6 страниц V   1 2 3 > »
Расход топлива, вопрос на эту тему...
dgam
сообщение 11.11.2009, 2:35
Спасибо: 180
Провожу эксперимент по расходу топлива.Тема такая:залился наливом на кольце,проехал до Аэропорта и обратно-8,5л.(обратно ехал со включенным кондиционером!,т.к.было жарко,т.е.лето).Резина стояла 215/70/16,никаких изменений в подвеске не было.После изменений,а именно лёгкий лифт на проставках,перед 1,5-2см,зад 3,5-4см+проставки "на вынос"+колёса 215/80!/16,диски теже,привод задний в обеих случаях,расстояние тоже,но расход уже почему то повысился до 10,5л.Вопрос:могли ли вышеперечисленные изменения повлиять на расход?
Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто.
тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий
Volf
сообщение 11.11.2009, 2:52
Спасибо: 19
Авто: suzuki 94
dgam, по любому ,больше тапки-больше расход..
+79148669311
сообщение 11.11.2009, 10:27
и одометр и тахометр - пи-пи-пидвирает.
Сообщение отредактировал dissector - 11.11.2009, 10:28
Спасибо! — dgam
Aurelius
сообщение 11.11.2009, 11:13
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
+ ходовая стала шире, это тоже дополнительная нагрузка.
Да и как я понял первый раз ты проверял летом, а второй - зимой.
Расход 10, 5 литров это ерунда. Промолчу про свой зимний.
Переходи на темную сторону!
сообщение 11.11.2009, 11:20
а вторая поездка уже по зиме была?
custo
сообщение 11.11.2009, 13:15
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
При таких тапках делай корректировку пробега +10%... У меня тоже 235/70/16 на коротыше, вопервых динамика по трассе плоховата, на подъёмах переключается автомат, т.к. невытягивает, в итоге расход в смешаном цикле с Сокола в город и по месту на 170км-20-22 литра.. а то и больше, в основном на заднем приводе. Многие отмечают большой расход зимой на эсках, походу это их судьба smile.gif .
сообщение 11.11.2009, 14:21
вообще такое впечатление,что именно авто с расходомером воздуха начинает дико жрать зимой.
толи холодный воздух имеет другие параметры,толи из-за того что в нем датчик температуры воздуха.
а скорей и то и то.
интересно есть ли у кого G-16 С датчиком абсолютного давления?(точно знаю - они существуют)
сравнить заодку зимой и расход.
сообщение 11.11.2009, 14:27
сегодня ехал в аэропорт ... 110 км/ч ... в районе Уптара - 25 гр. ... датчик сигнализации, закреплённый на впускном коллекторе показал - 1 ... Вывод: сегодня сниму решётку радиатора и утеплю ..., дабы подкапотное пространство поменьше проветривалось и движку теплее было!
dgam
сообщение 12.11.2009, 1:17
Спасибо: 180
Volf Согласен,вот только тпки не на много то и большие чтобы прям так сразу dow-load.gif dissector А что такое одометр?про тахометр наслышан.А датчик этот где соит?тот что давит абсолютно ka4ok.gif Aurelius Оба раза прверял в одних и тех же условиях.KAMAZ Перед снегопадом.Условия теже что и при первой "проверке".custo Про корректировку пробега в курсе,чётко +10%.170 км-20-22л.-это по трассе или...?У тебя 235 стоят на проставках или без?Shiko Немного оФФтопик,но тоже норм. thanks.gif
Voron
сообщение 12.11.2009, 9:41
Спасибо: 117
dgam, условия по определению не могут быть одинаковыми так что не паникуй! Я умудрялся в аэропорт доехать с расходом 6,7л а из аэропорта 11,2л. И это в один день, в течении 2-3х часов. Помимо механики, есть еще такое поняти манеро езды, а именно то как ты жмешь на газ. Так вот В аэропорт я ехал 60-70кмч ни кого не обгонял все плавно ( мать с сестрой отвозил smile.gif) а обратно решил порысачить, и обгонял и скорость большая и перепады скоростей, а перепад скорости как раз и жрет больше топлива, т.к. основное усилие-разогнаться, когда разогнался уже не так сложно поддерживать одну скорость.
Точность моих замеров обусловлена наличием бортового компа, и правильной его калибровки. Так что все у тя в норме, вот еслиб до 17-20л подскочил вот тогда бы и задумался smile.gif
custo
сообщение 12.11.2009, 9:46
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Да колеса стоят через проставки 40мм, одометр это то что у тебя расстояние мериет, а спидометр тот что скорость. Сейчас в планах зделать тёплым всасываемый двигателем воздух, чтобы эскудик подумал что сейчас лето и жрать престал, делал так на калдине 3sfe 4wd (вот кто был истинным обжорой!). 20-22 литра на 170км это смешаный режим, с Сокола в город и по городу, обратно и остальное по Соколу за три дня.
DarkSky
сообщение 12.11.2009, 10:42
Спасибо: 4262
??? Зачем??? Чем холоднее всасываемый воздух, тем больше его плотность! Чем больше плотность, тем богаче смесь! За чем по твоему NO2 впрыскивают! У меня вчера расход до Уптара и обратно на скорости 90-100 км/ч + 4WD составил 12 л., летом 15!
сообщение 12.11.2009, 10:49
холодный воздух гуд, но в расходомере стоит датчик температуры воздуха(чем холодней,тем больше топлива)
у меня зимой забор воздуха рядом с движкой-нежалуюсь.
custo
сообщение 12.11.2009, 11:56
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Смесь воздуха и топлива всегда должна быть в определеной пропорции например 14:1, если плотность воздуха выше то и топлива под этот же объём воздуха (но более плотного) нужно больше. Из этого следует, что зимой холодный воздух плотнее значит и топлива для соблюдения пропорции нужно больше... При этом теряем мощность..это минус..
DarkSky
сообщение 12.11.2009, 12:19
Спасибо: 4262
Цитата(custo @ 12.11.2009, 10:56) *
Leon
сообщение 12.11.2009, 12:32
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Эх, вот бы у кого расход стал падать существенно, тогда бы было мегаинтересно...
custo
сообщение 12.11.2009, 12:58
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Darksky наверняка летом валишь "во всю дыру" вот и расход такой большой, а сейчас скользко, едеш аккуратно, плавно, без резких разгонов и торможений. Думаю в этом причина.
DarkSky
сообщение 12.11.2009, 13:09
Спасибо: 4262
Обычно, ДА! Но когда замеряю расход, то еду стабильно, без резких ускорений и торможений! До 13 км. 40-60 в соответствии со знаками, а после 13 км. 90-100! Это ж эксперимент! (Йо-майо!- пр-к Шматко!)
Пы. Сы. Мля и пиши пожалуйста ник правильно! Basta!
Сообщение отредактировал DarkSki - 12.11.2009, 13:10
custo
сообщение 12.11.2009, 14:02
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Darkski Опс.. сорри пишу с комуникатора много неудобств.
Tuborg
сообщение 12.11.2009, 14:15
Спасибо: 592
Ездил вчера на Палатку,по пути заезжали на Стекольный там ждали час(машину не глушил),потом Хасын-минут 15 там был(машину не глушил),потом Палатка-там стоял2 часа(машину не глушил).В машине было 4 человека что по пути туда,что по пути в город.
Объем двигателя 1,5. В общей сложности туда-обратно съела 20 литров.Средняя скорость 90-100кмч.
Думаю нормальный расход
Voron
сообщение 13.11.2009, 2:04
Спасибо: 117
Судя по твоей логике и турбина мощности не добавляет...
сообщение 13.11.2009, 2:11
Холодный воздух переохлаждает топливо. Распыленное топливо начинает конденсировать в капли. В итоге получаем очень плохую смесь, которая сгорает с низким КПД.
xoma99
сообщение 13.11.2009, 10:47
Спасибо: 672
ндааааа ... народ ... у мну ваще дикий расход получился .... на 100 в городском цикле - соляры схавала почти 37 литров ... вчера проверял/замерял sad.gif(((
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
custo
сообщение 13.11.2009, 18:35
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Я имел ввиду теряем мощность если делаем засос тёплого воздуха.. Написал просто кучно smile.gif А на турбованом двигателе и настройка подачи топлива идёт под объём воздуха с учётом турбины... Попробуйте на турбованом дизеле без турбины прокатиться, начнёт дымить, т.к. смесь некорректная..
Вообщето систему засоса теплого воздуха используют в основном на карбюраторных моторах, но у нас задача обмануть комп! smile.gif я уже сколхозил на эске засос тёплого ..щас надо тестить
сообщение 13.11.2009, 18:56
custo, а откуда ты его берёшь - тёплый этот воздух?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 13:41
