iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #2526
360 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
PozaRezz
сообщение 14.1.2012, 13:14
Сообщение #2527
Спасибо: 724
скажите как делается из 3-х ядерного процессора 6-ти ядерный?как то виртуальными их делают и вообще какие плюсы и минусы этих действий? rolleyes.gif
сообщение 15.1.2012, 14:49
Сообщение #2528
напомнило... виртуально у нас три штуки баксов..., а реально - две бл... и старый дед - пи.....
вот и все плюсы очевидно, наверное для некоторых прог просто подменит действительность, но работать будет медленнее как полный пентиум и целерон...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 15.1.2012, 14:50
Спасибо! — PozaRezz
сообщение 15.1.2012, 22:36
Сообщение #2529
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Подскажите, где мыши программируются? функции кнопок чтобы назначить или поменять
В свойствах мыши ничего такого нет, только скорость можно порегулировать и вид указателей.
★ Дзен познается в пробках.
Nero
сообщение 15.1.2012, 23:26
Сообщение #2530
Спасибо: 528
панель управления- мышь
сообщение 15.1.2012, 23:28
Сообщение #2531
Авто-кто, если данной мыши сие позволяется, то к ней нужно устанавливать соотв. программное обеспечение. В просторечьи драйвер. Не все мыши умеют такое.
Трейдер
сообщение 15.1.2012, 23:30
Сообщение #2532
Спасибо: 1300
народ, а у когое есть быстрый инэт с бесплатным исходящим трафиком?
gro0v3r
сообщение 15.1.2012, 23:31
Сообщение #2533
Спасибо: 284
нужно установить с диска, который был с мышей, дрова (софтину)
или же искать в инете дрова (софт) для данной модели мыши
алабама
сообщение 19.1.2012, 20:00
Сообщение #2534
Вставляю флешку в системник - комп перезагружается. При чём как при загруженной винде, так и до её загрузки.
virus_max
сообщение 19.1.2012, 20:04
Сообщение #2535
Спасибо: 292
в один и тот же порт? одну и туже флешку?
сообщение 19.1.2012, 20:17
Сообщение #2536
Флешка одна и та же. Пробовал в два разных порта. До установки она была без вирусов. Но иожет перезагрузиться от любой флешки. В том компе водятся вирусы, я знаю. Но изначально флешку вставляю чистую.
luisfigo
сообщение 19.1.2012, 20:20
Сообщение #2537
Спасибо: 782
Авто: -
похоже на нехватку питания.
virus_max
сообщение 19.1.2012, 20:24
Сообщение #2538
Спасибо: 292
1-включаем комп,грузимся в БИОС,вставляем флешку
перезагрузка есть?
Сообщение отредактировал virus_max - 19.1.2012, 20:24
oag
сообщение 19.1.2012, 20:26
Сообщение #2539
Спасибо: 3940
shans2, а в другой комп? Нет поврежденных USB-портов у компа? Позаглядывай внуть портов...
virus_max
сообщение 19.1.2012, 20:27
Сообщение #2540
Спасибо: 292
порты на передней панеле?
сообщение 19.1.2012, 20:28
Сообщение #2541
Внешний хард в тех же портах работате. Но он с внешним питанием. При выключенном компе вставляю флешку, включаю. Немного грузится и опять перезагружается. В других компах все флешки работают.
virus_max
oag
сообщение 19.1.2012, 20:32
Сообщение #2542
Спасибо: 3940
Надо попробовать исключить винду... или как уже сказали просто зайди в БИОС, либо загрузи с LiveCD-диска комп и воткни флэшку. Будет хотя бы ясно, виновато ПО или нет.
Спасибо! — shans2
virus_max
сообщение 19.1.2012, 20:39
Сообщение #2543
Спасибо: 292
значит что может быть:
вариант 1: грузимся в биос,вставляем флешку, если есть перезагрузка значит проблема в юсб порту,если нет то вариант 2.
варианты решения :1- смотрим в порт с фонариком исчим мусор и повреждения
2-вскрываем системник исчим подключения юсб портов(если они на передней панели),проверяем по книжке от материнки правильность их подключения.также смотрим не касаются ли они друг другаи нет ли коротыша на корпус
3-если пк "древний" то возможно подсел блок питания и он не "вывозит",если не древний то все ровно нада его проверять заменой на аналогичный.
вариант 2: если в биосе все было в порядке, значит проблема с операционкой, тут уже надо искать причины в системных логах и тд. и скорее всего это вирус(флешка может быть инфициорована и при записи на хард вируса с неё, комп уходит в рибут для запуска вируса при старте винды, также может быть в обратной последовательности,смотря ккой алгоритм у вирусни)
вариант 3- возможна статика(маловероятно), перед установкой флешки необходимо коснуться корпуса системника,где нет краски рукой для того чтоб уровнять потенциал,ну както так ))))
пока в голову ничего не приходит больше...
Спасибо! — shans2
сообщение 19.1.2012, 20:40
Сообщение #2544
shans2, Олег, LiveCD то есть?
сообщение 19.1.2012, 20:43
Сообщение #2545
Нет, диска нет. Буду следовать инструкции что выше....как только мультики закончатся smile.gif Пока не разрешают smile.gif Но могу сказать что и комп древний и вирусов в нем полно. Надо начать с format c: smile.gif
сообщение 19.1.2012, 20:57
Сообщение #2546
shans2, ну за диском тебе через двор прогуляться если что....
Спасибо! — shans2
сообщение 19.1.2012, 21:43
Сообщение #2547
сообщение 19.1.2012, 22:24
Сообщение #2548
сообщение 19.1.2012, 22:25
Сообщение #2549
Я на Лукса живу, напротив 1ой школы smile.gif Вы про какой двор?
Сообщение отредактировал shans2 - 19.1.2012, 22:25
сообщение 19.1.2012, 22:39
Сообщение #2550
shans2, ну я выше тебя живу, возле Энолы, доберешься без приключений? блин.. напишу что за компьютерным диском
Спасибо! — shans2
сообщение 19.1.2012, 22:41
Сообщение #2551
shans2, ну, а дойти надо до Морпехов 9 smile.gif...через двор наискосок и получается
Спасибо! — shans2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:24
