169 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
Rasputin
сообщение 10.1.2012, 14:49
Сообщение #3751
Спасибо: 454
С прошедшим всех марководов!! Где можно (в городе желательно) приобрести передние боковые стекла на чайзер сотый или может есть у кого?
И ветровичек правый еще..
Сообщение отредактировал Rasputin - 10.1.2012, 14:50
Hurricane
сообщение 11.1.2012, 16:11
Сообщение #3752
Спасибо: 468
Rasputin, есть правое стекло
8914 859 83 ноль три, Андрей.
_
Спасибо! — Rasputin
`Саня`
сообщение 11.1.2012, 22:05
Сообщение #3753
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
Спасибо Hurricane за тюнингованную пробку smile.gif ехать стал реально быстрее =))
Спасибо! — Hurricane
qweqweqwe
сообщение 17.1.2012, 7:58
Сообщение #3754
Спасибо: 469
блин книгу по 100куз потерял...скиньте ктонибудь...
KENT там воопще ппц.. двигатель 97г.в 2jz-ge vvti на валу и распредвалах только одни метки... в виде палок на распредвалах и на валу между зубчиками типа тоже метка... вроде черточка... но прикол в том что судя по турвэ.ру если шпонка на валу вверх (ровно) значит должна быть верхняя мертвая... а фиг там!
в машину засунули доблестные сотрудники 3 болта на 6... (в горловину) когда пришли на штрафку давай заводить...завели и после грохота естесно распредвал заклинило и машина заглохла.. сняли распредвал все вытащили (благо вниз не упало просто застряло) поставили распредвал... выставили метки... (ух как их уже только не ставили) компрессия есть...топливо поступает... но даже не схватывает! свечи новые.. топливо на всяк случай поменяли...
есть одно но на которое у меня единственное подозрение... нету вакума на впуске при полностью открытом дроселе.. но когда я впускной вал от балды повернул градусов на 40 вправо то вакум появился!!! но т.к это было от балды естесно не че даже не хватало))
вот например тут все на одной линий... но там шапонка когда стоит по метке получается слево...
2jz sengle turbo
qweqweqwe
сообщение 17.1.2012, 8:12
Сообщение #3755
Спасибо: 469
во нашел!!!! добавляю еще 2 фотки оттуда... ф faq ты кидал ссылку на дром... так вот получается что шпонка у них левее (как у меня получается а по шкиву 0) но они ставят не по черточке на распредвалах а по точкам которые у меня отсуствуют...
2jz sengle turbo
qweqweqwe
сообщение 18.1.2012, 5:18
Сообщение #3756
Спасибо: 469
короче как только не ставили все сертво...не цепляет даже.. выставили на глаз (по распредвалам т.е сняли клапанные крышки) завелся!!! газует даже)) но дым идет не с трубы а обратно в колектор... чо за хрень?
2jz sengle turbo
`Саня`
сообщение 22.1.2012, 22:40
Сообщение #3757
Спасибо: 213
подскажите что за хрень глушиш машину все окна открываются на половину сами как сделать нормально чтоб было ?
qweqweqwe
сообщение 23.1.2012, 12:30
Сообщение #3758
Спасибо: 469
скорее всего глюк проводки между водительской дверью и салоном.
p.s выше перечисленые мои проблемы с ГРМ решились.
2jz sengle turbo
`Саня`
сообщение 24.1.2012, 1:01
Сообщение #3759
Спасибо: 213
какои глюк все там впоряде, ето режим какоито проветривания
Lonely_Madness
сообщение 24.1.2012, 9:42
Сообщение #3760
Спасибо: 204
может сигналка гонит?
qweqweqwe
сообщение 24.1.2012, 12:38
Сообщение #3761
Спасибо: 469
`Саня`, мультивижн стоит?
2jz sengle turbo
`Саня`
сообщение 26.1.2012, 19:10
Сообщение #3762
Спасибо: 213
незнаю че там стоит, я так понимаю сигналка загоняет потому что когда выключаеш зажигание стекла опускаются закрываеш её с ключа нече не меняеться а если сигналки закрываеш они поднимаются, потом открываеш с сигналки они опускаются =) а ключом открываи закрываи они не шевелятся
че делать хз
Сообщение отредактировал `Саня` - 26.1.2012, 19:28
exPloZive
сообщение 26.1.2012, 22:37
Сообщение #3763
Спасибо: 1425
qweqweqwe,
есть у него мультик!
Hurricane
сообщение 26.1.2012, 22:54
Сообщение #3764
Спасибо: 468
`Саня`, какой режим проветривания)) бросай курить и езжай к электрику)
PS: лобовые стекла в продаже кто-нибудь видел? мне надо.
Сообщение отредактировал Hurricane - 27.1.2012, 17:54
_
Arvike
сообщение 27.1.2012, 8:01
Сообщение #3765
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
реснички на чайзера никому не нужны?
под покрасу, за небольшую доплату покрашу в ваш цвет.
`Саня`
сообщение 28.1.2012, 1:48
Сообщение #3766
Спасибо: 213
вопрос к знатокам, по всем каталогам описаниям по книге у меня АКП4, а в реале у меня 5 раз переключаеца, что за хрень проверял и в гору и с горы и попрямои 5 ступений, как так ?или я чет недопонимаю
qweqweqwe
сообщение 28.1.2012, 19:55
Сообщение #3767
Спасибо: 469
2jz sengle turbo
`Саня`
сообщение 28.1.2012, 23:18
Сообщение #3768
Спасибо: 213
даже щас ехал с олы 130 начал подниматься в перевал он до сотки сбросил и переключился на ступень ниже и шел весь перевал под конец я с D на 3 внаглую втыкаю он еще ниже на ступень переключается =) можт в япии пятиступку воткнули ? =)
exPloZive
сообщение 28.1.2012, 23:50
Сообщение #3769
Спасибо: 1425
`Саня`, Пятиступки на марки стали втыкать начиная с "юбилейных " 100-х кузовов, у Hurrican-а Чайник , кстати тож 5-ти ступка.
Чему удивлятся -то??? Это уже не новшество, вовсю шествуют 6-ти ступки и мкпп и акпп, а у нас так.... 10-ти летняя история!
А сколько положений на селлекторе акпп?
У меня L, 2, 3 , 4 , D - пыть вперёд, ну и N, R, P...
У тебя так же?
Сообщение отредактировал exPloZive - 28.1.2012, 23:52
`Саня`
сообщение 28.1.2012, 23:52
Сообщение #3770
Спасибо: 213
просто по каталогам по книге весде акп4 и на самои корбке идет L23D а должнобыть по идеи L234D
exPloZive
сообщение 29.1.2012, 0:03
Сообщение #3771
Спасибо: 1425
`Саня`, положений сколько на селлекторе??
В книжке могут быть не все варианты! У тебя же не зря про него IR написано в комплектации ))))
Сообщение отредактировал exPloZive - 29.1.2012, 0:05
qweqweqwe
сообщение 29.1.2012, 11:38
Сообщение #3772
Спасибо: 469
exPloZive, да какая разница какие там положения? тут и мамонту с африки понятно что у него 4 ступка и ему кажется...у него марк вэдовый...какая нахрен 5ступка? таких коробок в природе не существует
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 29.1.2012, 11:38
2jz sengle turbo
Maledict
сообщение 29.1.2012, 12:20
Сообщение #3773
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Ооо прикольно, а знаешь что это означает, если выхлоп идёт в впускной коллектор, значит воздух поступает из выхлопной, но тогада по идее мотор должен в другую сторону крутиться... нее фигня какая, скорее всего фазы перепутаны... т.е. во впускном коллекторе разрежение и в тот же момент открываются клапана с выхлопом и их вытягивает не выхлоп, а во впуск... что-то такое... вуду какое-то налепили...
В общем проблемы то нет выставить метки верно... сделай просто, у тебя все разоборано, накинь шкиф на колено сопоставь метки внизу, сними шкиф и не трогай колено, потом по меткам выставь распредвалы и одень ремень, ролик, проверь не ушли ли метки,сделай пару полных оборотов, проверь что метки совпалают - заводи. Да, если ты распредвалы выставляешь по палкам, то и шкиф на колене тоже по палке ставь, если по точками, то колено тоже по точкам.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
`Саня`
сообщение 29.1.2012, 12:34
Сообщение #3774
Спасибо: 213
ты ездил на моем марке? че ты тут дизинформируеш народ, я пля езжу на нем после 4ех ступенчатого марка мне как бы виднее, я когда рассказал друзьям тоже не поверели проехались и сразу мнение поменялось и весь их ум кудато делся тупа промолчали
Сообщение отредактировал `Саня` - 29.1.2012, 12:35
zverek
сообщение 29.1.2012, 14:55
Сообщение #3775
Спасибо: 81
блокировка трансформатора - это и есть твоя псевдо пятая передача, даже на 90-х кузовах она есть ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 9:50
