ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы |
9.2.2012, 21:08
#901
GOLLANDEC, Поздравляю с приобретением.
Yaesu- достойный выбор! Как впечатления? -------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
9.2.2012, 21:14
#902
K E N T, впечатления конечно несравнимые с просто карманным вариантом
возникло желание и дома такую поставить, но столько игрушек мне прикупить не дадут Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.2.2012, 21:16 -------------------- |
9.2.2012, 21:44
#903
кстати.. когда подключили для пробы дома, то связь была с автотэком вообщем то на антену, стоящую на подоконнике надо пологать что чувствительность у профессиональной радиостанции выше. ну слышат тебя с неё лучше, так как намного мощнее. что за модель? -------------------- |
9.2.2012, 21:52
#904
K E N T, FT 1907 R, как и у ниКи, насчет мошнее.., использую все теже 5 ватт, мощнее не ставил
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.2.2012, 21:55 -------------------- |
9.2.2012, 21:56
#905
GOLLANDEC, ну тогда и от прикуривателя потянет, на 5 то ватт=)
9.2.2012, 21:59
#906
K E N T, Андрюха, ну да, а если 50 Ватт понадобиться? не, кинул через предохранители (в комплекте) сразу на аккумулятор
у нее паспортная 5-10-25-55 ватт Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.2.2012, 22:01 -------------------- |
9.2.2012, 22:03
#907
K E N T, Андрюха, ну да, а если 50 Ватт понадобиться? не, кинул через предохранители (в комплекте) сразу на аккумулятор ну у меня нет 50 ватт конечно, но есть наружняя антенна и дома и на работе с усилением 8 db во все стороны)) так что когда тестить поедишь сообщи, я послушаю. интересно. Если на оле бываешь то туда почти прямая видимость с торгового. Нужно попробовать -------------------- |
9.2.2012, 22:08
#908
K E N T, осталось только собраться
26.4.2012, 23:34
#909
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3494 Спасибо: 5925 |
Ребята, на Прадосе срезали длинную антену . Подскажите где купить и может кто сможет ее подсоединить? А то в технике не сильна((
-------------------- Надеюсь на Бога и верю в свои силы!
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ТИГРА (Мидланд GXT 500) 89248591278 |
27.4.2012, 8:51
#910
Тань, в смысле сперли антену? Я так понял СБ-шную? Такие есть на китайском и в Радиолинке.
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Filmor
30.12.2012, 19:07
#911
... Суб-тон настроен? (CTCSS) ну вот, одолел за год, а то на передачу стоял, а на прием весь канал оказался, причем пытался ставить, а он автоматом сбрасывался, ну я и забыл, что надо вообще, пока Василь vel0928 меня тут не подтолкнул к действиям, нашел в мануале как и что и поставил, но что б сохранилось надо было рацию выключить и опять включить, а то при заводке вновь введенные настройки сбрасывались, ну теперь не фонит в городе Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 30.12.2012, 19:08 -------------------- |
30.12.2012, 19:28
#912
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 |
Нужна морская антенна на станцию СТАНДАРТ ГОРИЗОНТ GX1150, в каком то белой защитной оболочке. где купить и цена вопроса?
14.1.2013, 22:57
#913
![]() Группа: Участник Сообщений: 79 Спасибо: 25 Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011 |
Димон и Анна, антенну нашли ?и почему именно морскоя ?
-------------------- 9148501141
15.1.2013, 17:55
#914
Наверно потому, что есть станция морского диапазона, а антенны к ней нет?)))
16.1.2013, 10:40
#915
maldyak, ну мог бы подсказать что не обязательно морского исполнения а любую по частоте , кстати вопрос к тебе как к спецу нет ли случайно схемы на твой воксун.?я тут с товорищем приобрел вектор так мене ненравиться сильно запаздывает открытие шумодав,думаю где то слишком большая емкость, по управлению.но посто логикой искать ну нет времени.хотя и реально.
16.1.2013, 16:46
#916
Если честно, я не знаю какая именно нужна антенна, просто сделал вывод из вышенаписанного)) Но скорее всего морского исполнения, ибо Димон вроде рыбалку уважает.
Схемы wouxun у меня нет. В инете не смотрел? Наверняка уже должна быть, рация очень популярна стала. Надо на радиосканер.ру глянуть. Но из собственного опыта могу предложить следущее: проверить в меню, включен ли режим энергосбережения? Если да, выключить его. При включенном этом режиме рация пока не передает и не принимает полезный сигнал впадает в "спячку" для экономии заряда аккумулятора. Как только появляется сигнал она включается на прием, но вот на выход из "спячки" и уходит какое-то время и кажется, что шумодав тормозит. По крайней мере на wouxun и на одной из моделей kenwood так и было, выключили и все стало работать быстро. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — otean
16.1.2013, 17:52
#917
спасибо.вроде и в школе учился,и буквы знаю а вот прочитать про режим ;спячки;не получилось,видать спешка нужна в другом случае------------по существу выключил режим экономии-все работает-))))больше с пивом к инструкциям не подхожу-))) купил антенку-Anli AW-6 PL UHF написано что 0,75 метра для диапазона 404-480 МГц.нався кий случай проверил ксв в 155-168, порядка 6-7 мег держит 1.1 ,так к не лишней информации.ну и соответственно вопрос как себя ведет твоя Anli WH-14 если правильно понял работает с Yaesu FT-8500 на 433 ????????????
16.1.2013, 17:58
#918
16.1.2013, 18:05
#919
Пожалуйста))) с кем не бывает
..... вопрос как себя ведет твоя Anli WH-14 если правильно понял работает с Yaesu FT-8500 на 433 ???????????? WH-14 вполне хорошо работает, по крайней мере лучше нее из автомобильных вариантов использовать не доводилось. Ну и кроме того она и на 145 Мгц работает, а FT-8500 как раз двухдиапазонная. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
16.1.2013, 19:24
#920
Группа: Активный участник Сообщений: 476 Спасибо: 473 |
Димон и Анна, Антену можно любую стационарную только нужно отстроить. Спросите в радиолинке должны быть и в морском исполнении.
Спасибо! — Димон и Анна
16.1.2013, 19:46
#921
vel0928, Димон и Анна, в радиолинке есть именно ваш вариант(крепится на диэлектрик).она широкополосная и скорее всего настройке не подлежит....,но если заменить более бюджетным(любой УКВ)вариантом, то настраивать придется
maldyak, в том и вопрос знаю эту рацию и антенку не так давно настраивал.она на один частоту --или --или (145--400). и что можэшь сказать по этот вариант=http://uk.shopotam.ru/catalog/150831266414-item.html---NAGOYA NL-770R for ft-2800M ft-7800R ? -------------------- 9148501141
16.1.2013, 23:14
#922
Производитель позиционирует эту антенну как двух-бэндовую, сам прибором не мерял, но субъективно одинаково хорошо работает и там и там.
Ссулку могу только завтра посмотреть, но бренд Nagoya у меня не вызывает положительных эмоций после того как заказал три разных антенны для портативки и ни одна толком не работала... -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
18.1.2013, 8:42
#923
maldyak, спасибо за информацию по нагойи ,что то испытывать сегодня нет возможности(однозначно вопрос закрыт),прислушаюсь к совету, нашел инфу про эту антенку -отзывы хорошие(сам не тестировал) но при случае,попробую-)))))))).
12.3.2013, 10:24
#924
народ, приобрел рацию мегаджет 600 + трубо,
вобщем с целью использовать в поездке на материк, подключил к бортовой сети, установил антенну на магнитной основе не крышу.. но вобщем в использовании не силен, наверно какая-то настройка нужна длины антенны? ну и вообще попробовать с кем-то связаться, потестить как работает.. может подскажете специалиста к кому можно обратиться? -------------------- |
12.3.2013, 10:38
#925
Связаться и по тестить можем вечером. Проверить настройку антенны - это уж на выходных можем встретиться, живем в одном районе))) Телефон в подписи, после 19-30 точно дома буду.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 18:00 |
