43 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы
K E N T
сообщение 9.2.2012, 21:08
Сообщение #901
Спасибо: 1547
GOLLANDEC, Поздравляю с приобретением.
Yaesu- достойный выбор!
Как впечатления?
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 9.2.2012, 21:14
Сообщение #902
K E N T, впечатления конечно несравнимые с просто карманным вариантом smile.gif, да и удобства тоже, вообщем я доволен полностью, осталось протестировать откуда-нибуть подальше smile.gif ну и еще чутку с настройками поразбираться, с сервесной частью smile.gif
возникло желание и дома такую поставить, но столько игрушек мне прикупить не дадут smile.gif, кстати.. когда подключили для пробы дома, то связь была с автотэком вообщем то на антену, стоящую на подоконнике
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.2.2012, 21:16
K E N T
сообщение 9.2.2012, 21:44
Сообщение #903
Спасибо: 1547
надо пологать что чувствительность у профессиональной радиостанции выше.
ну слышат тебя с неё лучше, так как намного мощнее.
что за модель?
сообщение 9.2.2012, 21:52
Сообщение #904
K E N T, FT 1907 R, как и у ниКи, насчет мошнее.., использую все теже 5 ватт, мощнее не ставил
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.2.2012, 21:55
K E N T
сообщение 9.2.2012, 21:56
Сообщение #905
Спасибо: 1547
GOLLANDEC, ну тогда и от прикуривателя потянет, на 5 то ватт=)
сообщение 9.2.2012, 21:59
Сообщение #906
K E N T, Андрюха, ну да, а если 50 Ватт понадобиться? не, кинул через предохранители (в комплекте) сразу на аккумулятор
у нее паспортная 5-10-25-55 ватт
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.2.2012, 22:01
K E N T
сообщение 9.2.2012, 22:03
Сообщение #907
Спасибо: 1547
ну у меня нет 50 ватт конечно, но есть наружняя антенна и дома и на работе с усилением 8 db во все стороны))
так что когда тестить поедишь сообщи, я послушаю. интересно.
Если на оле бываешь то туда почти прямая видимость с торгового. Нужно попробовать
сообщение 9.2.2012, 22:08
Сообщение #908
K E N T, осталось только собраться smile.gif конечно сообщу
ТИГРА
сообщение 26.4.2012, 23:34
Сообщение #909
Спасибо: 5925
Ребята, на Прадосе срезали длинную антену . Подскажите где купить и может кто сможет ее подсоединить?  А то в технике не сильна((
89248591278
maldyak
сообщение 27.4.2012, 8:51
Сообщение #910
Спасибо: 4344
Тань, в смысле сперли антену? Я так понял СБ-шную? Такие есть на китайском и в Радиолинке.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — Filmor
сообщение 30.12.2012, 19:07
Сообщение #911
Цитата(maldyak @ 2.2.2012, 12:31) *
... Суб-тон настроен? (CTCSS)
ну вот, одолел за год, а то на передачу стоял, а на прием весь канал оказался, причем пытался ставить, а он автоматом сбрасывался, ну я и забыл, что надо вообще, пока Василь vel0928 меня тут не подтолкнул к действиям, нашел в мануале как и что и поставил, но что б сохранилось надо было рацию выключить и опять включить, а то при заводке вновь введенные настройки сбрасывались, ну теперь не фонит в городе cool.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 30.12.2012, 19:08
Спасибо! — maldyak vel0928
Димон и Анна
сообщение 30.12.2012, 19:28
Сообщение #912
Спасибо: 3362
Нужна морская антенна на станцию СТАНДАРТ ГОРИЗОНТ GX1150, в каком то белой защитной оболочке. где купить и цена вопроса?
otean
сообщение 14.1.2013, 22:57
Сообщение #913
Спасибо: 25
Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011
Димон и Анна, антенну нашли ?и почему именно морскоя ?
9148501141
maldyak
сообщение 15.1.2013, 17:55
Сообщение #914
Спасибо: 4344
Наверно потому, что есть станция морского диапазона, а антенны к ней нет?)))
89148648115
otean
сообщение 16.1.2013, 10:40
Сообщение #915
Спасибо: 25
maldyak, ну мог бы подсказать что не обязательно морского исполнения а любую по частоте , кстати вопрос к тебе как к спецу нет ли случайно схемы на твой воксун.?я тут с товорищем приобрел вектор так мене ненравиться сильно запаздывает открытие шумодав,думаю где то слишком большая емкость, по управлению.но посто логикой искать ну нет времени.хотя и реально.
9148501141
maldyak
сообщение 16.1.2013, 16:46
Сообщение #916
Спасибо: 4344
Если честно, я не знаю какая именно нужна антенна, просто сделал вывод из вышенаписанного)) Но скорее всего морского исполнения, ибо Димон вроде рыбалку уважает.
Схемы wouxun у меня нет. В инете не смотрел? Наверняка уже должна быть, рация очень популярна стала. Надо на радиосканер.ру глянуть.
Но из собственного опыта могу предложить следущее: проверить в меню, включен ли режим энергосбережения? Если да, выключить его. При включенном этом режиме рация пока не передает и не принимает полезный сигнал впадает в "спячку" для экономии заряда аккумулятора. Как только появляется сигнал она включается на прием, но вот на выход из "спячки" и уходит какое-то время и кажется, что шумодав тормозит.
По крайней мере на wouxun и на одной из моделей kenwood так и было, выключили и все стало работать быстро.
89148648115
Спасибо! — otean
otean
сообщение 16.1.2013, 17:52
Сообщение #917
Спасибо: 25
спасибо.вроде и в школе учился,и буквы знаю а вот прочитать про режим ;спячки;не получилось,видать спешка нужна в другом случае------------по существу выключил режим экономии-все работает-))))больше с пивом к инструкциям не подхожу-))) купил антенку-Anli AW-6 PL UHF написано что 0,75 метра для диапазона 404-480 МГц.нався кий случай проверил ксв в 155-168, порядка 6-7 мег держит 1.1 ,так к не лишней информации.ну и соответственно вопрос как себя ведет твоя Anli WH-14 если правильно понял работает с Yaesu FT-8500 на 433 ????????????
9148501141
Димон и Анна
сообщение 16.1.2013, 17:58
Сообщение #918
Спасибо: 3362
На катере стоит рация. А антенну сломали. Кроме названия на ней ничего не написано. В герцах-шмерцах, диапазонах , ничего не понимаю. Вот.
maldyak
сообщение 16.1.2013, 18:05
Сообщение #919
Спасибо: 4344
Пожалуйста))) с кем не бывает
Цитата(otean @ 16.1.2013, 16:52) *
..... вопрос как себя ведет твоя Anli WH-14 если правильно понял работает с Yaesu FT-8500 на 433 ????????????
WH-14 вполне хорошо работает, по крайней мере лучше нее из автомобильных вариантов использовать не доводилось. Ну и кроме того она и на 145 Мгц работает, а FT-8500 как раз двухдиапазонная.
89148648115
vel0928
сообщение 16.1.2013, 19:24
Сообщение #920
Спасибо: 473
Димон и Анна, Антену можно любую стационарную только нужно отстроить. Спросите в радиолинке должны быть и в морском исполнении.
Спасибо! — Димон и Анна
otean
сообщение 16.1.2013, 19:46
Сообщение #921
Спасибо: 25
vel0928, Димон и Анна, в радиолинке есть именно ваш вариант(крепится на диэлектрик).она широкополосная и скорее всего настройке не подлежит....,но если заменить более бюджетным(любой УКВ)вариантом, то настраивать придется
maldyak, в том и вопрос знаю эту рацию и антенку не так давно настраивал.она на один частоту --или --или (145--400). и что можэшь сказать по этот вариант=http://uk.shopotam.ru/catalog/150831266414-item.html---NAGOYA NL-770R for ft-2800M ft-7800R ?
9148501141
maldyak
сообщение 16.1.2013, 23:14
Сообщение #922
Спасибо: 4344
Производитель позиционирует эту антенну как двух-бэндовую, сам прибором не мерял, но субъективно одинаково хорошо работает и там и там.
Ссулку могу только завтра посмотреть, но бренд Nagoya у меня не вызывает положительных эмоций после того как заказал три разных антенны для портативки и ни одна толком не работала...
89148648115
otean
сообщение 18.1.2013, 8:42
Сообщение #923
Спасибо: 25
maldyak, спасибо за информацию по нагойи ,что то испытывать сегодня нет возможности(однозначно вопрос закрыт),прислушаюсь к совету, нашел инфу про эту антенку -отзывы хорошие(сам не тестировал) но при случае,попробую-)))))))).
9148501141
DvK
сообщение 12.3.2013, 10:24
Сообщение #924
Спасибо: 1490
народ, приобрел рацию мегаджет 600 + трубо,
вобщем с целью использовать в поездке на материк,
подключил к бортовой сети, установил антенну на магнитной основе не крышу..
но вобщем в использовании не силен, наверно какая-то настройка нужна длины антенны?
ну и вообще попробовать с кем-то связаться, потестить как работает..
может подскажете специалиста к кому можно обратиться?
maldyak
сообщение 12.3.2013, 10:38
Сообщение #925
Спасибо: 4344
Связаться и по тестить можем вечером. Проверить настройку антенны - это уж на выходных можем встретиться, живем в одном районе))) Телефон в подписи, после 19-30 точно дома буду.
89148648115
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:27
