Опять не завёлся, грешу на катушку
Defined
сообщение 5.2.2012, 17:24
Спасибо: 544
Дело было так: Сегодня в обед не завёлся с сигналки ( J20a ), поменял свечи - без изменений. Аккум начал дохнуть и по-этому пришлось звать подмогу. Приехал товарищ с прикуривателем (его аккум и провода) - так же без изменений, схватывает, но не заводится. Поигрались с заменой свечей, их прокаливанием на газ.плитке - в итоге пропало зажигание (табло всё потухло и двига перестала даже схватывать). Причиной оказался сгоревший предохранитель 15А под рулевой колонкой. Замена последнего продолжила схватывание и после многократных заводов (ключом на 1-1,5 секунды) наконец-то завелась НО! Троила и двоила! Осмотр показал, что отвалился один из проводов (средний) на второй катушке (от салона если считать), для себя сделал вывод, что нефиг катушки вообще трогать на морозе. Сбегал за переносками и паяльником, машину на пониженной раздатке перегнал под окно, от куда скинул переноску с 220 вольтами и припоял оборвавшийся провод, а заодно и ещё 2, так как те отвалились пока я их тормошил. Короче ревизию провёл всех этих проводов, замёрз как Бобик на улице за всё это время, однако все мои старания привели лишь к троению. Второй цилиндр отказывается до сих пор работать, хотя свеча не залита..
А теперь вопрос: можно ли поменять катушки местами? Ну, что б проверить в катушке ли дело, а то на них маркировка какая-то стоит (и написано на них, катушках, митсубиси).. Свечу менял, проверить искру на ней не получилось, так как возился уже один. Или как ещё проверить в чём дело может быть?
hightway
сообщение 5.2.2012, 18:23
Спасибо: 734
Я на Pagero IO меняю периодически катушки местами - все ОК.
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
Спасибо! — Defined АРС
Defined
сообщение 5.2.2012, 18:27
Спасибо: 544
а у тебя есть на них метки? У меня в виде точек разноцветных, на одной катушке одного цвета, на другой другого..
Vov@n 1.6
сообщение 5.2.2012, 18:34
Спасибо: 309
Есть мнение, что грохнул драйвер в компе. Обычная тема, когда провода от катушек отрываются... Вероятность процентов 90. Или катушка...
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 5.2.2012, 18:34
Defined
сообщение 5.2.2012, 18:36
Спасибо: 544
Вот как проверить только..?
exPloZive
сообщение 5.2.2012, 18:48
Спасибо: 1425
Defined, на J20a нет никаких меток на катушка - все одинаковые - меняй местами смело и проверяй.
Спасибо! — Defined
Defined
сообщение 5.2.2012, 18:53
Спасибо: 544
ну уговорили :-) Завтра поменяю отпишусь чего и как, сегодня уже сил нет да и темнеет. Спасибо всем за участие!
Defined
сообщение 5.2.2012, 19:50
Спасибо: 544
Не дождался я завтра и поменял. Сделал вывод, что катушка в порядке, и где-то ещё обрыв провода к ней. Пока не знаю чего думать.
Вот фотки с "метками" и надписью "Митсубиси" (ладно ещё Мазда- понял бы, может с Леванта связано, но Митсубиси..)
сообщение 5.2.2012, 19:57
Defined, надпись "Митцубиси" там потому, что корпорация Митцу - жирная и делает много электрокомпонентов на заказ других автопроизводителей. Как и Хитачи или Дэнсо, например. С тем же успехом могли стоять компоненты и этих производителей. К примеру, радиатор наверняка Дэнсо (хоть это и не электрика), а генератор тоже наверняка либо Митцу, либо Дэнсо.
Спасибо! — Defined
Defined
сообщение 5.2.2012, 20:17
Спасибо: 544
Хм.. Спасибо, не подумал бы даже..
eduardvlad
сообщение 8.2.2012, 18:30
Спасибо: 5
У мня была похожая проблема.
Надсвечники были прошитые напрочь. Когда игрались с заменой и преставлением свечей и катушек провод который идет на катушку оборвался и видимо каратнул, после чего стало троить и нечего больше не помогало. Оказалось данным замыканием выбили канал на компе и соответствующее  напряжение на катушку не поступало.
Мастерюга-электрик поигрался с компом заменил полевые транзисторы, после чего выбитый канал заработал. Также пришлось приобретать 4 катушки с надсвчниками т.к. отдельно не продают.
Я бы тебе посоветовал кроме поиска обрыва проводов идущих на катушки, внимательно просмотреть надсвечники, когда прогорает заметишь.
У меня в том году когда затроило, сначала нашёл какой цилиндр (по очереди отсоединяя катушки), потом обнаружил на надсвечнике прогоревшее отверстие. Расковырял его совсем чуть-чуть, поджег капроновую веревку и залил его. После все собрал, до сих пор работает.
Спасибо! — Defined
Defined
сообщение 9.2.2012, 19:23
Спасибо: 544
Да уж, у меня, видимо, такая же проблема.. Не подкинешь телефончик электрика, сюда или в ЛС? Вчера загнал свой в гараж (с воскресенья стоял под окнами, вчера вечером с ключа на 3-х горшках завёлся как милинький), открыл капот и ахнул:
(справа целая для сравнения)
Решил ехать к электрику, дабы не убить ещё живое.. :-)
Defined
сообщение 10.2.2012, 17:24
Спасибо: 544
Кст, может есть у кого в запасе котушка?
Перец
сообщение 10.2.2012, 23:26
Спасибо: 307
Такая же хрень была у моего дядьки, оторвались провода и замкнули, после припайки проводов, сгорела катушка. В итоге в компе что то сгорело.
Он сам нашёл и сделал комп, а катушку брали за три рубля на пятом км. Сейчас всё работает отлично.
exPloZive
сообщение 10.2.2012, 23:52
Спасибо: 1425
Defined, новая немецкая фирмы bremi устроит?
Vov@n 1.6
сообщение 11.2.2012, 0:17
Спасибо: 309
smile.gif Сказал же, что драйвер в компе грохнули и вот доказательство... Ремонт по моему 3000. Звони 89082270684 Алексей, узнавай...
Спасибо! — Defined dissector
Перец
сообщение 11.2.2012, 14:14
Спасибо: 307
в компе SMD транзистр маркировка BR сгорел.
Спасибо! — Defined
Vas9
сообщение 11.2.2012, 14:51
Спасибо: 495
обратись к marwin. Такая же проблема была. Мы его в мороз заводили. После сильное троение. обрыв пару проводов. Провода зачистили и сделали без пояльника и хорошо заизолировали. Загнали в гараж и выключили свет. По всем катушкам кроме первой к радиатору, бегали разряды. На следуший день купил он 4 немецких, всё окай теперь. У него вроде в гараже валяються. а проверить вроде бы можно омометром или как то так его
Сообщение отредактировал Vas9 - 11.2.2012, 14:55
Спасибо! — Defined
Defined
сообщение 12.2.2012, 14:08
Спасибо: 544
Vov@n 1.6, а не в курсе, если три катушки одной фирмы, а четвёртую другую поставить? Например как bremi, про которые exPloZive говорит..?
Defined
сообщение 12.2.2012, 15:10
Спасибо: 544
exPloZive, а твои подойдут на мой двигатель? Не в курсе?
Vov@n 1.6
сообщение 12.2.2012, 18:50
Спасибо: 309
Я думаю, что надо найти родную.
Автогонщик
сообщение 13.2.2012, 13:06
Авто: SKY
Для всех присутствующих,не в тему ,но для информации:вот что происходит когда приезжают а\м с такими скрытыми дефектами на мойку двигателя.Все описанные случаи подходят под ситуацию-машина заехала,а выехать не может.И катушки снимаем,а ОНИ оказывается только ждут ,что бы кто-то их тронул.По этим же причинам отказываем в отогреве.Потом всех "собак" пытаются повесить на нас.Что хотелось бы сказать-никому не хочется "попадать",это по человечески понятно,но чем чаще в таких ситуациях вы как потребители услуг будете занимать позицию-ничего не знаю,ваши проблемы-тем чаще будете встречать отказ в услугах потенциально связанных с риском!Проза жизни.
Спасибо! — Faust ДЮЙМ
Перец
сообщение 13.2.2012, 23:36
Спасибо: 307
Автогонщик, Правельно подметил. Написанно ни в тему и ни к месту. поищи другую тему.
Спасибо! — Shiko
Автогонщик
сообщение 14.2.2012, 12:43
Авто: SKY
Как правду то не любите!
Defined
сообщение 15.2.2012, 23:16
Спасибо: 544
Действительно, не в тему..
Вернёмся к нашим баранам (моим). Итак: новая катушка обошлась мне в 2200 денег в магазине на Транспортной Автомаг (или Автомиг, путаю их), на разборке на 6 км тоже были, но за 3000. Ну и ремонт компьютера ещё +3000.
Сгарела там ещё микросхема (как я понял) и трензистор, но их я сам не увидел, - сказал уже сам электрик (ещё раз спасибо Vov@n 1.6 за номерок), соответственно фото не выкладываю. Кст те 2 резистора для какой цели вообще не понятно, электрик их заменил, но за что они отвечают не признался (говорит сам не поймёт).
Итак, катушка новая, комп отремонтирован, Эска заводится как часики (не в смысле заводилку крутить, а без проблем), но обороты плавают, буд-то подтраивает.. Есть мысли по этому поводу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:07
