непонятные обороты, хз |
9.2.2012, 13:47
вчера буквально началось после обеда на перекрестке встанешь-обороты 1000, газанешь- нормально. где-куда копать?
9.2.2012, 14:54
вчера буквально началось после обеда на перекрестке встанешь-обороты 1000, газанешь- нормально. где-куда копать? Как вариант - если бенз, то узел дроссельной заслонки чисть..откручивай воздуховод и брызгай спецочистителем из любого автомагазина -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — Aleks_Vl
12.2.2012, 13:13
Как вариант - если бенз, то узел дроссельной заслонки чисть..откручивай воздуховод и брызгай спецочистителем из любого автомагазина Я уже делал так помогает буквально на пол года!Надо все пачкой менять и чистить(бронепровода,свечи,масла,фильтра,бегунок,крышку траммблера) и на последок клапон холостого хода снимать и чистить тогда поможет! -------------------- GaS
12.2.2012, 13:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
на хонде такая же фигня была. Почистил клапан ХХ и узел дроссельной заслонки. Полет нормалный)))
15.2.2012, 19:22
добрался-таки до компа! Я снял полностью бдз и почистил, клапан холостого хода не откручивал- 1 не подобрал подходящую головку-звёздочку 2- на LC.RU прочитал, что не стоит его трогатьибо потом нужен мастер , чтоб его выставить. Короче пропшикал клапан изнутри дз( если это можно так назвать) там окошечко имеется, так вот от туда кака всякая повытекла.Собрал, сбросил комп-пока всё хорошо, всем выражаю респектбл!!!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 5:35 |
