько платит за энергию в гараже? У меня перевозной гараж, официально подключен, плачу 3р59к В разных ГСК платят по разному, что и удевляет. А может это зависит от председателя...........?
Сообщение отредактировал murena - 30.9.2012, 23:42 |
1.10.2012, 0:45
#50
у меня гараж утеплен 15 см пенопластом(украден по случаю лет 10 назад, остатки брал от упаковки холодильников посдельно в магазине бытовой техники, но он потоньше гораздо). только стены, потолок в проекте.+штора над проемом ворот по высоте чтоб только машина проходила (тедло не выходит когда ворота открыты).
результат- если каждый день ставить машину то ее тепла хватает чтоб спереди расстаял снег а в гараже всю зиму было не ниже -7.этого достаточно чтобы 30-40 мин поработать без печки. пол покрашен спец краской. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — murena
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:36 |
