Toyota Probox, отзывы |
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо: 1 Авто: Toyota Probox 2005 1NZ 4WD ![]() |
У меня походу единственный пробокс в этом городе скоропостижно умер после 7 месяцев эксплуатации . кому интересно - расскажу как . на днях жду контрактный двс с владика . ставить буду сам . недели через две расскажу чем дело закончится .
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3269 Спасибо: 1902 Авто: Japan ![]() |
интересно... машинка то вроде живучая
двигун убило масло zic - залегли кольца так что компрессия стала 8 в 3 цилиндре , а под клапанной крышкой нагар твердый как пластик .
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 ![]() |
Я лью Тойота кастл 5 в 30 намотал на нем порядка 60 тыс проблем нуль, и желательно после покупки вскрыть поддон и клапанную крышку и вычистить там все нахрен
![]() Сообщение отредактировал active - 6.2.2012, 14:10 |
когда я встал перед дилемой : капиталить или менять двигло - решился на замену , по деньгам выгодней . цена вопроса вместе с пересылкой 36-40 тыс. руб . для справки в магазине одна только бобина стоит 4,5 тыс. а их 4 то же самое форсунки . один только маслянный датчик мне встал 1,2 тыс. неверите в магазин toyota . короче откапиталить мой гемор встанет по любому как стоимость контрактника
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
а ты уверен что кантрактник отслужит долго может он тоже перегрет и кольца залягут
да я ни в в чём не уверен - на риск пошёл вынуждено
вообще странно слышать что контрактники брать рискованно , так же рискованно брать любого японца , они ведь все не прямяком с конвеера к нам попадают.
по машине могу сказать - на любителя . динамики никаой - позажигать не получится . бенза расход летом гдето -10 л . клиренс низковат , если не подзадрать в первую же зиму изуродуются бампер , передние крылья , пороги , днище . мотор евро 4 - нежный - масло лить только японское . присадками всякими категорически нельзя пользоваться ни для бензина ни для масла . двигатель не ремонтопрегоден ( поршневая существует только номинал) , блок безгильзовый - если пошли задиры только менять целиком . ездить в целом приятно , вместительность - на высоте . идеално подойдёт для работы в такси .
да тож хотел пробокс или сосед но блин не успел с супер салоном продали бысто а колхозники не зохотел и купил себе опу со стоянки прошлой зимой )))
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 6.2.2012, 17:52 -------------------- изготовление ключей по замку
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1174 Спасибо: 901 ![]() |
Каждый решает для себя сам. Я свой двиг 1ZZ практически откапиталил и проехал уже 50т.км. Доволен как слон)))
Цитата по машине могу сказать - на любителя . динамики никаой - позажигать не получится . бенза расход летом гдето -10 л . клиренс низковат , если не подзадрать в первую же зиму изуродуются бампер , передние крылья , пороги , днище . мотор евро 4 - нежный - масло лить только японское . присадками всякими категорически нельзя пользоваться ни для бензина ни для масла . двигатель не ремонтопрегоден ( поршневая существует только номинал) , блок безгильзовый - если пошли задиры только менять целиком . ездить в целом приятно , вместительность - на высоте . идеално подойдёт для работы в такси . О какой динамике идет речь на 4вд, у меня передок хватает для города за глаза до 100 с маркообразными идет на ровне ![]() Сообщение отредактировал active - 6.2.2012, 18:48 |
Цитата(corsa @ 6.2.2012, 12:53) ссылка доступна только зарегистрированным
вот и я невпонятках что туда лил предидущий хозяин , на момент покупки машина ездила в городе меньше года . сам успел наездить только 3 тыс. км . интересно что можно в 1NZ откапиталить . кроме как разобрать , помыть и собрать . замену рти и цепи за капиталку не считаю .
corsa,
внимательно почитай результаты ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
машину сравниваю с корсой 5FE 92 года . отездил на ней 9 лет на простой минералке . ездил круглый год по любым дорогам . без прогревов заводилась до -26 . под конец топлива стала жрать под 30 литров но ездила падла . при своих 94 кобылах и с нагрузкой под три центнера тащила как дурная . пробокс даже пустой разгоняется нехотя , видимо задумывался как коммерческий фургон . мой критерий при его покупке был получить много автомобиля за разумную цену . год тоже подкупил - вроде свежак 2005 год , но обосрался с машиной по полной . японцы стали делать слишком нежные машины .
почитал за раскоксовку - стёж полный . никакие примочки не отмоют засранные каналы в распредвалах , коленвале , на стенках блока и под лобовиной . ну появится компрессия , а свежее масло начнёт всю срань вымывать и подавать во вкладыши коленвала , в постели распредвалов - фильтр тут не панацея . при холодном пуске открывается в нем клапан и масло идёт прямяком в мотор . появятся задиры и во вкладышах и в постелях , поршневая потом тоже спаси бо не скажет . раскоксовка - выход если надо по быстрому комуто впарить своё авто . в случае как у меня только полный разбор двс сделает погоду . проблема будет всё это отмыть . в моём случае кокс под клапанной крышкой отмылся в каустике в мойке на атп . причём с двух раз . головку отмывал три дня и солярой горячей и керосином и всякими брызгушками которые нам впаривают в автолавках. результат дала промывка в той же мойке . снять движку для переборки не успел - началась зима . гараж без света и тепла . вот и решился на покупку контрактника . ну не готов я платить за то что умею сам . слесарю 20 с лишним лет . снять - поставить мотор для меня не проблема .
масло зик?? мы всегда над ним ржем. оно же всегда только промывочное вроде?
а ты уверен что покупая что то другое в красивых канистрах - это не такой же ZIK . кстати ничего он не отмоет - полный порожняк . лучше мыть простым промывочным маслом , даже просто погоняв 15 минут результат лучше чем на зике проехать 100 км .
corsa, это средство по уходу за мотором, а не панацея. мой кариб 1989 года, пробег под 300000 км, без капиталки(тфу-тфу-тфу)
регулярно использовал и буду на нем и на остальных своих машинах. бенз то гавно, а масло зик это кал использованный уже по третьему кругу.... если ты мастеровой, че ты жалуешься - вперед, ремонтируй , вон и старые моторы поднимают! и это...физика, огневой пояс на поршневых кольцах и каналы на вкладышах-разные температуры и разная степень нагарообразования, а если клапаннная zасрана, то видимо не стрельнуло твоему пробоксу с бывшими хозяивами. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota ![]() |
Шеврон тоже кал
Группа: Активный участник Сообщений: 433 Спасибо: 320 Авто: Toyota Vanguard ![]() |
подскажите, на пробоксе 4 WD хочу поменять масло в переднем редукторе, не пойму где заливная пробка
заливная в самом верху там помоему их 3 1 сливная 2 уровневая 3 заливная
Спасибо! — aiv
кто нибудь ставил на пробоксы електроподогрев ? чегото не могу ума двинуть , куда врезать подачу .
прсьба уточнить , на сброс или подачу . шланги круто идут вверх , неужели будет циркуляция ?
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 2:46 |
