15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
Кто как заводится.., В АЙСССС...
Рамзес
сообщение 10.2.2012, 23:48
Сообщение #326
Спасибо: 3220
я завожу без прогревов, но не сразу (хотя она может и сразу завестись). Сначала "чиркну" стартером, потом жду секунд 20. Потом "чиркну" подольше, и жду так же. Потом чиркаю чтоб "схватило" разик. И только после этого завожу нормально. Не знаю, что это даст, но надеюсь движок чуть-чуть шевельнётся и резинки слегка "отпустит". Лучше, чем сразу заводить.
Сообщение отредактировал Рамзес - 10.2.2012, 23:48
Maledict
сообщение 11.2.2012, 11:43
Сообщение #327
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 10.2.2012, 17:37) *
маслице чуть ли не до кристализации может задубеть...а по 15 минут через 4 часа даже не дымит особо...
Ну так наверное все же стоит следить за маслом ? Т.е. менять его вовремя и заливать таки пожиже на зиму (0w или 5w), чай не в Сочах живем smile.gif) А если заливать 10w ну так понятно что в -25 там уже не масло а салидол.... к тому же известно что больше всего износа происходит во время запуска двигателя... а сколько их за ночь/вечер бывает...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.2.2012, 12:42
Сообщение #328
Спасибо: 6442
Maledict, так-то оно так, конечно, кто же спорит...машинку обслужить-подготовить к холодам нужно...Но я, в принципе, писал о том, что есть разница в насмерть околевшем моторе, что дубел часов 10-12 кряду, а потом его начинают ударно насиловать и моторе, так сказать, не совсем ещё замёрзшем, у которого пуск не "холоднее" осеннего выходит...
Ну, а если акцентировать внимание на том, что при запусках износ выше...А что мы можем поделать?...
Тут либо раз завести и не глушить никогда, либо вовсе не заводить никогда... tongue.gif
Mango1890
сообщение 12.2.2012, 0:43
Сообщение #329
Спасибо: 2461
Напишу здесь.Стоит у меня аккум на 50,заводит при -28* без прогрева с ключа.Дело не в том.Проблема заводки авто с пульта сигнализазации."Остывшую" машину пульт не берет.Прогревать авто не получаеться-даже при -10* ч\з 2 часа не цепляет.Спецы грешат на малую мощность аккума(типа меняй)-проверял,песня та же.
Короче,от куда плясать?
Сообщение отредактировал Mango1890 - 12.2.2012, 0:45
_мастер_по_изг._...
сообщение 12.2.2012, 0:50
Сообщение #330
Спасибо: 502
что значит не берет?
пульт не видит машину?
мало по времени крутит стартер?
или крутит но не заводит?
изготовление ключей по замку
Mango1890
сообщение 12.2.2012, 0:58
Сообщение #331
Спасибо: 2461
пульт видит машину.Время прокрутки выставил по макс.крутить даже не пытаеться - клацает стартер и все.
сообщение 12.2.2012, 1:05
Сообщение #332
Mango1890, Дэн, а проверял-то чем? таким же б/ушным аккумом?
К спецам надо бы прислушиваться, чаще всего они дело говорят.
Бери 60-ку новую, хотя бы на время и проверяй на ней. Новую!!!
Спасибо! — Prikoki
Mango1890
сообщение 12.2.2012, 1:12
Сообщение #333
Спасибо: 2461
Торонага, накидывал аккум с рабочей машины на свой.Торонага, тут еще проблема - мне места не хватат для аккума,не влазет sad.gif
сообщение 12.2.2012, 1:21
Сообщение #334
Mango1890, на сколько максимальный влезет?
это.. у тебя ж тоже вроде как рабочая..
Некоторые сиги весьма чувствительны к уровню напряжения - буквально, 12.8 В работает, 12.3 уже считает, что аккум сел. Не стану сейчас гадать, но что-то про Томагавки приходит на моск. У тебя кто стоит?
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.2.2012, 1:24
Сообщение #335
Спасибо: 6442
Так...а теперь давайте по теме...А то развели тут всякое...Автомобили-сигналки-аккумы...
Тред как называется?..Правильно: кто как заводится?.. wink.gif
сообщение 12.2.2012, 1:29
Сообщение #336
Maledict
сообщение 12.2.2012, 3:16
Сообщение #337
Спасибо: 2152
оооо проверяй массу - даже к гадалке не ходи, зачищай контакты, провода с зеленой шубой и окислами под замену...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Mango1890
сообщение 12.2.2012, 9:22
Сообщение #338
у тамагавков этот трабл из-за низкого качества кондеров на питании,надо их заменить на качественные и раза в два бьльше.
Kimi Raikkonen
сообщение 12.2.2012, 9:25
Сообщение #339
Спасибо: 4319
Помнишь я тебе говорил что у меня такая же песня была.Поменял акум на новый и работама wink.gif
Mango1890
сообщение 12.2.2012, 23:38
Сообщение #340
Спасибо: 2461
Торонага, starline B9.
Maledict скорей всего ты прав,кто-то мне про массу уже говорил.
Сообщение отредактировал Mango1890 - 12.2.2012, 23:40
сообщение 13.2.2012, 0:06
Сообщение #341
Mango1890, надо покурить старлайновский ман. Массу проверил? Тупо зачистить и перезатянуть контакты на аккуме и на кузове авто.
мануал-то есть?
вырезка:
Перед тем как запускать двигатель с брелка или активизировать автоматические запуски рекомендуем ознакомиться с некоторыми особенностями работы функции запуска двигателя:
  1. Дистанционный запуск двигателя не может быть осуществлен в следующих случаях: включено зажигание, открыт капот, выключен стояночный тормоз или нажат ножной тормоз, не выполнена подготовка к запуску двигателя на автомобилях с РКПП.
  2. За один цикл запуска система может предпринять 4 попытки пуска двигателя. Если после 4-ой попытки двигатель не запустится, то на дисплее брелка с обратной связью (при условии, что он находится в зоне приема) отобразится надпись , и брелок подаст 4 звуковых сигнала, индицируя окончание попыток запуска двигателя. Последуют4 вспышки габаритов.
  3. Если запущенный двигатель заглохнет до окончания запрограммированного времени прогрева, то будет предпринят новый цикл запуска двигателя.
  4. Просадки напряжения питания + 12В при разряженной АКБ или выключение программной нейтрали на автомобилях с РКПП после программирования автозапусков отменяют установки всех автоматических запусков двигателя.
  5. Максимальное время первой попытки прокрутки стартера может быть запрограммировано при установке сигнализации 0,8; 1,2; 1,8 сек - при контроле по генератору/напряжению или 3,6 сек - при контроле по сигналу таходатчика. Время каждой последующей попытки прокрутки стартера в течение одного цикла запуска автоматически увеличивается на 0,2 секунды.
  6. Если двигатель будет запущен до истечения максимального времени прокрутки стартера, то при условии контроля работы двигателя по сигналам таходатчика и генератора, стартер будет выключен досрочно. При контроле работы двигателя по напряжению время прокрутки стартера определяется запрограммированным значением 0,8; 1,2или 1,8сек(функция 2.9).
Сообщение отредактировал Торонага - 13.2.2012, 0:37
sparco
сообщение 13.2.2012, 1:56
Сообщение #342
Спасибо: 83
такая же фигня, сигналка томогавк, акум 75-ка стоит, чтоб утром завестись с пульта приходится долго и упорно прыгать с пультом по всей квартире чтоб найти точку с которой поймает
Сообщение отредактировал sparco - 13.2.2012, 1:57
Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
SoLЯRA
сообщение 13.2.2012, 9:04
Сообщение #343
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
Mango1890, ага, у меня на Фуфике так же, стартер делает "тыц", ну или "щелк" и всё,дальше даже не пытается....аккума у меня 2 по 65....
Kimi Raikkonen
сообщение 13.2.2012, 9:07
Сообщение #344
Спасибо: 4319
У меня единственный косяк с Тамогавком 9020 это то что ставлю прогрев на каждые 4 часа,он сутки греет,а потом сбрасывает на каждые 2 часа.
Mango1890
сообщение 13.2.2012, 18:39
Сообщение #345
Спасибо: 2461
Однако проблема насущная...Надо отдельную темку создавать и коллективно решать вопросы по сигам.
Торонага, стыдно спрашивать,(никогда этим не занимался) - как и чем зачищать контакты?
И еще - на клемах стоят перерходники.И поставленны они как-то топорно,не аккуратно.Частично на них грешу,хочу на прямую клемы поставить.
Сообщение отредактировал Mango1890 - 13.2.2012, 18:45
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.2.2012, 18:41
Сообщение #346
Спасибо: 502
утром завелся как всегда хорошо .
сигналкой не пользуюсь оно того не стоит .
есть второй ключь и норма .
хочеся эмобилаезер поставить
сообщение 13.2.2012, 19:13
Сообщение #347
зачищать можно хоть чем, любым абразивом (наждачка, напильник и пр.), важно другое - после зачистки нужно защитить место от коррозии. Обычно мажут консистентной смазкой (солидол форева). Переходники, не знаю, я наоборот - поставил, чтобы без проблем аккумы менять с разными по диаметру клеммами. Самый частый косяк именно обжим круглой клеммы, там как правило пластиковые вставки, так зачастую клемма при затяжке упирается в пластик. Эффект: затянуты болты насмерть.... а клемма на контакте прокручивается слеганца. Внимательнее.
ВВПетрович
сообщение 23.2.2012, 6:37
Сообщение #348
Спасибо: 1018
Челенджер до -32 заводится с пульта (дальше не пробовал ещё)! А мне все говорили, что эта движка очень плохо заводится в мороз.
Теперь я спокоен за него....
т.891486201 один два.
^Crown^
сообщение 23.2.2012, 13:08
Сообщение #349
Спасибо: 2732
А меня наш краун ни разу не подвёл smile.gif до - 30 заводится с первого раза без всяких прогревов. 1_dance3.gif dance2.gif
89148566460
Спасибо! — та ещё штучка
сообщение 23.2.2012, 13:45
Сообщение #350
^Crown^, но лучше всё-таки не проверять.
Спасибо! — ^Crown^
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:46
