Горит ЧЕК!, Эстима |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 9448 Спасибо: 4319 ![]() |
Мобед не мой.У коллеги на Эстима (3 л) горит ЧЕК! Есть у кого мануал для самодиагностики?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 ![]() |
Kimi Raikkonen, у родственников Эстима в 4 кузове, двиг 2AZ, тоже загорелась данная лампа. Провел самодиагностику, показало что сдохла лямбда.
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.Так же встречается разъём DLС2 в нём замыкаются "ТЕ1"-"Е1". При отсутствие неисправности индикатор мигает с частотой 0,25 секунды. При наличии неисправности индикатор выдаёт с начало десятки через 0,5 секунды, потом пауза 1,5 секунды и единицы с паузой 0,5 секунды. При наличии двух и более кодов, пауза между ними 2,5 секунды. После вывода всех кодов, наступает пауза 4,5 секунды, а затем коды повторяются. 12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335) 13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) 14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315) 15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310) 16 - Система управления АКПП 18 - Система VVT-i - фазы (P1346) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1120) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1121) 21 - Кислородный датчик (P0135) 22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115) 24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) 25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171) 26 - Богатая смесь (Р0172) 27 - Кислородный датчик №2 31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106) 33 - Клапан ISCV (Р0505) 34 - Система турбонаддува 35 - Датчик давления турбонаддува 36 - Датчик CPS (P1105) 39 - Система VVT-i (P1656) 41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) 42 - Датчик скорости автомобиля (P0500) 43 - Сигнал стартера 47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки 49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191) 51 - Состояние выключателей 52 - Датчик детонации (P0325) 53 - Сигнал детонации 55 - Датчик детонации №2 58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653) 59 - Сигнал VVT-i (P1349) 71 - Система EGR (P0401, P0403) 75 - Датчик давления ГУР (Р0550) 78 - ТНВД (D-4) 89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633) 92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210) 97 - Форсунки (D-4) (P1215) Остальное см. ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал kmax1980 - 14.11.2011, 17:10 |
Коды самодиагностики этот пост надо вынести в отд. тему, так как эти коды однозначны для всех авто тойота+ добавить старые разъемы диагностики.ИМХО. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
А вообще, товарищи, я считаю что каждый интересующийся состоянием своего авто должен не поскупиться и купить книгу на русском о своем железном коне. Там расписано все более подробно и применительно к конкретному авто, коды хоть и унифицированы, но все равно есть небольшие различия в них, точнее есть коды которые не описаны в данных статьях, т.к. относятся к конкретным машинам оборудованым или не оборудоанным той и или иной системой.
dissector, kmax1980,
просто золотые слова!!!! -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Виставод
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2136 Спасибо: 603 ![]() |
kmax1980 ню ню, и хде мне купить книгу для своего железного пони
![]() Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 1.2.2012, 22:53 |
ХУЛИГАН, см. инет. Думаю найти можно.
kmax1980 да в том то и дело что нет книг этих вообще а если и есть то фиг дадут=( не в штатах нет ни в япии. когда поиском занимался оказалось что не я один такой ,даже чувак с барбадосса ищет мануал=))))
вот таки дела, есть конечно книги по инфинити но только с 3,5ым мотором. так что тю тю книги на цедро-глории=((( |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 2:50 |
