1JZ-FSE (D4), HELP! |
10.2.2012, 3:11
Группа: Активный участник Сообщений: 1144 Спасибо: 301 Авто: 4Runner V8 4.7 |
Вообщем суть в следующем. Заморозили с утра данное чудо, оттащили в гараж. Нагрели гаражное помещение до температуры +30, отогрели двигатель.
Старый аккумулятор благополучно извлекли, поставили новый, пробуем завести.. Плюется, хватает, не заводится.. Меняем свечи на оригинал.. Пробуем завести, плюется, хватает, дрынь-дрынь-дрынь и глохнет. Выкрутили свечи, накалили, вставляем, пробуем хватает, не заводится. Результат: в котлы не поступает смесь, свечи совершенно сухие. Достаем маслянный щуп, уровень поднялся, попахивает бензином.. Ваши варианты? погуглив интернет, выявились два прентендента.. форсунки, либо сам Д4. -------------------- |
10.2.2012, 9:36
Arvike, погодь, если котлы сухие, то откуда тогда дрынь-дрынь-дрынь?
Предохранитель на ТНВД проверял? Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 10:37
если уровень масла поднялся значит бенз поступает, проверьте подаётся ли высокое на свечи (наличие искры)
на счёт того что двигатель д4 думаю что это тут не причём -------------------- Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 10:51
K E N T, смотри он пишет, что сперва было дрынь-дрынь, т.е. бенз поступал - вот тогда он и нахватал бензика в масло. А сейчас в котлах сухо, двиг пытается подхватывать, а дрынь-дрынь нету (если я верно понял). Т.е. искра есть, но поджигать ей нечего.
Предохранитель на насос, реле того же фьюэльного насоса (в том же предохранительном блоке), сам насос - я бы смотрел. Насчет Д4 согласен, сам двиг не при делах, а вот ТНВД у них штука достаточно капризная с нашим топливои и климатом. Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 11:05
Группа: Активный участник Сообщений: 594 Спасибо: 136 Авто: Prado |
блин что же тварится с этими двигателями у меня после заморозки он стал столько бенза есть что я в шоке .пришлось записатся на диогностику (
10.2.2012, 11:10
Цитата(Торонага @ 10.2.2012, 10:51) ссылка доступна только зарегистрированным блин что же тварится с этими двигателями у меня после заморозки он стал столько бенза есть что я в шоке .пришлось записатся на диогностику ( читали это в общих марковских вопросах.) тут другая тема -------------------- Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 11:14
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
я тоже погуглил, возможно навернулся датчик давления топлива, якобы комп видет повышенное давление и делает сброс
или это топливный насос, не тнвд а который в баке или конденсат в глушителе Сообщение отредактировал Hurricane - 10.2.2012, 11:21 -------------------- _
Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 11:17
Arvike, Вася набери меня может и подсоблю чем нить
10.2.2012, 11:32
свечи меняли?
Arvike, Цитата Выкрутили свечи, накалили, вставляем, пробуем хватает, не заводится. прокаливанием тут не обойдёшься.На замершем D4 такая гарь , что только чистить или менять!!! + потом с новыми свечами ох как туго он заводится ))) ASS грил что отвёрткой надо заслону поднимать чтоб облегчить страдания, но в моём случае обошлось без этого. Сообщение отредактировал exPloZive - 10.2.2012, 11:36 Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 11:56
exPloZive, точно, я прокаливал - не спасло. заменил на новье все 6 свечей... завелся с огромным пердежом и тремором всего кузова, но обошлось без подъема заслонки.
Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 11:58
Торонага, ну а я чего говорю ))))
Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 12:40
Одним словом D4
10.2.2012, 12:46
exPloZive, я вот свои старые свечи в Коммете отмочил, надо бы попробовать на ком-то
Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 12:53
exPloZive, свечи уже поменяли на оригинал, не помогло
Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 12:55
Буржуй, а у тебя не он?
10.2.2012, 12:59
Буржуй, ой лучше молчи =)))
Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 13:01
Да я своё ИМХО высказал! Я тут (в магадане) ни когда не возьму двс с D4!!! В другом городе возможно,при наличии АИ-98.
Торонага, Нет,у меня GE |
10.2.2012, 13:02
Hurricane, ты ездил смотрел что ли? расскажи картину как она тебе увиделась
10.2.2012, 13:02
Буржуй, 2.5 года Д4 и 1 раз замерз т.к. свечку прошило из за воды в бензе!!! - 30 спокойно заводиться!!!
10.2.2012, 13:02
ASS,
Ну ты то хоть на 95-ом ездил,а многие на 92-ом и удивляются:А что это он в мороз не заводится =)))) |
10.2.2012, 13:03
Буржуй, я на 92-м все время ездил! а на 95-м только с ключа заводился с сиги не мог
10.2.2012, 13:09
Лошара =)
10.2.2012, 13:15
Hurricane, новые свечи закрутили, выкрутите одну, посмотрите мокрая она или сухая? если мокрая значит бенз поступает, если сухая то нет. если поступает значит нет высокого, проверте на наличие искры.
Сообщение отредактировал K E N T - 10.2.2012, 13:16 -------------------- Спасибо! — Arvike
10.2.2012, 13:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1210 Спасибо: 1350 Авто: Honda Legend Nighthawk black pearl |
не знаю как там в д4... на инжекторах есть фишки? Т.е. можно обесточить их? Т.е. задача такая покрутить двигатель без подачи топлива, чтобы выкинуть весь бенз из котлов. Далее проверить есть ли искра, выкрутить свечу и положить её на мотор, покрутить двигатель, будет ли искра. На всякий случай откинуть вохдухан с дросселя (ну может там фильтр воздушный).
Даже можно так сделать, если получится обрубить подачу топлива, то возьмите балончик с эфиром или какой другой фигней они для быстрого запуска двигателя продаются где угодно. И делаем так а) топливо через инжектора у нас не поступает (мы его отключили) б) в открытую дроссельную заслонку хорошо напшикиваем из баллончика для быстрого запуска в) тут же начинаем заводить двигатель, поскольку эфир быстро испаряется г) если мотор заведется - то можно, впикая баллончиком в дроссельную заслонку, заставить его поработать и скормить ему весь баллон (главное не лить много, чтобы мотор не задыхался) таким образом прогрели одну мёртвую хонду, у которой в баке не было бенза, потом залили бенз и она завелась -------------------- |
10.2.2012, 13:38
Микра, Олеся +100500
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:08 |
