iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #2651
360 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
ivanko
сообщение 3.2.2012, 16:12
Сообщение #2652
Спасибо: 87
Авто: vista 2000 1zz
Дайте пожалуйста ссылку где взять NOD 32 для Windows 7 максимальной 64 разрядной операционной системы
gro0v3r
сообщение 3.2.2012, 16:29
Сообщение #2653
Спасибо: 284
Цитата(ivanko @ 3.2.2012, 16:12) ссылка доступна только зарегистрированным
алабама
Спасибо! — ivanko
alexskiner
сообщение 3.2.2012, 18:05
Сообщение #2654
Спасибо: 375
Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006
Надо переустановить Винду, вопрос - как сохранить закладки, сделанные в Гугле хроме?
89148524924 Александр
virus_max
сообщение 3.2.2012, 18:12
Сообщение #2655
Спасибо: 292
1-файл с закладками (bookmarks) лежит здесь C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\
файл bookmarks не имеет разрешения, но легко открывается блокнотом и в нем храниться избранное (ссылки и названия страниц).
2-В win 7 эти закладки лежат в этой папке с именем "Bookmarks"
C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\
3-простой экспорт закладок в удобочитаемом виде в Гугл Хром:
правая мышь на меню "Другие закладки", далее Диспетчер закладок, далее Инструменты / импорт.
гугл и копи-паст творят чудеса ))))
Спасибо! — alexskiner API
active
сообщение 4.2.2012, 0:11
Сообщение #2656
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Кто подскажет как подключить БП чтоб он работал отдельно от компьютера ? Использовать его как преобразователь с 220 на 12в для отдельных целей
oag
сообщение 4.2.2012, 0:15
Сообщение #2657
Спасибо: 3940
active, если ATX, то замкнуть пару контактов, обычно зеленый (вместо него бывает серый) с любым из черных. Если повертеть фишку в руках, то этот контакт толи 4-ый, толи пятый с одной из сторон. Но без нагрузки лучше не включать БП.
active
сообщение 4.2.2012, 0:18
Сообщение #2658
Спасибо: 66
4 у меня идет зеленый на сноске на БП написано что "Green - PS-ON" Оно?
сообщение 4.2.2012, 0:27
Сообщение #2659
active, он.
но без нагрузки лучше импульсный БП не включать, oag совершенно правильно сказал.
active
сообщение 4.2.2012, 0:33
Сообщение #2660
Спасибо: 66
А еще вот сказали что замыкать на любой из черных там их 8 штук каждый как я понял идет на (хард, флопик,сдром и т.д)?
сообщение 4.2.2012, 0:54
Сообщение #2661
active, на любой, конечно. все черные распаяны с одной точки ("минус") на плате блока.
есть некоторые нюансы:
1. некоторые БП таким образом не запускаются без подключенной нагрузки (которые по-новее и мощностью больше 400 ватт); защита типа...
2. встречаются БП, в которых PS-ON для принудительного запуска приходится замыкать на +5 вольт (красный провод), а не на "минус" (брэндовые, типа CompaQ).
Спасибо! — active
сообщение 4.2.2012, 12:39
Сообщение #2662
У коллеги опять проблема с компом.
При включении загрузка заканчивается на черном экране
A disk read error occurred
Press ctrl+Alt+Del to restart
Она перезагружает и то же самое.
Ясно, что ошибка чтения диска. Насколько это фатально?
сообщение 4.2.2012, 12:46
Сообщение #2663
shans2, вариантов несколько, от фатальной гибели жесткого диска, до примитивного неконтакта в шлейфах. Соотв. лечение различно по себестоимости и затратам времени.
Сперва пусть выдернет все флэшки и внешние диски, уберет из дисководов дискеты и CD (DVD) и пробует запускаться. Если неуспешно с таким же сообщением, то открыть стенку корпуса и передёрнуть шлейфы на жестком дисе и их же на мат. плате (лучше бы их сразу заменить на заведомо исправные).
Спасибо! — Filmor shans2
Mango1890
сообщение 4.2.2012, 15:18
Сообщение #2664
Спасибо: 2461
Так...насколько я понимаю надо дрова на видюху и директ 10ый.Так?...или не так?
GOLLANDEC,у тя такое было?
Вобщем опять челом бью...Ай нид хелп!
Сообщение отредактировал Mango1890 - 4.2.2012, 15:20
сообщение 4.2.2012, 16:28
Сообщение #2665
Mango1890, не, пишет что неудачна попытка создать Директ10-ное приложение на Директ9-ном девайсе, что настоятельно :evil: умоляют, чтобы нВидийная карта аппаратног держала Директ 10, а амд-шная - 10.1.
не поддерживает твоя карта, увы, данную игру... если в ней нет Директ9-совместимого режима.
Спасибо! — Mango1890
oag
сообщение 4.2.2012, 22:17
Сообщение #2666
Спасибо: 3940
shans2, Олег, если есть желание, подвози в понедельник, погляжу!
Mango1890, ну и драйверочки попробуй поменять. Похоже, что у тебя стоят стандартные от мелкомягких. Проблему эту скорее всего не решит, но в дальнейшем может и пригодиться smile.gif Ради современных игр надо менять видеокарту.
Спасибо! — Mango1890 shans2
сообщение 4.2.2012, 23:24
Сообщение #2667
Цитата(Mango1890 @ 4.2.2012, 15:18) ссылка доступна только зарегистрированным
если винт SATAшный, то первым делом выскочил шлейф с винта..., вскрывай корпус и переткни, скорей всего удивишься. ну и в сетапе проследи что б с него грузилось
Буржуй
сообщение 5.2.2012, 2:08
Сообщение #2668
Спасибо: 1351
Нужны драйвера на ноут Joy book A52 под Win7
сообщение 5.2.2012, 2:25
Сообщение #2669
Буржуй, Жека, драйверпаки в таких случаях рулят smile.gif, ищи по сетке DRPSu11-Final
Буржуй
сообщение 5.2.2012, 2:56
Сообщение #2670
Спасибо: 1351
Скачал,но он мне кроме всяких кодеков и браузеров ни чего больше установить не предложил huh.gif
сообщение 5.2.2012, 3:23
Сообщение #2671
кодеко-браузеры в топку, понятно.
ниже он должен написать сколько дров может установить, а сколько обновить.
пишет?
забыл, запускать надо ПКМ-От имени Администратора - и только так.
oag
сообщение 5.2.2012, 10:32
Сообщение #2672
Спасибо: 3940
Буржуй, а так ли нужен Win7 этому ноуту? Он же уже пенсионер...
Спасибо! — GOLLANDEC
ivanko
сообщение 6.2.2012, 10:18
Сообщение #2673
Спасибо: 87
Помогите почти юзеру найти программы для установки Wi FI для Windows 7 максимальной 64 разрядной операционной системы.
Колек
сообщение 6.2.2012, 11:13
Сообщение #2674
Спасибо: 1
Народ помогите , проблема такая - поменял видео карту подключил все провода ,запускаю комп, монитор не отвечает , и сам комп перезапускается каждые 10-15 сек блок на 500 ватт в чем проблема может быть? huh.gif
сообщение 6.2.2012, 11:30
Сообщение #2675
ivanko, в любой современной Винде есть своя программа для этих целей, а если тебе нужен драйвер, то ссылка доступна только зарегистрированным
Колек, в битой карте, к примеру; криво вставлена карта в слот; при замене карты прогшнул материнку, и треснула какая-то дорожка на ней; а может тупо залипла кнопка запуска компа... Дальше перечислять?
Поставь прежнюю карту: заведется комп или нет?
Спасибо! — ivanko
Колек
сообщение 6.2.2012, 11:35
Сообщение #2676
Спасибо: 1
Торонага, со старой видюхой комп работает, комп не пиликает! может чтото с видюхой не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:59
