Опять не завёлся, грешу на катушку |
5.2.2012, 17:24
Дело было так: Сегодня в обед не завёлся с сигналки ( J20a ), поменял свечи - без изменений. Аккум начал дохнуть и по-этому пришлось звать подмогу. Приехал товарищ с прикуривателем (его аккум и провода) - так же без изменений, схватывает, но не заводится. Поигрались с заменой свечей, их прокаливанием на газ.плитке - в итоге пропало зажигание (табло всё потухло и двига перестала даже схватывать). Причиной оказался сгоревший предохранитель 15А под рулевой колонкой. Замена последнего продолжила схватывание и после многократных заводов (ключом на 1-1,5 секунды) наконец-то завелась НО! Троила и двоила! Осмотр показал, что отвалился один из проводов (средний) на второй катушке (от салона если считать), для себя сделал вывод, что нефиг катушки вообще трогать на морозе. Сбегал за переносками и паяльником, машину на пониженной раздатке перегнал под окно, от куда скинул переноску с 220 вольтами и припоял оборвавшийся провод, а заодно и ещё 2, так как те отвалились пока я их тормошил. Короче ревизию провёл всех этих проводов, замёрз как Бобик на улице за всё это время, однако все мои старания привели лишь к троению. Второй цилиндр отказывается до сих пор работать, хотя свеча не залита..
А теперь вопрос: можно ли поменять катушки местами? Ну, что б проверить в катушке ли дело, а то на них маркировка какая-то стоит (и написано на них, катушках, митсубиси).. Свечу менял, проверить искру на ней не получилось, так как возился уже один. Или как ещё проверить в чём дело может быть? -------------------- |
Defined Опять не завёлся 5.2.2012, 17:24
hightway Я на Pagero IO меняю периодически катушки местами ... 5.2.2012, 18:23
Defined а у тебя есть на них метки? У меня в виде точек ра... 5.2.2012, 18:27
Vov@n 1.6 Есть мнение, что грохнул драйвер в компе. Обычная ... 5.2.2012, 18:34
Defined Вот как проверить только..? 5.2.2012, 18:36
exPloZive Defined, на J20a нет никаких меток на катушка - ... 5.2.2012, 18:48
Defined ну уговорили :-) Завтра поменяю отпишусь чего и ка... 5.2.2012, 18:53
Defined Не дождался я завтра и поменял. Сделал вывод, что ... 5.2.2012, 19:50
Гидр Defined, надпись "Митцубиси" там потому,... 5.2.2012, 19:57
Defined Хм.. Спасибо, не подумал бы даже.. 5.2.2012, 20:17
eduardvlad У мня была похожая проблема.
Надсвечники были пр... 8.2.2012, 18:30
Defined Да уж, у меня, видимо, такая же проблема.. Не подк... 9.2.2012, 19:23
Defined Кст, может есть у кого в запасе котушка?
Если ес... 10.2.2012, 17:24
Перец Такая же хрень была у моего дядьки, оторвались про... 10.2.2012, 23:26
exPloZive Defined, новая немецкая фирмы bremi устроит? 10.2.2012, 23:52
Vov@n 1.6 Сказал же, что драйвер в компе грохнули и вот дока... 11.2.2012, 0:17
Перец в компе SMD транзистр маркировка BR сгорел. 11.2.2012, 14:14
Vas9 обратись к marwin. Такая же проблема была. Мы его ... 11.2.2012, 14:51
Defined Vov@n 1.6, а не в курсе, если три катушки одной фи... 12.2.2012, 14:08
Defined exPloZive, а твои подойдут на мой двигатель? Не в ... 12.2.2012, 15:10
Vov@n 1.6 Я думаю, что надо найти родную. 12.2.2012, 18:50
Автогонщик Для всех присутствующих,не в тему ,но для информац... 13.2.2012, 13:06
Перец Автогонщик, Правельно подметил. Написанно ни в тем... 13.2.2012, 23:36
Автогонщик Как правду то не любите! 14.2.2012, 12:43
Defined Действительно, не в тему..
Вернёмся к нашим бара... 15.2.2012, 23:16
Перец Может китайская катушка мозг парит??? 16.2.2012, 0:10
Defined Вроде как немецкая, Bremi, за которые exPloZive го... 16.2.2012, 0:23
Defined Всё, всё приработалось, видимо перегорело то непон... 18.2.2012, 20:09
exPloZive Перец, Карина у тебя китайская 18.2.2012, 21:00
eduardvlad
Сгорела там ещё микросхема (как я понял) и т... 20.2.2012, 10:00
Defined eduardvlad, не согласен с твоей мыслью, т.к. кто н... 22.2.2012, 12:55
Рамзес давно ли меняли высоковольтные провода?.. потери т... 22.2.2012, 13:33
Defined На J20 нет высоковольтных, там на каждую свечу по ... 22.2.2012, 14:45
OLIGARH Вот и я с такой же проблемой прилип...
Предистори... 24.2.2012, 19:02
Defined Я свою сгоревшую уже выкинул, а так можно было бы ... 24.2.2012, 19:43
OLIGARH Цитата(Defined @ 24.2.2012, 18:43) З.Ы. М... 24.2.2012, 21:57
Defined У меня вытекло немного тосола когда в тот раз с ка... 24.2.2012, 22:22
Defined Вот так и умирают темы, вижу на своей.. итак, прос... 11.3.2012, 22:30
Vov@n 1.6 Напиши полную инфу по машине. Год, двигатель, и ку... 12.3.2012, 0:42
Defined Vov@n 1.6,
Спасибо... 12.3.2012, 20:01
mazik Полностью такая же фигня с ОЖ, еще и масло начал ж... 13.3.2012, 15:35
Defined mazik, а помпу не проверял? Во сколько движка вста... 14.3.2012, 18:45
GooS Движку в Магадане брал за 50 р. без навесного в 20... 14.3.2012, 21:43
Defined Отдал сегодня на СТО, поменяли термостат - без рез... 15.3.2012, 18:45
GooS А что на СТО не поставили диагноз? 15.3.2012, 22:05
Defined GooS, а возможно без хирургического определить как... 16.3.2012, 21:47
Пыжевод Defined, Замена радиатора на Эскудо 1500р. 17.3.2012, 9:32![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:08 |
