4 страниц V   1 2 3 > »
1JZ-FSE (D4), HELP!
Arvike
сообщение 10.2.2012, 3:11
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
Вообщем суть в следующем. Заморозили с утра данное чудо, оттащили в гараж. Нагрели гаражное помещение до температуры +30, отогрели двигатель.
Старый аккумулятор благополучно извлекли, поставили новый, пробуем завести.. Плюется, хватает, не заводится..
Меняем свечи на оригинал.. Пробуем завести, плюется, хватает, дрынь-дрынь-дрынь и глохнет. Выкрутили свечи, накалили, вставляем, пробуем хватает, не заводится.
Результат: в котлы не поступает смесь, свечи совершенно сухие. Достаем маслянный щуп, уровень поднялся, попахивает бензином..
Ваши варианты?
погуглив интернет, выявились два прентендента.. форсунки, либо сам Д4.
сообщение 10.2.2012, 9:36
Arvike, погодь, если котлы сухие, то откуда тогда дрынь-дрынь-дрынь?
Предохранитель на ТНВД проверял?
Спасибо! — Arvike
K E N T
сообщение 10.2.2012, 10:37
Спасибо: 1547
если уровень масла поднялся значит бенз поступает, проверьте подаётся ли высокое на свечи (наличие искры)
на счёт того что двигатель д4 думаю что это тут не причём
Спасибо! — Arvike
сообщение 10.2.2012, 10:51
K E N T, смотри он пишет, что сперва было дрынь-дрынь, т.е. бенз поступал - вот тогда он и нахватал бензика в масло. А сейчас в котлах сухо, двиг пытается подхватывать, а дрынь-дрынь нету (если я верно понял). Т.е. искра есть, но поджигать ей нечего.
Предохранитель на насос, реле того же фьюэльного насоса (в том же предохранительном блоке), сам насос - я бы смотрел.
Насчет Д4 согласен, сам двиг не при делах, а вот ТНВД у них штука достаточно капризная с нашим топливои и климатом.
Спасибо! — Arvike
koksss
сообщение 10.2.2012, 11:05
Спасибо: 136
Авто: Prado
блин что же тварится с этими двигателями у меня после заморозки он стал столько бенза есть что я в шоке .пришлось записатся на диогностику (
K E N T
сообщение 10.2.2012, 11:10
Спасибо: 1547
Цитата(Торонага @ 10.2.2012, 10:51) ссылка доступна только зарегистрированным
читали это в общих марковских вопросах.) тут другая тема
Спасибо! — Arvike
Hurricane
сообщение 10.2.2012, 11:14
Спасибо: 468
я тоже погуглил, возможно навернулся датчик давления топлива, якобы комп видет повышенное давление и делает сброс
или это топливный насос, не тнвд а который в баке
или конденсат в глушителе
Сообщение отредактировал Hurricane - 10.2.2012, 11:21
_
Спасибо! — Arvike
ASS
сообщение 10.2.2012, 11:17
Спасибо: 2919
Arvike, Вася набери меня может и подсоблю чем нить
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Arvike maike
exPloZive
сообщение 10.2.2012, 11:32
Спасибо: 1425
свечи меняли?
Arvike,
прокаливанием тут не обойдёшься.
На замершем D4 такая гарь , что только чистить или менять!!!
+ потом с новыми свечами ох как туго он заводится ))) ASS грил что отвёрткой надо заслону поднимать чтоб облегчить страдания, но в моём случае обошлось без этого.
Сообщение отредактировал exPloZive - 10.2.2012, 11:36
Спасибо! — Arvike
сообщение 10.2.2012, 11:56
exPloZive, точно, я прокаливал - не спасло. заменил на новье все 6 свечей... завелся с огромным пердежом и тремором всего кузова, но обошлось без подъема заслонки.
Спасибо! — Arvike
exPloZive
сообщение 10.2.2012, 11:58
Спасибо: 1425
Торонага, ну а я чего говорю ))))
Спасибо! — Arvike
Буржуй
сообщение 10.2.2012, 12:40
Спасибо: 1351
сообщение 10.2.2012, 12:46
exPloZive, я вот свои старые свечи в Коммете отмочил, надо бы попробовать на ком-то wink.gif, может еще поработают. А то слышал слух, что на Д4 при холодных запусках свечи мрут.
Спасибо! — Arvike
Hurricane
сообщение 10.2.2012, 12:53
Спасибо: 468
exPloZive, свечи уже поменяли на оригинал, не помогло
_
Спасибо! — Arvike
сообщение 10.2.2012, 12:55
Буржуй, а у тебя не он?
ASS
сообщение 10.2.2012, 12:59
Спасибо: 2919
Буржуй, ой лучше молчи =)))
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Arvike
Буржуй
сообщение 10.2.2012, 13:01
Спасибо: 1351
Да я своё ИМХО высказал! Я тут (в магадане) ни когда не возьму двс с D4!!! В другом городе возможно,при наличии АИ-98.
Торонага,
Нет,у меня GE
сообщение 10.2.2012, 13:02
Hurricane, ты ездил смотрел что ли? расскажи картину как она тебе увиделась
ASS
Спасибо: 2919
Буржуй, 2.5 года Д4 и 1 раз замерз т.к. свечку прошило из за воды в бензе!!! - 30 спокойно заводиться!!!
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Arvike Торонага
Буржуй
Спасибо: 1351
ASS,
Ну ты то хоть на 95-ом ездил,а многие на 92-ом и удивляются:А что это он в мороз не заводится =))))
ASS
сообщение 10.2.2012, 13:03
Спасибо: 2919
Буржуй, я на 92-м все время ездил! а на 95-м только с ключа заводился с сиги не мог
SUCK my POPSICLE!
Буржуй
сообщение 10.2.2012, 13:09
Спасибо: 1351
Лошара =)
K E N T
сообщение 10.2.2012, 13:15
Спасибо: 1547
Hurricane, новые свечи закрутили, выкрутите одну, посмотрите мокрая она или сухая? если мокрая значит бенз поступает, если сухая то нет. если поступает значит нет высокого, проверте на наличие искры.
Сообщение отредактировал K E N T - 10.2.2012, 13:16
Спасибо! — Arvike
Микра
сообщение 10.2.2012, 13:34
Спасибо: 1350
не знаю как там в д4... на инжекторах есть фишки? Т.е. можно обесточить их? Т.е. задача такая покрутить двигатель без подачи топлива, чтобы выкинуть весь бенз из котлов. Далее проверить есть ли искра, выкрутить свечу и положить её на мотор, покрутить двигатель, будет ли искра. На всякий случай откинуть вохдухан с дросселя (ну может там фильтр воздушный).
Даже можно так сделать, если получится обрубить подачу топлива, то возьмите балончик с эфиром или какой другой фигней они для быстрого запуска двигателя продаются где угодно. И делаем так а) топливо через инжектора у нас не поступает (мы его отключили) б) в открытую дроссельную заслонку хорошо напшикиваем из баллончика для быстрого запуска в) тут же начинаем заводить двигатель, поскольку эфир быстро испаряется г) если мотор заведется - то можно, впикая баллончиком в дроссельную заслонку, заставить его поработать и скормить ему весь баллон (главное не лить много, чтобы мотор не задыхался)
таким образом прогрели одну мёртвую хонду, у которой в баке не было бенза, потом залили бенз и она завелась
догони сперва..
ASS
сообщение 10.2.2012, 13:38
Спасибо: 2919
Микра, Олеся +100500
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Arvike serj
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:57
