глохнет и все( |
глохнет и все( |
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо: 1 ![]() |
всем добрый день! столкнулся я с такой проблемкой, завожу 1 JZ-GE глохнет как только доходит до 800оборотов, есть такая мысль что бенз который машина при повороте ключа накачивает сгорает при заводке а дальше бенз не поступает и она глохнет.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 ![]() |
Где то воздух в системе подсасывает
Сообщение отредактировал active - 9.2.2012, 17:14 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6319 Спасибо: 4042 ![]() |
или топливный насос стегает
-------------------- 8 914 860 93 (99)
salomon, вопрос : когда напрочь холодная, то сколько работает по времени? явно будет падать до 800 оборотов на много дольше, чем когда теплая, так что, думаю, что бензин то она качает, а вот может что с холостым ходом....
salomon, движок только на холодную глохнет или как?? Сколько мотор работает?
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota ![]() |
Может быть дело в свечах и глянь есть ли табличка на БДЗ "ETCS-i", важно знать если ли у тебя КХХ, либо же холостой ход регулируется компом.
-------------------- _
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 885 Спасибо: 111 Авто: toyota ![]() |
если работает не долго то возможно выхлопам деваться некуда.
труба выхлопная перемерзнуть могла ....... |
можно выкрутить одну из свечеи и попробовать завести без нее. Если будет работать то значит дело точно в глушителе.
а вот последствии работы двигателя без одной свечи я не знаю, так что лучше проконсультироваться у знающих людеи..... |
daim, проще отбуксировать в гараж/автомойку и отогреть
у меня есть топливные насос рабочии если потребуется могу подсобить
Hurricane, я так понял его причина интересует.....
а вообще отогреть это всегда хорошо) |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 ![]() |
Народ, завязывайте!!!То чего вы ему наговорили, на неделю хватит ковырять!
![]() Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 9.2.2012, 23:44 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 ![]() |
Да, вариант с перемерзшей или забитой выхлопной трубой дельный. У самого как-то перемерзла, в гараже потом немного отошла, а то аж свистела как отмерзать начала...
-------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
еще попробуй с передних калес воздух стравить, чтоб бенз из бака самотеком шел ......
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Faust
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 485 Спасибо: 32 ![]() |
![]() ![]() -------------------- Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган!!!
всем спасибо за советы
ASS если что обращусь!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 5:03 |
