Установка подогрева |
4.2.2012, 1:21
#101
ХУЛИГАН, скажешь тоже про Литол. Это неплохая смазка - только для своего времени. Теперича не то, что давеча - есть технологии. Помнится, Литол я себе в велосипед Урал в заднюю втулку пихал - так вот, гавно-с: при проезде через водное препятствие - читай ручеёк по пути на Островной переехал - смазку надобно менять, ибо иначе - скоро подшипники застучат. А как знаешь, в задней втулке на взросликах и блатных Салютах ещё и тормоза располагаются. Вот как с Арманского спускался - вонь была на всю округу.
Современные консистентные смазки выдерживают базар на значительно бОльшем диапазоне температур. Тот же Шеврон-минералка до + 200 с хвостиком. А Литол +120 и всё, кабздец китайскому самолёту. Кстати, опять же живём мы в заднице - Шеврон синтетики у нас нет, только минералка - и то, если собрался достать самую крутую - то в избранных местах. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
4.2.2012, 18:36
#102
кто стави ДЕФУ на 1zz fe как результат ?
сколько по времени греете ? и сколько стоит дефа если не секрет? или лучше подкопить и поставить автономник бинар 5 -------------------- изготовление ключей по замку
7.2.2012, 17:11
#103
_мастер_по_изг._ключей_, а зачем? 1zz по сей день заводится легко и не разу не замрз... без прогревов
7.2.2012, 17:18
#104
qweqweqwe например для того, чтобы не насиловать двс холодным пуском
Спасибо! — ХУЛИГАН
7.2.2012, 17:25
#105
qweqweqwe, да заводится очень хорошо .
Но при моем раскладе как я пользуюсь машиной хавает много бенза . так что мне подогрев удобней . Воопще думаю зима скоро кончится а на след год поставить Бинар 5 . а про дефу спросил (на всякий случай ) мож её поставлю на время если понадобится . -------------------- изготовление ключей по замку
6.11.2012, 22:10
#106
Руководство по монтажу подогрева Северс-М на Тайоту ЛК Прадо 1KZ
Сообщение отредактировал VITOLD - 6.11.2012, 22:10
Прикрепленные файлы
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
6.11.2012, 22:44
#107
где можно штуцера поискать, не уверен что тот который идет вместе с "Альянс"ом подойдет на японский двигатель. Или пробки везде одинаковые?
6.11.2012, 23:14
#108
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
Смотря какой двигатель, мне на 1zz подошёл с комплекта.
Штуцера и тройники можно посмотреть в охотнике, но там что-то цены ломят. Лучше посмотреть в сантех. магазинах Сообщение отредактировал Artem - 6.11.2012, 23:17 Спасибо! — Axel
6.11.2012, 23:18
#109
в блок цилиндров штуцер от альянса подошол в 4с.
Спасибо! — Axel
7.11.2012, 10:11
#110
двигатель 4e,
7.11.2012, 21:45
#111
тоже хочу подогрев на рав-4 (двиг. 3s) воткнуть. но там под капотом так мало места что даже не знаю где закрепить котел. подскажите кто знает.
7.11.2012, 21:50
#112
drobovik, на днях лепил сотрудник на Ной (3S)нашли место в самом низу. над передней балкой прям, подогрев без помпы был, посему чем ниже, тем лучше, подачу взяли со штуцера, который ввернули в блок вместо сливного крана ОЖ (находится под впускным коллектором) обратку воткнули в обратку печки, работает на УРА
-------------------- Спасибо! — drobovik
7.11.2012, 22:39
#113
у меня тоже без помпы... написано чуть ниже сливной пробки устанавливать... надо тоже посмотреть куда воткнуть, но по русски всегда можно впихнуть невпихуемое
7.11.2012, 22:44
#114
Axel, усе правильно, чуть ниже сливной пробки с блока - это нормальный вариант, но если еще ниже, то давить будет еще лучше
-------------------- Спасибо! — Axel
7.11.2012, 23:10
#115
Продублирую здесь вопрос, кто подскажет как на 5 VZ 3,4 подсоединить подогрев тосола, например Старт М?
Есть версия, вход ставим штуцер вместо сливной пробки левой части блока, выход - штуцер вместо сливной пробки с правой части блока. |
7.11.2012, 23:18
#116
custo, с помпой или без? без помпы точно работать не будет, с помпой наверное только низ греть, принцип стандартен - подача - слив с блока, обратка - обратка печки, как вариант верхний патрубок радиатора (если в нем нет термостата)
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 7.11.2012, 23:20 -------------------- Спасибо! — custo
7.11.2012, 23:49
#117
Как не странно, версию установки, которую я упомянул, советуют специалисты на сайте одного их производителей подогревов. Якобы у них нет схемы установки на 5 VZ, но есть опыт установки на 4х литровый V образный мотор, который сейчас идет на свежих Прадо, именно этим способом.
8.11.2012, 7:07
#118
custo, возможно если с помпой, то...., вообщем пробовать надо, эксперементировать, заработает - сможешь сказать - а фиг вам, я поставил и пашет! и нам интересно
8.11.2012, 8:21
#119
что-бы на 5VZ не эксперементировать с циркуляцией, ставим DEFA в блок и будет счастье!
Сообщение отредактировал DvK - 8.11.2012, 8:21 -------------------- |
8.11.2012, 12:29
#120
Дима так это два подогрева получается ставить, один на левую один на правую сторону V? Иначе как?
8.11.2012, 14:45
#121
Дима так это два подогрева получается ставить, один на левую один на правую сторону V? Иначе как? так заглушка то не в голове... а в блоке..в каталоге указано одно место установки - по ходу слева третья заглушка.. кстати вполне вероятно что конструктивно справа там и не подобраться вовсе.., а то вобщем почему бы и 2 не поставить! к слову сказать на моем V-8 5,7 объемом тоже предусмотрено одно место установки , и у меня стоял штатовский на 600W но к сожалению на 110 В, сейчас стоит дефофский, но они почему-то на мой мотор сделан мощностью всего 400W (видимо оттого, что подогрев контактного типа - греет метал блока а не тосол как допустим предусмотрено на 5VZ) правда стоит отметить что я его как установил в прошлом году, так ни разу и не использовал что бы что-то сказать по эффективности да и еще.. на крузаки стоки с V-8 4.7 рекомендован тот же подогрев что и на 5VZ, и тоже всего 1.. и на дизель 4,2 то же он же.. а у них тосола явно в блоке будет больше твоего.. ну или есть еще хотстары для гурманов с помпой.. правда там ценник много выше чем даже на дефу.. заезжай в автокландайк, покажу.. Сообщение отредактировал DvK - 8.11.2012, 14:46 -------------------- Спасибо! — custo
8.11.2012, 14:49
#122
DvK,
Цитата по ходу слева третья заглушка.. сурфа свежего с 5vz проверяли , 1-го за глаза хватило...
кстати вполне вероятно что конструктивно справа там и не подобраться вовсе.., а то вобщем почему бы и 2 не поставить! |
8.11.2012, 16:20
#123
При-20°С на улице сколько времени надо что бы до +30°с нагреть мотор 5 VZ? Или с вечера воткнул и он всегда горячий?
8.11.2012, 16:27
#124
При-20°С на улице сколько времени надо что бы до +30°с нагреть мотор 5 VZ? Или с вечера воткнул и он всегда горячий? замеров не проводили, но думаю часа 2-3.. надо поспрашивать у тех кто пользует.. да и надо ли до 30 греть? летом допустим на улице +15 +20.. обычно сел и поехал.. ну некоторые греют.. -------------------- |
8.11.2012, 17:14
#125
Ну до 30° это температура примерная когда рукой чувствуешь что двигатель теплый. Сколько комплект выйдет, сам подогрев Дефа, провода или что там еще? И что за подогрев с моторчиком хот стар, на сколько ватт? Спасибо.
Сообщение отредактировал custo - 8.11.2012, 17:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:44 |
