"Хитрая" ступичная гайка
SyS
сообщение 2.2.2012, 1:18
Спасибо: 15
Авто: Jamis Dakar XC Sport`10
Возникла необходимость отвернуть такую гаечку. Варианты с бородком или зубилом отпадают, т.к хочу всё сделать аккуратно. Может у кого завалялся спец. ключ или какие другие мыслишки есть, если нет, придётся заказывать ключ токарю. Буду благодарен за помощ.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
usver
сообщение 2.2.2012, 8:53
Спасибо: 719
из ненужного набора головку на 32 или больше ... меряешь, пилишь болгаркой
Faust
сообщение 2.2.2012, 14:07
Спасибо: 4042
чет я слепой.
ты с джимника снял хаб и не можешь вынуть привод? покажи стрелочкой гайку, пжлст
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — sergeyart Бродяга
VITOLD
сообщение 2.2.2012, 14:24
Спасибо: 905
Головка не залезет если только глубокая(высокая)
plantex
сообщение 2.2.2012, 14:43
Спасибо: 190
Чет я гайку не вижу, там вроде надо только стопорное кольцо снять и все.
Спасибо! — Faust
exPloZive
сообщение 2.2.2012, 15:16
Спасибо: 1425
Да есть там гайка
Faust
сообщение 2.2.2012, 16:01
Спасибо: 4042
есть ключи накидные-трещотки такого размера.им реально подлезть?
(ключ именно накидной, но с трещоткой, плюс изгибается под угол)
я думаю как раз накинется. видел разные размеры в маз-центре
8 914 860 93 (99)
usver
сообщение 2.2.2012, 17:58
Спасибо: 719
штука с дырками и есть гайка) на пыже на ступице такая же стоит
З.Ы. также из трубы подходящего диаметра можно сваять, нужна труба, болгарка и сварка гайку приварить чтоб динамометрическим ключом тянуть. усилие затяжки не большое, пойдет практически любая труба
Сообщение отредактировал usver - 2.2.2012, 18:02
сообщение 2.2.2012, 18:01
Либо изобретать ключ типа "марытшки", либо зубило-отвертка, для того и дырки
D-imon
сообщение 2.2.2012, 19:11
Спасибо: 1213
Каждый сам выбирает свой путь
ХУЛИГАН
сообщение 2.2.2012, 21:44
Спасибо: 603
ммда=))) если без наворотов то откручиваются такие вещи тем что под рукой, две отвёртки по размеру дырдочек и третья меду ними и крути се на здоровье. это так чисто чтоб на трассе не стоять и не ждать (спец ключа) =)))
сам пользовал этот метод и всё норм .
Спасибо! — VITOLD
_мастер_по_изг._...
сообщение 2.2.2012, 23:27
Спасибо: 502
зубило или бородок молоток и все норма
изготовление ключей по замку
SyS
сообщение 3.2.2012, 2:00
Спасибо: 15
Спасибо за подсказки и обсуждение вариантов. И отдельное СПАСИБО Krokodil Vasy за предоставленный ключ. Открутить бородком и молотком-дело не хитрое и в экстренных ситуациях думаю самое верное, с этим не поспоришь =)
Сообщение отредактировал SyS - 3.2.2012, 2:04
SyS
сообщение 3.2.2012, 2:13
Спасибо: 15
Разные варианты исполнения ключей+чертёж. Взято с просторов интернета.
Сообщение отредактировал SyS - 3.2.2012, 2:14
Faust
сообщение 3.2.2012, 8:59
Спасибо: 4042
а если просто вкрутить пару болтов в уже имеющиеся отверстия и рычаг между ними? не получится разве?
8 914 860 93 (99)
сообщение 3.2.2012, 9:02
Faust, в данной гайке нет резьбы в отверсиях
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 3.2.2012, 11:25
Спасибо: 4042
чет след там от болтов есть. думал резьба=/
8 914 860 93 (99)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:53
