13.2.2010, 15:59
#2651
3.2.2012, 16:12
#2652
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 87 Авто: vista 2000 1zz |
Дайте пожалуйста ссылку где взять NOD 32 для Windows 7 максимальной 64 разрядной операционной системы
3.2.2012, 16:29
#2653
Цитата(ivanko @ 3.2.2012, 16:12) ссылка доступна только зарегистрированным
-------------------- алабама
Спасибо! — ivanko
3.2.2012, 18:05
#2654
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 590 Спасибо: 375 Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006 |
Надо переустановить Винду, вопрос - как сохранить закладки, сделанные в Гугле хроме?
3.2.2012, 18:12
#2655
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 969 Спасибо: 292 |
1-файл с закладками (bookmarks) лежит здесь C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\
файл bookmarks не имеет разрешения, но легко открывается блокнотом и в нем храниться избранное (ссылки и названия страниц). 2-В win 7 эти закладки лежат в этой папке с именем "Bookmarks" C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\ 3-простой экспорт закладок в удобочитаемом виде в Гугл Хром: правая мышь на меню "Другие закладки", далее Диспетчер закладок, далее Инструменты / импорт. гугл и копи-паст творят чудеса )))) -------------------- Спасибо! — alexskiner API
4.2.2012, 0:11
#2656
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Кто подскажет как подключить БП чтоб он работал отдельно от компьютера ? Использовать его как преобразователь с 220 на 12в для отдельных целей
4.2.2012, 0:15
#2657
active, если ATX, то замкнуть пару контактов, обычно зеленый (вместо него бывает серый) с любым из черных. Если повертеть фишку в руках, то этот контакт толи 4-ый, толи пятый с одной из сторон. Но без нагрузки лучше не включать БП.
4.2.2012, 0:18
#2658
4 у меня идет зеленый на сноске на БП написано что "Green - PS-ON" Оно?
4.2.2012, 0:27
#2659
active, он.
но без нагрузки лучше импульсный БП не включать, oag совершенно правильно сказал. |
4.2.2012, 0:33
#2660
А еще вот сказали что замыкать на любой из черных там их 8 штук каждый как я понял идет на (хард, флопик,сдром и т.д)?
4.2.2012, 0:54
#2661
active, на любой, конечно. все черные распаяны с одной точки ("минус") на плате блока.
есть некоторые нюансы: 1. некоторые БП таким образом не запускаются без подключенной нагрузки (которые по-новее и мощностью больше 400 ватт); защита типа... 2. встречаются БП, в которых PS-ON для принудительного запуска приходится замыкать на +5 вольт (красный провод), а не на "минус" (брэндовые, типа CompaQ). Вряд ли, конечно, у тебя такой эксклюзив, но все же имей в виду. Спасибо! — active
4.2.2012, 12:39
#2662
У коллеги опять проблема с компом.
При включении загрузка заканчивается на черном экране A disk read error occurred Press ctrl+Alt+Del to restart Она перезагружает и то же самое. Ясно, что ошибка чтения диска. Насколько это фатально? -------------------- |
4.2.2012, 12:46
#2663
shans2, вариантов несколько, от фатальной гибели жесткого диска, до примитивного неконтакта в шлейфах. Соотв. лечение различно по себестоимости и затратам времени.
Сперва пусть выдернет все флэшки и внешние диски, уберет из дисководов дискеты и CD (DVD) и пробует запускаться. Если неуспешно с таким же сообщением, то открыть стенку корпуса и передёрнуть шлейфы на жестком дисе и их же на мат. плате (лучше бы их сразу заменить на заведомо исправные). |
4.2.2012, 15:18
#2664
Так...насколько я понимаю надо дрова на видюху и директ 10ый.Так?...или не так? GOLLANDEC,у тя такое было? Вобщем опять челом бью...Ай нид хелп! Сообщение отредактировал Mango1890 - 4.2.2012, 15:20 -------------------- |
4.2.2012, 16:28
#2665
Mango1890, не, пишет что неудачна попытка создать Директ10-ное приложение на Директ9-ном девайсе, что настоятельно :evil: умоляют, чтобы нВидийная карта аппаратног держала Директ 10, а амд-шная - 10.1.
не поддерживает твоя карта, увы, данную игру... если в ней нет Директ9-совместимого режима. Спасибо! — Mango1890
4.2.2012, 22:17
#2666
shans2, Олег, если есть желание, подвози в понедельник, погляжу!
Mango1890, ну и драйверочки попробуй поменять. Похоже, что у тебя стоят стандартные от мелкомягких. Проблему эту скорее всего не решит, но в дальнейшем может и пригодиться |
4.2.2012, 23:24
#2667
Цитата(Mango1890 @ 4.2.2012, 15:18) ссылка доступна только зарегистрированным У коллеги опять проблема с компом. если винт SATAшный, то первым делом выскочил шлейф с винта..., вскрывай корпус и переткни, скорей всего удивишься. ну и в сетапе проследи что б с него грузилось
При включении загрузка заканчивается на черном экране A disk read error occurred Press ctrl+Alt+Del to restart Она перезагружает и то же самое. Ясно, что ошибка чтения диска. Насколько это фатально? -------------------- Спасибо! — Mango1890
5.2.2012, 2:08
#2668
Нужны драйвера на ноут Joy book A52 под Win7
5.2.2012, 2:25
#2669
Буржуй, Жека, драйверпаки в таких случаях рулят
5.2.2012, 2:56
#2670
Скачал,но он мне кроме всяких кодеков и браузеров ни чего больше установить не предложил
5.2.2012, 3:23
#2671
Буржуй, так не бывает.
кодеко-браузеры в топку, понятно. ниже он должен написать сколько дров может установить, а сколько обновить. пишет? забыл, запускать надо ПКМ-От имени Администратора - и только так. |
5.2.2012, 10:32
#2672
Буржуй, а так ли нужен Win7 этому ноуту? Он же уже пенсионер...
Спасибо! — GOLLANDEC
6.2.2012, 10:18
#2673
Помогите почти юзеру найти программы для установки Wi FI для Windows 7 максимальной 64 разрядной операционной системы.
6.2.2012, 11:13
#2674
Группа: Участник Сообщений: 188 Спасибо: 1 |
Народ помогите , проблема такая - поменял видео карту подключил все провода ,запускаю комп, монитор не отвечает , и сам комп перезапускается каждые 10-15 сек блок на 500 ватт в чем проблема может быть?
6.2.2012, 11:30
#2675
ivanko, в любой современной Винде есть своя программа для этих целей, а если тебе нужен драйвер, то ссылка доступна только зарегистрированным
Колек, в битой карте, к примеру; криво вставлена карта в слот; при замене карты прогшнул материнку, и треснула какая-то дорожка на ней; а может тупо залипла кнопка запуска компа... Дальше перечислять? Поставь прежнюю карту: заведется комп или нет? Спасибо! — ivanko
6.2.2012, 11:35
#2676
Торонага, со старой видюхой комп работает, комп не пиликает! может чтото с видюхой не так?
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:07 |
