4 страниц V  < 1 2 3 4 >
1JZ-FSE (D4), HELP!
exPloZive
сообщение 10.2.2012, 13:41
Сообщение #26
Спасибо: 1425
скормить ему весь баллон
ЕСТЬ такое слово - детонация называется, я бы не увлекался с эфиром, ничего не сдёргивайте (фишки), машина то в тёплом гараже стоит? Или промёрзшая вся?
пару раз брызнуть эфира при снятом патрубке радиатора ( прям в дроссель) предварительно приоткрыв его отвёрткой. Ну а если перелили уже, то выкручивать свечи... сушить / закручивать и к началу поста.
Я своего когда заводил, секунд 20-30 он вообще признаков жизни не подавал ( в тёплом гараже) , на 2-м, 3-м подходе стал похрюкивать.... ещё чутка погодя стал подхватывать... тут я ему газом помог - завёлся, сначала не ровно работал, потом выровнялся и долго-долго не глушился после 2-х дней ТАНЦЕВ
Сообщение отредактировал exPloZive - 10.2.2012, 13:45
Спасибо! — Arvike
Maledict
сообщение 10.2.2012, 13:49
Сообщение #27
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Само собой это не рецепт на каждый день, но чтобы завести авто вполне норм. К тому же детон на ХХ не так опасен как на 5000рпм, а вообще там датчик детонации как бы есть, даже если мне не изменят память два, основываясь на которых комп углами будет бороться с детоном.... это же не жигулевский мотор...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Arvike
exPloZive
сообщение 10.2.2012, 13:50
Сообщение #28
Спасибо: 1425
Maledict, может и так, я бы никогда (по крайней мере в свою тачку ) целый балон за раз не вдул.
Сообщение отредактировал exPloZive - 10.2.2012, 13:53
сообщение 10.2.2012, 13:55
Сообщение #29
я бы еще добавил, что бенз из цилиндров лучше убрать ручками - там такая гидота на поверку оказывается. Я на электрод тряпки мотал и вытирал все. Иначе закрутив чистые свечи при первом же запуске они вновь засираются.
Подачу топлива отрубается элементарно. На крышке коробаса с предами в подкапотной все написано.
Спасибо! — Arvike
Maledict
сообщение 10.2.2012, 14:04
Сообщение #30
Спасибо: 2152
Цитата(exPloZive @ 10.2.2012, 13:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Из своих историй по запуску, помню когда в котел залитый бензином через свечной колодец, тыкали горелкой газовой и выжигали бензин из котла. Бахало пламенем прям из свечного колодца smile.gif понятно что я очень не рекомендую этого делать т.к. это не совсем безопасно, но smile.gif мы так не один мотор на улице оживили... smile.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Arvike
сообщение 10.2.2012, 14:10
Сообщение #31
Maledict, мы тоже горелкой бахали smile.gif, но свой мотор я пожалел.
Спасибо! — Arvike exPloZive
K E N T
сообщение 10.2.2012, 14:19
Сообщение #32
Спасибо: 1547
фишку EFI вынуть Игорь знает где, и покрутить стартером- бензин выкинет через выпуск. Вынимать бенз руками это опять снимать коллектор.
Спасибо! — Arvike
ASS
сообщение 10.2.2012, 14:21
Сообщение #33
Спасибо: 2919
K E N T, если снять фишку с насоса которые под задней сидушкой то можно спокойно крутить стартером высушивая котлы
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Arvike
K E N T
сообщение 10.2.2012, 14:28
Сообщение #34
Спасибо: 1547
зачем так далеко лезть? в блоке придурков стоит реле стартера прям посередине блока чёрная размером 2х3см обозначение на крышки указано как EFI
Спасибо! — Arvike
сообщение 10.2.2012, 14:36
Сообщение #35
а реле стартера зачем дёргать???
там сбоку реле Fuel Pump стоит (у меня розовое).
Спасибо! — Arvike
davvar
сообщение 10.2.2012, 23:26
Сообщение #36
Спасибо: 1005
та же самая проблема.. .в гараже отогрели, но так и не завелась
Он стоит тысячи миров
exPloZive
сообщение 10.2.2012, 23:47
Сообщение #37
Спасибо: 1425
Arvike, ну что с тачкой? завели? Может пора консилиум собирать, блин не зря говорят про D4 , что эти моторы живут сами по себе )))
Особенно после заморозки.
Спасибо! — Arvike
davvar
сообщение 11.2.2012, 0:45
Сообщение #38
Спасибо: 1005
у меня NEO DI походу он тож обиделся, что не прогревал))))
Автогонщик
сообщение 11.2.2012, 1:00
Сообщение #39
Авто: SKY
ГРМ по точкам проверяйте.
Спасибо! — Arvike
davvar
сообщение 11.2.2012, 1:07
Сообщение #40
Спасибо: 1005
а если там цепь?))
Arvike
сообщение 11.2.2012, 9:11
Сообщение #41
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
спасибо большое Игорю Hurricane, за консультации, теоритическую помощь, психологическую поддержку!
Денису ASS, за то, что бросил все, сразу приехал, за сдачу нормативов по разборке - сборке впускного коллектора, неполную разборку салона, проверку элементов, за посаженный аккумулятор biggrin.gif , потраченное время, ах**нное настроение cool.gif Дэн, родина тебя не забудет smile.gif
Вчера не стали мучать двигатель, опять все разобрали, пусть просушится, сегодня после обеда будем добивать.. Дэн, Игорь, я вас наберу smile.gif
Сообщение отредактировал Arvike - 11.2.2012, 9:16
сообщение 11.2.2012, 11:45
Сообщение #42
Arvike, лишь бы этим все и ограничилось. Пожелаю успеха. Давайте заводИтесь.
Спасибо! — Arvike
K E N T
сообщение 11.2.2012, 18:17
Сообщение #43
Спасибо: 1547
тфу, ёлки палки... конечно же бензонасоса а не стартера, оговорился
EFI- впрыск
davvar
сообщение 11.2.2012, 19:49
Сообщение #44
Спасибо: 1005
EFI везде обозначает впрыск? на ниссанах тоже...?? ато все заливает и заливает.. толку ноль от выкручивания свечей
сообщение 11.2.2012, 20:11
Сообщение #45
davvar, если речь не идет о персональном компьютере, где бывает свой EFI - Extensible Firmware Interface,
то EFI - Electronic Fuel Injection на любом импортном (японском, по крайней мере) автомобиле называется электронное управление впрыском топлива.
Сообщение отредактировал Торонага - 11.2.2012, 20:27
davvar
сообщение 11.2.2012, 20:14
Сообщение #46
Спасибо: 1005
ну у меня просто та же проблема не могу завести в даже в теплом гараже... заливает и заливает свечи...
Hurricane
сообщение 11.2.2012, 21:27
Сообщение #47
Спасибо: 468
Верка спасена =))
Пол дня маслали его, грели двс, свечи накаливали, сушили колодцы и эфир пробовали и тд. Все оказалось проще - проблема была не в D4, а в топливном насосе, который в баке. Как-то только поменяли сразу завелась. ASS молоток )))
Сообщение отредактировал Hurricane - 11.2.2012, 21:33
_
ASS
сообщение 11.2.2012, 22:24
Сообщение #48
Спасибо: 2919
Hurricane, а я еще вчера предлагал насос другой воткнуть =)))
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Hurricane Торонага
сообщение 11.2.2012, 23:24
Сообщение #49
обмыли?
Maledict
сообщение 12.2.2012, 1:49
Сообщение #50
Спасибо: 2152
Цитата(ASS @ 11.2.2012, 22:24) ссылка доступна только зарегистрированным
и как на эфире ? заводилась, хватало или как ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 15:48
