9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП
StalkeR
сообщение 4.12.2008, 18:42
Сообщение #126
Спасибо: 961
о каком "натяге" идёт речь если у твоего авто нет пониженного ряда передач?smile.gif
сообщение 4.12.2008, 19:43
Сообщение #127
внатяг - значит держать минимальное количество оборотов колеса, дабы избежать пробуксовывания
Cruella
сообщение 4.12.2008, 20:48
Сообщение #128
Спасибо: 1097
Ну все.....растоптали в лучших чувствах.....smile.gif готова предоставить свое авто для желающих поэкспериментировать....полный привод отрубим и бум трогаться в разных режимах....ну есть разница...есть она rolleyes.gif
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 4.12.2008, 17:41) *
1й раз слышу...2 и L отключают последние передачи и распределяют нагрузку относительно оставшихся...а 1я как была, так она и есть..
Мынуточку, вот с этого места поподробнее....берем авто с обычным четырехступенчатым автоматом, врубаем L и у нас тупо первая передача как на механической коробке, отпускаем газ - не едем, жмем - едем, причем чем быстрее едем тем выше обороты, автомат выше первой не переключается.
Стоим...включаем 2....тут аналог троганья со второй на механике, пока не погазуешь чуть посильнее машина не тронется, да ехать можно чуть быстрее чем на L но на 60 звук двигателя будет вас пугать, переключения выше 2 также не происходит,
Какие такие последние передачи отключаются, объясните блондинке?
ЗЫ вот кста троганье на двушке пониженную передачу и имитирует, обороты движка больше в тот момент когда машина трогается по сравнению с обычным режимом...ну это так...по ощущениям
Сообщение отредактировал Cruella - 4.12.2008, 20:51
сообщение 4.12.2008, 20:49
Сообщение #129
на 2-ке врубается режим насколько я знаю, вкотором, если не жать газ, то включается только 1-ая передача, нажимаешь на педаль газа - и сразу включается 2-я.
owl
сообщение 4.12.2008, 20:52
Сообщение #130
Спасибо: 1331
вот кнопочка MANU должна обеспечить трогание на скользкой поверхности
сообщение 4.12.2008, 20:53
Сообщение #131
она то и заставляет включаться 2-ю передачу при старте
owl
сообщение 4.12.2008, 20:55
Сообщение #132
Спасибо: 1331
нет, на "2" просто не переключается на 3-ю, 4-ю передачи. а до этого всё как обычно
сообщение 4.12.2008, 20:56
Сообщение #133
С чего ты взял? попробуй сделать как я сказал на ровной дороге
Cruella
сообщение 4.12.2008, 20:59
Сообщение #134
Спасибо: 1097
Вот только посмотрела , в мурзилке к моей Тииде ясно написано что в положении селектора 2 доступна только вторая передача....все, может алгоритм на разных машинах разный
сообщение 4.12.2008, 21:01
Сообщение #135
тогда теряется весь смысл автомата...
owl
сообщение 4.12.2008, 21:02
Сообщение #136
Спасибо: 1331
в мануале прочитал прро режимы работы автомата, правда к короне)))
Cruella
сообщение 4.12.2008, 21:13
Сообщение #137
Спасибо: 1097
Чтобы он не терялся есть D а 2 и L принудительные режимы для краткосрочного использовния ограниченное время в особых ситуациях, могу отсканить страничку о режимах автомата, из Тиидиной книжки, .... тока завтра.
interceptor
сообщение 4.12.2008, 22:14
Сообщение #138
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Элементарно - 1 передача - запрет на включение 2,3, 4 и у кого тесть пятой, тоесть обычная первая никуда диски не диваются (или деваются),
2 передача работают только первая и разрешено включение 2, 3 и последующие включение не происходит.
Это на механике трогание с 2 передачи в грязи имеет успех, для автомата параллельно, включится первая потом вторая.
Сообщение отредактировал interceptor - 4.12.2008, 22:30
Куплю Volvo tgb13.
MadMax
сообщение 4.12.2008, 22:20
Сообщение #139
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
Это на механике трогание с 2 передачи в грязи имеет успех, для автомата параллельно.
сообщение 4.12.2008, 22:33
Сообщение #140
скорее всего это от машины зависит! кнопки "ману" нету ибо япи наверна решили что раз есть полный привод то она не нужна:)
но чессна я не первый раз проезжаю этот перекресток и на д-ке всегда она еле едет, а на Эльке - уверено и сразу же!
Сообщение отредактировал Джамал - 4.12.2008, 22:34
interceptor
сообщение 4.12.2008, 22:43
Сообщение #141
Спасибо: 886
Дык на дешке она уже наверно на что-то переключилась, а пониженная запрещает включение всех повышенных передач.
И первый раз слышу, чтобы L, шла лучше D, почему механика лучше на второй выезжает.
Куплю Volvo tgb13.
сообщение 4.12.2008, 22:48
Сообщение #142
патамучта передаточное число ниже чем у первой - планенько начинает крутить колесо, а на Эльке может быть реализована такая схема? вообще не плохо было бы почитать сервисные японческие мануалы а то в моем букваре написано что эти передачи для езды с горки и все.
Cruella
сообщение 4.12.2008, 22:49
Сообщение #143
Спасибо: 1097
interceptor,
А у меня в японской кижке к моей машине написано что в положении 2, включается сразу вторая...о чем я писала уже тут, наврали япы? И по опыту судя троганье в грязи а также на снегу со второй на автомате не параллельно а проходит легче чем на D вот с 2001 года уже на примерно 5-6 машинах проверено.
Джамал
А элька пожалуй так и есть для езды с горки и торомжения двигателем, на работе есть мануал к леворукой Тииде и америкосовской Версе завтрева посмотрю что там пишут.
Сообщение отредактировал Cruella - 4.12.2008, 22:51
interceptor
сообщение 4.12.2008, 22:55
Сообщение #144
Спасибо: 886
Да ну, на пониженной чуть газку дашь, колеса в шлейф, пониженная тащить или когда колеса без занижеения не крутятся, а плавно тронуться дешка, и интересно как это ты перекресток плавно-плавно на L проехал, а я думаю почему в городе пробки?
Кстати Камаз объяснил, что такое "в натяг", на пониженной много (если так можно выразиться) мощности, плохо играть газом, в воскресение тоже попробовал на пониженной (не элька) сразу зарылся, колеса как пила в снег зарылись.
Блин, сова прыгающая, ну чем легче, включаешь вторую, и коробка в магазин за заниженными парами побежала? Значит хреновые шесть машин были, объясни куда внутренности АКПП деваются когда вторую включаешь? Это не калейдоскоп детский.
Сообщение отредактировал interceptor - 4.12.2008, 23:04
Куплю Volvo tgb13.
N300ZX
сообщение 4.12.2008, 23:05
Сообщение #145
Спасибо: 481
У меня на фашке. судя с мануала, а не из личных думаю... и т.д. :
D- обычна езда. 1-2-3-4 (если овердрайв включен) и 1-2-3 если выключен.Разница в овердрайве еще и в переключениях. (исходя из графиков)При выключеном овердрайве переключения происходят позднее.
2-езда не больше 2 передачи. 1потом 2... для торможения двиглом или чтоб не переключалась на 3.. к примеру при подъеме в гору
L(1)-езда только на 1 передаче.Ну и соответвенно сразу зарываешься. т.к. тяга сильная на колеса. Помогает при спуске с очень крутой горы. Поставил и споойно спускаешься не давя тормоз. Больше для чего её использовать не приддумал.
Snow - трогание только со 2 передачи. Никакая первая не включается! (проверяли при подключении компьютера. Сразу включаются соленойды 2 передачи и все.) правда машине покй она и на 2 передаче на асфальте пробуксовывает ггг...
Power -увеличивается маслянное давление, из-за этого более четкие переключения более быстрые с толчком.
Соответвенно если поставить сноу и 2 передачу то будет работать ТОЛЬКО 2ая передача. если воткнуть L то будет работать только 1...
Ну и вопрос по поводу компа. Незнаю как у др машинах но на ниссанах Если нету птания на комп на коробку. Или он не работает. То машина будет ехать ТОЛЬКО на 3 ей передачи. где gear ratio = 1. При этом механика коробки страдает но не сильно. По крайне мере доехать до места ремонта(ну или поездить тихааааааа 2-3 дня можно, но не желательно)
зы из опыта вылазинья с ипеней. конечно хуова но иногда можно. Дергаешь ручник. ставишь сноу (даже на D, т.к. один фиг главнео убрать 1 передачу, а включится ли 3 без разницы, она все равно не включится на старте) и потихоньку выезжаеь. Помогало не раз. Но сразу обращу внимание машине от этого не очень хорошо.
зыыы. По поводу конского обращения с коробкой, переключений для "гонок" с 1, потом 2, потом 3 и т.д. БРЕД полный. Это по щущениям Гонка! Адреналин.
По факту. Автомат сложный продуманный механизм. Многократные замеры с компьютером!(а не секундомером на глаз) показали, что максимальный разгон добивается просто включением D и режима Power. И простым стартом нажатием плавным газа в пол но быстрым. гдет за 0,8-1,2 сек.При этом можно придавить ручник, чтобы избежать пробуксовку, но в умных пределах.На старте сразу отпускать через пару долей секунды. Но умные гоночные автоматы сами делают так чтоб пробуксовки небыло. Именно так достигается быстрый разгон.
При этом старт с тормоза и раскрутка до 2000, тоже не дает никакого приимущества!!!!! Т.к. 1. происходит срыв колес, а значит и потеря энергии, 2. просадка оборотов.
эххх чет меня поянуло не туда... ну это будит типа маленького мануала) Faq по вопросам коробки=)
Сообщение отредактировал N300ZX - 4.12.2008, 23:19
Спасибо! — Cruella
Cruella
сообщение 4.12.2008, 23:07
Сообщение #146
Спасибо: 1097
interceptor,
Предложила же свою пузотерку для проб мож на Сафаре позабыл как оно, машины все были отличные самая старая куплена семилетней с пробегом 85 тык., нонешняя куплена с оценкой каких не бывает и пробегом 5800 rolleyes.gif
сообщение 4.12.2008, 23:11
Сообщение #147
да щас прочитал вот по ссылке Крюли, о флекс тайме - кароче нифига у меня нет принудительно блокировки межосевого диффа - так как его собственно и нету, и ваще только вискомуфта ведает задним мостом и ваще эта вискомуфта нежная и часто ломается.  1_veryangry.gif
interceptor
сообщение 4.12.2008, 23:17
Сообщение #148
Спасибо: 886
Цитата(Cruella @ 4.12.2008, 23:07) *
interceptor,
Ник, все равно что позывной на укв - Пауэр - всего навсего переключение на максимальных оборотах заложенных в компьютер и давление масла компу как .. залей стабилизатор масла и Хадо, давление возрастет и что?
Мануал (тьфу блин - сноу) да на некоторых моделях позволяет трогаться со второй.
Овер драйв выключен - меняется прога на компе и переключение происходит на других оборотах.
А, ваще тема не об этом, как правильно 4Х4shop.ru
Сообщение отредактировал interceptor - 4.12.2008, 23:20
Куплю Volvo tgb13.
a-y
сообщение 4.12.2008, 23:38
Сообщение #149
Спасибо: 281
2All
чего на девушку напали? по сути она правильно говорит, есть в некоторых пузотерках такой режим, у меня на кароне бала кнопка MANU, если ее с умом использавать очень даже помогает. если ее нажимал, авто трогается со второй передачи, обороты выше, авто трогается плавно на скользкой дороге помогает, конечно же нагрузка на автомат больше, но это режим для того чтобы сдвинуться с места, поэтому если не давить педаль в пол то автомат работает в штатном режиме без перегрузок.
сообщение 5.12.2008, 0:46
Сообщение #150
Курите бамбук, автоматы. У вас нет педали сцепления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:50
