Утепление гаража, Фольга, пеноизол |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 66 ![]() |
Есть желание утеплить гараж из шлакоблока, без штукатурки, с печным отоплением. Есть у кого опыт в данном вопросе?
Желаемый результат прост: 1. Чтоб не отняло в итоге утепление место у машины, 2. Чтоб тепло не выходило сквозь стены. А может и печку доработать в плане создания системы батарей с антифризом и тоосолом ... |
![]() Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо: 79 ![]() |
Утепляют обычно стены с наружи , у полистирола маленький коэф. теплоотдачи ( меньше промерзает) , в старой школе-магазине ( заходишь и прямо ) продается жидкость ( ярко синяя или ярко зеленая , не помню ) для заливки в систему отопления ( не замерзает и не горит при большом нагреве , не дает образоваться накипи ). Пеноизол и полистирол - разные материалы!
Сообщение отредактировал Андрей 49 - 11.2.2012, 0:15 |
тоже озадачен таким же вопросом, надоело отапливать улицу и соседей. Сейчас в поиске бюджетного варианта утеплителя. Думал на термофол, но выходит дороговато. Сейчас подумываю о листовом пенопласте, но по цене наличию в магазинах еще не в курсе.
По поводу заливки в систему отопления: ИМХО, в магазинах ничего покупать не надо, логичнее было бы проехаться по станциям занимающимся заменой антифриза на автомобилях, у них думаю можно отработанный антифриз купить за недорого -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Я так делал... гараж ранее был в таком вот виде...
![]() Решили утпелить и зашить... купил перфоратор, профиля фанеру, олифу, утеплитель и вперед.. ![]() ![]() Получилось что-то вроде термоса. ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
shadowan, делай как Maledict, и норм
сами с товарищем думаем так делать в гараже так как угловой и тож не утеплен -------------------- изготовление ключей по замку
Maledict грамотно и капитально, только подозреваю что нифига не бюджетно. Во сколько 1 кв. метр встал?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 ![]() |
krokodil vasy, Правильно говоришь! Точка росы будет ближе к внутренности гаража. По идее такое утепление нужно делать с наружи.
Спасибо! — krokodil vasy
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2727 Спасибо: 1022 Авто: VITZ 2005 ![]() |
У меня корефан утеплял листами пенопласта 10см изнутри , листы брал где то на складах , почти даром , ими контенера утепляют с продуктами , размер листа 1,22*2,44 м. Когда на улице было -26 , в гараже температура ниже -5 не опускалась.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 ![]() |
Дешевый пенопласт можно купить на складах торгующих продуктами (УСиС, ОРПС). Пенопласт идет в контейнерах как сепарация и утеплитель. Надо заходить подряд во все склады и спрашивать. Я покупал листы 200х100х5 см по 50 руб. Вместо фанеры дешевле использовать СМЛ (стекломагнезитовый лист 250х120 см) или его аналоги. Плюсы-не горит, не боится воды ,достаточно прочный, легко режется, цена 350 руб. Вариант отделки Maledict хорош, но надо учитывать то что "точка росы " сместится ближе к внутренней отделке. Полностью потдерживаю. Видал такое на одом форуме, посвященном строительству бань. Таким макаром в ЦРС бани теплоизолируют. Только там между внутренней стеной и пенопластом прокладывают пленку, которая предотвращает накопления влаги и фальгу. И оставляют растояние между пенопластом и стеной в см3-5. В нашем случае этого делать не надо. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
Стекловата ( изовер и т.д. ) со временем имеет свойство усаживаться , т.е. уменьшаться в объеме , полистирол было-бы не плохо и швы ( стыки ) листов проходить монтажной пеной , паро ( гидро ) -изоляция обязательно . По жидкости ( которую описывал выше ) - при высоком нагреве ( печь , ТЭНы) не разрушается , нет вони при использовании , как от тосола, за счет свечения в ультра-фиолете легко находить утечки.
Как посмотрю вариантов много.
1. Есть вопрос - что такое точка росы? 2. Что если по стене пройтись фольгой и сверху чем-нибудь менее гигроскопичным чем фанера? Получится почти термос: шлакоблок с порами и воздухом, фольга, покрытие. Будет работать? 3. Чем покрыть потолок (тепло-то через потолок легче выходит ...) 4. Гараж капитальный, есть соседи тоже с печным отоплением (т.е. холодные). Прогреть его без вариантов. Куда отводить влагу из "Термоса" п.2? 5. Чем отапливать: дровами-углём или всё же электричеством-ГСМ? Соседи герметизировали всё пространствои ворота. В итоге белая 3-4 сантиметровая шуга на воротах и досках в яму вне зависимости топят или нет. У меня в воротах милиметровые щели, плюс вытяжка. Никакой шуги и т.п влажности. В гараже слишком сухо. Оставлять текущую вентиляцию и сушку момрозом или герметить намертво с воротами? |
Точка рshadowan, Точка росы-это точка где соприкасаются тепло и холод. Вот и подумай ,что будет если утеплить из нутри и что будет если снаружи? как описывал Трейдер, это как раз правельно, этож Баня!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2034 Спасибо: 674 ![]() |
Цитата(shadowan @ 11.2.2012, 22:58) ссылка доступна только зарегистрированным газа, при достижении которой ссылка доступна только зарегистрированным, содержащейся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды.
2. Не будет. Нужно не только отражение тепла, но и сохранение (т.е. отсутствие естественной циркуляции воздуха) Если я правильно понял твое Техрешение. 3. Как и стены. 4. - 5. Дровами и углем. ИМХО Вообще выше все описано. Точка рshadowan, Точка росы-это точка где соприкасаются тепло и холод. Вот и подумай ,что будет если утеплить из нутри и что будет если снаружи? как описывал Трейдер, это как раз правельно, этож Баня! Или утеплитель типа пенополистирола (если изнутри) Сообщение отредактировал Damir - 11.2.2012, 23:34 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
что то совсем запутался с точкой-росы или баня .
как лучше утеплить гараж так как на фото но вместо ваты пенопласт потолок также думаю . вытешки нету -делать надо? а на воротах все равно иней нарастает 1-2 см хоть им не пользуемся . и ворота немного утеплить и повесить большую штору печка в яме -------------------- изготовление ключей по замку
если будет всегда тепло, значит не будет шубы на воротах. если буду топить, а потом не буду топить, будет шуба.
Если повесить штору около ворот, значит шуба выростит вдвое. -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
все понятно
Есть такая хрень, называется пароизоляция. (я про баню) Пленка такая. Только я ее в наших магазинах не видал. Наверное надо через инэт заказывать
Группа: Активный участник Сообщений: 337 Спасибо: 95 Авто: prado 150,2012 ![]() |
Могу за недорого отдать самолетный утеплитель,мешков 30 будет,должен пойти для утепления стен,попробую сделать фото и скинуть сюда,может кому пригодится
Вытяжка обязательно! Как вариант- труба из ямы , выход на улицу чуть выше ворот , если будет сильная вентиляция- предусмотреть возможность чуть-чуть прикрыть дыхалку.На уличной стороне - на трубу мелкоячеистую толстую металлическую сетку.Обязательно штору на ворота . Температуру в гараже более плюс 5 поддерживать не нужно-машина будет меньше гнить , если нужно ремонтироваться- предусмотри вариант быстрого прогрева гаража ( ветродуйка , Мастер , или раскочегарить печку ).Изморозь на воротах будет все равно , т.к. утепление гаража в этом варианте бюджетное ( малозатратное ) и следовательно систему обогрева ворот никто ставить не собирается. По отоплению _ писали выше- дрова и уголь рулят , с электричеством на отопление - вылетишь в трубу.По пароизоляции- не парься - пойдет и стекловолокно и полиэт.пленка , в строймагазинах можно купить пленку на пароизоляцию
Сообщение отредактировал Андрей 49 - 12.2.2012, 0:58 |
jeep, фото сделай
Цитата(p.oleg @ 11.2.2012, 13:46) ссылка доступна только зарегистрированным Вместо фанеры дешевле использовать СМЛ (стекломагнезитовый лист 250х120 см) или его аналоги. Плюсы-не горит, не боится воды ,достаточно прочный, легко режется, цена 350 руб. Я выбирал между ГВЛ и фанерой 6мм, выбал фанеру потому что это гараж, и когда летит в стену молоток или кувалда, или катится колесо, то фанера пружинит и ничего не происходит, а в ГВЛ получается дыра, за СМЛ сказать ничего не могу в руках не держал... Цитата(krokodil vasy @ 11.2.2012, 13:51) ссылка доступна только зарегистрированным 2. Что если по стене пройтись фольгой и сверху чем-нибудь менее гигроскопичным чем фанера? фанеру однозначно надо олифить.... с обоих сторон!!! -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Господа, подскажите лучше чем бы бетонный пол заделать, чтобы мыть его нормально. Думал плиткой, но опять же какой? Есть ПВХ плитки, но продаются ли у нас такие? Думал может под колеса вокруг ямы уложить что-то не скользкое и можно даже и не бюджетное, а вокруг обычной плиткой не шибко скользкой... чтобы можно было нормально подметать и мыть пол.
Возьми метлакскую половую плитку 30х30 и всё будет нормально. Она изначально раситана на пол.
Цитата 5. Чем отапливать: дровами-углём или всё же электричеством-ГСМ? комбинированно: дрова/уголь и электричество, в зависимости от потребностей. Хочешь чтобы тепло быстро - натопил печкой, а хочешь что бы это тепло продержалось подольше - подключил электро. Но постоянно топить гараж, если не занимаешся там постоянно ремонтами или распитием спиртных напитков смысла нет. Достаточно небольшой подогреватель под картер аля лампочка 300-ка(которую сейчас хрен где купишь, спасибо медвепутам) что бы движку подогревала, а в гараже в любом случае будет около -5 при любом морозе. Так и не будет болота на полу и машина меньше гнить будет. Цитата печка в яме тоже не все так однозначно. У меня стоит печка в яме: в открытой яме ташкент, а на верху выше +3 не подымается хоть затопись. В идеале печка в яме для просушки ямы и + печка на верху. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1278 ![]() |
Господа, подскажите лучше чем бы бетонный пол заделать, чтобы мыть его нормально. Думал плиткой, но опять же какой? Есть ПВХ плитки, но продаются ли у нас такие? Думал может под колеса вокруг ямы уложить что-то не скользкое и можно даже и не бюджетное, а вокруг обычной плиткой не шибко скользкой... чтобы можно было нормально подметать и мыть пол. Транспортёрная лента - рулит. -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 10:15 |
