Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
2.6.2011, 15:16
#726
у Витолда есть! =)
-------------------- 8 924 851 9909
Спасибо! — andy
2.6.2011, 18:03
#727
У кого нибудь есть книжка по Ниссан Террано в кузове WD21? Можете дать на недельку? У меня есть, дать могу но только через неделю. Сам машиной занят, посматриваю в нее иногда. А там хоть на пару недель. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — andy
23.6.2011, 19:09
#728
граждане террановоды ни кто не выкидывал вакумный насос с генератора. А то пришла в голову мысль поставить с R50 генератор а вкум на усилитель взять с коллектора как на безинках. Единтсвенное можно ли заглушить масляные каналы на насос, точнее ничего лишнего не перекрою?
9.8.2011, 12:29
#729
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 11 Авто: Nissan Terrano 1994 TD27T AT |
Товарищи, кто где делал прогнившие до дыр пороги возле задних крыльев? К кому лучше обратиться?
Сообщение отредактировал da_vasquo - 9.8.2011, 12:29 |
11.8.2011, 23:15
#730
Товарищи, кто где делал прогнившие до дыр пороги возле задних крыльев? К кому лучше обратиться? думаю в любое СТО которая занимается кузовными работами, ну или самому на terranoirk.ru есть много вариантов как это сделать. -------------------- |
21.9.2011, 18:06
#731
При опережении впрыска насос надо крутить в сторону блока или от блока?
28.9.2011, 21:47
#732
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 236 Спасибо: 181 |
Есть ТД 27 блок и ТНВД, лежат без дела, продавать не когда...может кто подскажет где реализовать, а то сржавеет однако?!
Сообщение отредактировал Дембель - 28.9.2011, 21:48 -------------------- Чем больше живешь тем больше понимаешь, что еще так мало знаешь...
28.9.2011, 22:52
#733
При опережении впрыска насос надо крутить в сторону блока или от блока? Корпус насоса-- раньше - ОТ двигателя- противчасовой. Позже- К двигателю- по часовой. На заводку сильно реагирует- припозднем УОВ заводится плохо -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
23.11.2011, 3:35
#734
Думаю многим известно о наличии сеточки на входе ТНВД на ТД27... так вот эта сеточка сидит довольно глубоко, но без проблем вытаскивается крестовой отверткой диаметром 6-6,1 мм.
Думаю многим будет полезно, ибо сам не смог достать сеточку (лазил-лазил и подумал что нету)... в итоге долго мучался что за неисправность в насосе.. оказалось все намного проще) -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
23.11.2011, 7:54
#735
ALEX_49rus,
если будешь трогать TPS или "таблетку" на насосе,её необходимо правильно отрегулировать,иначе смерть кпп,ну если АКПП. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
2.12.2011, 16:22
#736
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 1 |
Люди, подскажите..... тд27 от каравана 92г. с мех ТНВД подойдет на тирраника 92 года тоже с тд27 ???
3.12.2011, 1:32
#737
Если у каравата TD27T то подойдет, если без Т то нет, у тиранов турбинка, а у караванов не вкурсе....
3.12.2011, 10:55
#738
каравановский двигатель не турбовый, но если переставить с террановского турбину???
3.12.2011, 11:45
#739
Цитата но если переставить с террановского турбину??? тогда двигателю очень быстро прийдет капец -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
3.12.2011, 19:27
#740
почему движку капец придет??
3.12.2011, 20:02
#741
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо: 19 Авто: TLK81 |
меняешь голову с тд27 на тд 27т вместе с турбиной и все норм будет
3.12.2011, 21:09
#742
меняешь голову с тд27 на тд 27т вместе с турбиной и все норм будет ага ... а то что у турбовых поршней дно толще не в счет? и насос на турбовом больше топлива льет ... Сообщение отредактировал usver - 3.12.2011, 21:11 -------------------- |
4.12.2011, 9:33
#743
еще по моему толще кшм и есть дополнительное охлаждение поршней масляными форсунками. Не смотря на похожесть по сути это другой мотор (не только ТД27, а все моторы не турбо и их турбоверсии)
16.12.2011, 7:02
#744
Террановоды влюбленные в оффроуд. Делюсь информацией. Существует мост с родной блокировкой на WD21.
И ставился он на Nissan Datsun Truck BMD21 ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- 89148508740
Спасибо! — Faust
16.12.2011, 9:35
#745
сцуко, где ж ты был весь прошлый год =)
-------------------- 8 914 860 93 (99)
21.1.2012, 10:04
#746
Выручайте)
есть книга у кого по QD32? |
21.1.2012, 14:30
#747
есть на 50й кузов, двига дизель, не знаю какой, позвони гляну, книга в машине просто лежит
Спасибо! — слим
21.1.2012, 15:47
#748
NOKIA, спасибо, уже поспрашивали, нашли то что искали)
9.2.2012, 17:25
#749
господа террановоды, у кого 21й кузов, двигатель и бенз и дизель интересен, прокатите меня, есть мысли взять такую машинку, но есть и сомнения, хочется проехаться, посмотреть кое-чего, чуточку поговорить
9.2.2012, 17:41
#750
господа террановоды, у кого 21й кузов, двигатель и бенз и дизель интересен, прокатите меня, есть мысли взять такую машинку, но есть и сомнения, хочется проехаться, посмотреть кое-чего, чуточку поговорить Если брать терраника то лучше брать TD27T (на мой вгляд), движок милионник нормально работает с нашей хреновой солярой. У самого такой, в ремонте обошелся дешево (после покупки), запчастей море, никаких ремней грм и цепей. Если и буду менять машину на что-нибудь поновее, то возьму мистрала дизельного (тот же терраник только другой кузов) или сафаря с TD42. Минусы масло надо менять часто (но это у всех дизелей), кузов гниет, зимой утеплять надо иначе будешь в меховой завязанной шапке ездить, помпа течет (идет в сборе с вязкомуфтой), если ты любишь пыжить в подъем то эта машина тебе не подойдет. При покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО мерить компрессию и смотреть на дым, так как ремонт топливки дорог, турбина выходит из строя крайне редко. Ходовка делается просто и стоит не много. Еще один минус для любителей постройки суперджипов - передняя подвеска торсионная и не лифтуется практически (без применения сварки). Да, еще забыл, если хабы стоят автоматически меняйте их на ручные, меня подвели в самый ответственный момент. 4WD Part Time - постоянно ездить на нем не рекомендуется, но если попадется модификация с LSD мостом то передний привод практически не нужен. Атоматические коробки у этих машин гавно, у меня механика. Могу и покатать но только на выходных, всю неделю занят сильно =(( не вырваться, если рыбак можем стрелкануться в субботу на гертнера на рыбалке. Сообщение отредактировал Firwalle - 9.2.2012, 17:49 Спасибо! — delegat
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:31 |
