"Хитрая" ступичная гайка |
2.2.2012, 1:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 225 Спасибо: 15 Авто: Jamis Dakar XC Sport`10 |
Возникла необходимость отвернуть такую гаечку. Варианты с бородком или зубилом отпадают, т.к хочу всё сделать аккуратно. Может у кого завалялся спец. ключ или какие другие мыслишки есть, если нет, придётся заказывать ключ токарю. Буду благодарен за помощ.
-------------------- Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
2.2.2012, 8:53
из ненужного набора головку на 32 или больше ... меряешь, пилишь болгаркой
2.2.2012, 14:07
чет я слепой.
ты с джимника снял хаб и не можешь вынуть привод? покажи стрелочкой гайку, пжлст -------------------- 8 914 860 93 (99)
2.2.2012, 14:24
из ненужного набора головку на 32 или больше ... меряешь, пилишь болгаркой Головка не залезет если только глубокая(высокая) -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
2.2.2012, 14:43
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
Чет я гайку не вижу, там вроде надо только стопорное кольцо снять и все.
-------------------- Спасибо! — Faust
2.2.2012, 15:16
2.2.2012, 16:01
есть ключи накидные-трещотки такого размера.им реально подлезть?
(ключ именно накидной, но с трещоткой, плюс изгибается под угол) я думаю как раз накинется. видел разные размеры в маз-центре -------------------- 8 914 860 93 (99)
2.2.2012, 17:58
штука с дырками и есть гайка) на пыже на ступице такая же стоит
З.Ы. также из трубы подходящего диаметра можно сваять, нужна труба, болгарка и сварка гайку приварить чтоб динамометрическим ключом тянуть. усилие затяжки не большое, пойдет практически любая труба Сообщение отредактировал usver - 2.2.2012, 18:02 -------------------- |
2.2.2012, 18:01
Либо изобретать ключ типа "марытшки", либо зубило-отвертка, для того и дырки
2.2.2012, 19:11
-------------------- Каждый сам выбирает свой путь
2.2.2012, 21:44
ммда=))) если без наворотов то откручиваются такие вещи тем что под рукой, две отвёртки по размеру дырдочек и третья меду ними и крути се на здоровье. это так чисто чтоб на трассе не стоять и не ждать (спец ключа) =)))
сам пользовал этот метод и всё норм . Спасибо! — VITOLD
2.2.2012, 23:27
зубило или бородок молоток и все норма
3.2.2012, 2:00
Спасибо за подсказки и обсуждение вариантов. И отдельное СПАСИБО Krokodil Vasy за предоставленный ключ. Открутить бородком и молотком-дело не хитрое и в экстренных ситуациях думаю самое верное, с этим не поспоришь =)
Сообщение отредактировал SyS - 3.2.2012, 2:04 -------------------- Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
3.2.2012, 2:13
Разные варианты исполнения ключей+чертёж. Взято с просторов интернета.
Сообщение отредактировал SyS - 3.2.2012, 2:14 -------------------- Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
3.2.2012, 8:59
а если просто вкрутить пару болтов в уже имеющиеся отверстия и рычаг между ними? не получится разве?
3.2.2012, 9:02
Faust, в данной гайке нет резьбы в отверсиях
Спасибо! — Faust
3.2.2012, 11:25
чет след там от болтов есть. думал резьба=/
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 11:32 |
