Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
5.12.2008, 0:15
#51
Виталя, на твоём преследователе есть зимний режим дворников? у меня почему то не включается, южная версия вроде говорят... Снял стойку... Когда прижимаешь провалы идут....(ей п..да) А сайлентблоки ты имел ввиду на самой стойке? А то он у меня как раз тоже растрескался.... У меня нет зимнего режима дворников... А где эта клавиша у тебя находится? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — Aleks_Vl
5.12.2008, 0:28
#52
Снял стойку... Когда прижимаешь провалы идут....(ей п..да) А сайлентблоки ты имел ввиду на самой стойке? А то он у меня как раз тоже растрескался.... У меня нет зимнего режима дворников... А где эта клавиша у тебя находится? ну если провал очевиден, меняй. сайленты уже на стойках новых стоят... я писал про сайленты переднего верхнего рычага. зимний режим включается просто, берёшь рукой поводок стеклоочистителяи дёргаешь с не большим усилием вверх(по ходу движения дворника), он перещёлкнится на 3-4 см выше стоять будут, попадут в зону обогрева стекла, я себе всё никак не переставлю, надо в гараж заезжать, откручивать, переставлять, на многих чайниках есть режим , на моём нет, проверял., на девяностике был... -------------------- |
5.12.2008, 0:38
#53
ну если провал очевиден, меняй. сайленты уже на стойках новых стоят... я писал про сайленты переднего верхнего рычага. зимний режим включается просто, берёшь рукой поводок стеклоочистителяи дёргаешь с не большим усилием вверх(по ходу движения дворника), он перещёлкнится на 3-4 см выше стоять будут, попадут в зону обогрева стекла, я себе всё никак не переставлю, надо в гараж заезжать, откручивать, переставлять, на многих чайниках есть режим , на моём нет, проверял., на девяностике был... Да и так менять буду.... Завтра вторую стойку сниму проверю пыльники все и надо будет ехать покупать... Сегодня просто не успел все доснимать, т.к. 2часа гараж откапывал Завтра попробую переключить на зимний режим, но помоему у меня его нет... а че за поводок? Сообщение отредактировал Silent - 5.12.2008, 0:38 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — Aleks_Vl
5.12.2008, 0:59
#54
Да и так менять буду.... Завтра вторую стойку сниму проверю пыльники все и надо будет ехать покупать... Сегодня просто не успел все доснимать, т.к. 2часа гараж откапывал Завтра попробую переключить на зимний режим, но помоему у меня его нет... а че за поводок? сам "поводок" к чему щётка стеклоочистителя крепится... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
5.12.2008, 5:09
#55
компьютерная диагностика делается, где старый китайский рынок был, на станции техосмотра, причем с недавних пор диагностика стоек входит в диагностическую карту при прохождении ТО, из-за чего собственно и стоит диагностика теперь 950 р вместо старых 450-ти. а диагностика всего авто, в том числе и электроники 2500... -------------------- ![]() |
5.12.2008, 14:47
#56
Да и так менять буду.... Завтра вторую стойку сниму проверю пыльники все и надо будет ехать покупать... Сегодня просто не успел все доснимать, т.к. 2часа гараж откапывал Завтра попробую переключить на зимний режим, но помоему у меня его нет... а че за поводок? поднял щётки? -------------------- |
5.12.2008, 16:27
#57
-------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
5.12.2008, 17:37
#58
а "опустить" шетки мона?
#59
Группа: Активный участник Сообщений: 891 Спасибо: 175 |
можно! у меня оказалась 2 режима зимний и летний) меняеца мануально
на чайнике и висте наверна также -------------------- Спасибо! — Джам
5.12.2008, 19:52
#60
Цитата(K E N T @ 1.12.2008, 20:49) ссылка доступна только зарегистрированным можно! у меня оказалась 2 режима зимний и летний) меняеца мануально на чайнике и висте наверна также А это где и как делалось? Не видел ни разу.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
5.12.2008, 19:55
#61
А это где и как делалось? Не видел ни разу.... откручиваешь дворник, переставляешь вверх на пару зубцов и вуа-ля -------------------- ![]() |
5.12.2008, 21:07
#62
откручиваешь дворник, переставляешь вверх на пару зубцов и вуа-ля вот это мне предстоит..., не так давно у меня гайка открутилась на моторе стеклоочистителя, дворники встали..., снял ,разобрал механизм, затянул эту грёбанную гайку через гровер, выставил цикл, поставил на место, прикрутил дворники, когдато лет пятнадцать назад на девятке была проблема с этим, но год назад узнал что есть зимний режим на некоторых моделях, и вот странно, на 90-ом кузове был, на сотом нет... комплектации, мать их -------------------- |
5.12.2008, 23:25
#63
вот это мне предстоит..., не так давно у меня гайка открутилась на моторе стеклоочистителя, дворники встали..., снял ,разобрал механизм, затянул эту грёбанную гайку через гровер, выставил цикл, поставил на место, прикрутил дворники, когдато лет пятнадцать назад на девятке была проблема с этим, но год назад узнал что есть зимний режим на некоторых моделях, и вот странно, на 90-ом кузове был, на сотом нет... комплектации, мать их У меня тоже нет зимнего режима. Звонил я Валере у него только одна стойка осталась (Каяба), может тогда стоит взять матсумо? А у тебя какие стоят? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
6.12.2008, 1:02
#64
Цитата(Silent @ 5.12.2008, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным матсумо не бери..., что бы там он не говорил, бери каябу с длин. номером, так тебе обе менять нужно? у меня стоят KYB все четыре матсумо вообще по другому работает, жёсткость не та...., блин, да возьми сравни када будешь брать, сам почувствуешь что каяба эластичней работает. -------------------- |
6.12.2008, 1:10
#65
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
Первая машина - это как первая любовь. У меня был чайзер 82 г.в. 1G-EU, на механике...
Для 94 года, еще студентом был - чудо японской техники. Отъездил 4 года, всяко было. Остались теплые воспоминания... Потом был еще один чайзерочек, но это уже не то... |
6.12.2008, 1:44
#66
откручиваешь дворник, переставляешь вверх на пару зубцов и вуа-ля А в чём прикол ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Aleks_Vl
6.12.2008, 1:54
#67
Цитата(Maledict @ 6.12.2008, 0:44) ссылка доступна только зарегистрированным Первая машина - это как первая любовь. У меня был чайзер 82 г.в. 1G-EU, на механике... Для 94 года, еще студентом был - чудо японской техники. Отъездил 4 года, всяко было. Остались теплые воспоминания... Потом был еще один чайзерочек, но это уже не то... что то не то с ним было? -------------------- |
6.12.2008, 2:14
#68
матсумо не бери..., что бы там он не говорил, бери каябу с длин. номером, так тебе обе менять нужно? у меня стоят KYB все четыре Ну завтра буду смотреть... Главное их найти... А куб как нормально? Стоит брать если каябу не найду? Они же корейские помоему? или я ошибаюсь? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
6.12.2008, 2:15
#69
KYB- это и есть каяба
6.12.2008, 2:26
#70
KYB- это и есть каяба Ё-маё,а я думал это разные, хорошо, что подсказал, а то завтра бы тупил в магазине, думал бы что подсунуть, что-то другое хотят Сообщение отредактировал Silent - 6.12.2008, 2:28 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
6.12.2008, 13:34
#71
дворники попадают в зону обогрева стекла их не нужно отдирать ото льда... Да но при движении дворника он упрется в боковой молдинг, если при обычном режиме он добирается до края стекла, то в таком режиме будет упираться... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
6.12.2008, 13:40
#72
[/quote] Скорее со мной. Перерос наверное. Знаешь, это как старого знакомого через несколько лет без общения встретишь и думаешь "А что у нас с ним общего то было?" |
6.12.2008, 21:13
#73
KYB- это и есть каяба Купил я сегодня стойки каябовские, завтра пойду ставить.... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — Aleks_Vl
6.12.2008, 21:15
#74
Да но при движении дворника он упрется в боковой молдинг, если при обычном режиме он добирается до края стекла, то в таком режиме будет упираться... поднимаешь на 4 см, тогда не упирается -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
7.12.2008, 19:29
#75
флекс тайм чтоли.. хз, спроси у маленького апельсна у него марк вэдовый
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 22:53 |
