iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #2576
360 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Рамзес
сообщение 22.1.2012, 20:28
Сообщение #2577
Спасибо: 3220
Цитата(dissector @ 22.1.2012, 16:23) *
нужен комп, чо купить интел или амд?
сообщение 22.1.2012, 23:17
Сообщение #2578
Цитата(Рамзес @ 22.1.2012, 19:28) *
почему? и какой амд?
сообщение 22.1.2012, 23:37
Сообщение #2579
Цитата(davvar @ 22.1.2012, 15:57) *
Ребят какой программой можно сделать флешку загрузочной, что бы установить XP??
на нетбук?
Nero
сообщение 23.1.2012, 0:09
Сообщение #2580
Спасибо: 528
сообщение 23.1.2012, 0:16
Сообщение #2581
oag
сообщение 23.1.2012, 0:21
Сообщение #2582
Спасибо: 3940
dissector, AMD K5-133
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.1.2012, 0:50
Сообщение #2583
Спасибо: 6442
На буке у младшей при загрузке высвечивается чё-то про куллер фан (или чё-то в этом роде), потом про 15 секунд, дальше ещё текст,что вырубаюсь, мол, чтоб не сдохнуть...
И звука кулера не слыхать, кажись...Накрылся "карлсон", получается?..
сообщение 23.1.2012, 0:59
Сообщение #2584
к6 133 это 1996 год, а я серъезно.
На ноутах стоят интелы е ядерные ,дуалкоре кордуе и и5, на десктопах амд х555 и 2 фенома, разница в цене. Комп нужен под 2д графику и фотошоп.
oag
сообщение 23.1.2012, 1:11
Сообщение #2585
Спасибо: 3940
dissector, я про к5, а не к6 smile.gif а если серьезно, apple выбрал intel
сообщение 23.1.2012, 1:16
Сообщение #2586
Доктор Франкенштейн, может и не сдох, а просто забился пылью. В любом случае - разбирать.
dissector, Русик, под те задачи, что перечислил, пойдет практически любой ноут, даже старый (но не древний). Проц здесь не играет особой роли. А так, конечно Интеловская платформа предпочтительней, если по деньгам проходит (энергопотребление наверняка меньше), расклад между Интелом и АМД сейчас примерно такой: 3 ядра АМД примерно равно 2-м ядрам Интела при прочих близких параметрах. Но под озвученный софт, повторюсь, без разницы. У АМД-платформ, как правило, графическая подсистема несколько посильнее. А уж 4-ядерный Феном - это очень серьезный проц.
oag
Сообщение #2587
Спасибо: 3940
сообщение 23.1.2012, 7:16
Сообщение #2588
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 23.1.2012, 7:16
Спасибо! — oag
сообщение 23.1.2012, 8:18
Сообщение #2589
Насколько вредно подключать ноутбук и стационарный комп к полевым ДЭСкам? Насколько в них стабильный ток?
сообщение 23.1.2012, 8:30
Сообщение #2590
всегда подключали и не парились. Ноутбуку вообще всё || А стационарный через ИБП.
Ну и на старых отечественных АБ-шках была фича выдавать ток до 250B окончании топлива в баке.
За 10 лет ни один комп не пострадал.
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 23.1.2012, 8:32
Сообщение #2591
Filmor, фича, в смысле в момент "потухания" мотора из-за кончившегося топлива?
сообщение 23.1.2012, 12:53
Сообщение #2592
ага. именно так. Современные электростанции хорошо держат нагрузку и проблем с компами не было.
Рамзес
сообщение 24.1.2012, 20:44
Сообщение #2593
Спасибо: 3220
подскажите, как настроить VPN-соединение с интернетом в линуксе? Провайдер Маглан. Чо куда тут вводить, какой IP-адрес VPN-сервера?..
Сообщение отредактировал Рамзес - 24.1.2012, 20:47
virus_max
сообщение 24.1.2012, 20:54
Сообщение #2594
Спасибо: 292
адрес сервера vpn.maglan.net
пользователь указан в договоре на последней странице(логин)
пароль тамже, вводить с учетом регистра
название соединения так чтоб самому понятно было
Спасибо! — Рамзес
Рамзес
сообщение 24.1.2012, 20:58
Сообщение #2595
Спасибо: 3220
а IP-адрес maglan.net какой?..
и что здесь выбрать?
virus_max
сообщение 24.1.2012, 21:03
Сообщение #2596
Спасибо: 292
это считай и есть айпи, пиши vpn.maglan.net
пункт выбран правильно...если не заработает ставь третий
если что завтра звони 200-200, посмотрят есть ли конект до сервера
Спасибо! — Рамзес
Рамзес
сообщение 24.1.2012, 21:09
Сообщение #2597
Спасибо: 3220
спасибо, вроде заработало! осталось кое-какие настройки подшлифовать....
Рамзес
сообщение 25.1.2012, 14:13
Сообщение #2598
Спасибо: 3220
что это за ошибка, подскажите плиз! Всю голову сломал уже. Комментарий на сайте Маглана сух и лаконичен: "не отвечает модем". И?..
virus_max
сообщение 25.1.2012, 15:00
Сообщение #2599
Спасибо: 292
шаг 1: заходим на сайт ссылка доступна только зарегистрированным выбераем версию Винды и следуем инструкцияи по созданию подключения
если не помогло, то
шаг 2: если 7 или виста, пуск-строчка посика программ-cmd-найденную командную строку запускаем от имени администратора- в черном окне пише netsh winsock reset all и жмём ентер, после сообщения сброс каталоговвинсок бла бла бла перегружаем комп(внимание, обнуляться каталоги, возможно придёться перенастраивать подключение)
если и это не помогло, переставляем драйвера
на худой конец 200-200 ,вызов мастера, он платный,всм вызов
Спасибо! — Рамзес
Рамзес
сообщение 25.1.2012, 20:45
Сообщение #2600
Спасибо: 3220
virus_max, большое спасибо за твои подсказки! Всё именно так и настраивается.
virus_max
сообщение 25.1.2012, 20:47
Сообщение #2601
Спасибо: 292
wink.gif у меня работа такая ) всегда пожалуйста )
Спасибо! — Рамзес
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 19:10
