2 страниц V  < 1 2
Высокая температура в двигателе!, перегревается движка
Raduga
сообщение 14.1.2012, 15:41
Сообщение #26
Спасибо: 1388
А лучше всего, если не разбираешся сам, то покажи машину специалисту.
Лучше один раз увидеть( спецу), чем сто раз услышать.
Сообщение отредактировал Raduga - 14.1.2012, 15:42
Славентий
сообщение 14.1.2012, 16:20
Сообщение #27
Спасибо: 654
Цитата(слим @ 14.1.2012, 13:47) *
самая распространенная проблема.
Посмотри крышку на радиаторе. Скорее всего этой крышке хана пришла! купи новую 500р стоит. Там клапана в ней находятся. когда она ломается клапан не работает, получается избыток давления в системе, выдавливает антифриз. Сам неделю назад новую крышку покупал!
и смотри аккуратнее, из за таких мелочей бывает радиатор разрывает
А как можно определить что ей хана?
p.oleg
сообщение 14.1.2012, 16:38
Сообщение #28
Спасибо: 2352
заклинить в открытом положении и так поездить, если перестанет грется то пробку на замену
слим
сообщение 14.1.2012, 16:43
Сообщение #29
Спасибо: 236
Славентий да там зачастую резинка большая разбухает и все, не дает работать клапану, вытащи крышку посмотри какого размера резинка, она становится больше самой горловины)
сообщение 14.1.2012, 17:06
Сообщение #30
Цитата(hronik @ 13.1.2012, 23:33) *
Я так понимаю, Hummer имел ввиду, что термостат заклинило в закрытом положении, избыточное давление вырвало технологическую заглушку (пробку) в блоке, соответственно завоздушивание системы, не греет печка и т.д.
офигеть. Значит технологическая стальная заглушка на резьбовом соединении с учетом наличия на резбье анаэробного фиксатора и, по сути, молекулярной связи с блоком из-за многолетнего неоткручивания её сдастся первой из-за неработающего термостата? Выдержит тонкий корпус термостата, захлопнется перепускной клапан термостата, выдержат резиновые шланги отопителя, алюминиевый корпус радиатора отопителя, сальник печки - все это выдержит, а пробка нет?
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 14.1.2012, 18:28
Сообщение #31
Однозначно есть утечка охлаждающей жидкости.
Не лей в радиатор химию!
Долей "охлаждайки". Звони - посмотрю.
Спасибо! — dissector smit625
LabelFlash
сообщение 14.1.2012, 19:36
Сообщение #32
Спасибо: 189
ну как и ожидалось тосола не оказалось во вторник на сто всем спасибо потом отпишусь что было
hronik
сообщение 14.1.2012, 20:15
Сообщение #33
Спасибо: 1345
Во-первых: а ты уверен, что эту самую заглушку никто не трогал, не откручивал, не хотел подключить подогрев антифриза и т.д.
были такие прецеденты на моей практике...
во-вторых я написал подробней то, о чем хотел сказать Hummer, я не претендовал на истину
офигевай дальше...
век живи-век учись...
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.1.2012, 20:25
Сообщение #34
Спасибо: 6442
Цитата(слим @ 14.1.2012, 19:04) ссылка доступна только зарегистрированным
...никто не трогал, не откручивал, не хотел подключить подогрев антифриза и т.д...
сообщение 14.1.2012, 20:27
Сообщение #35
При установке Вебастика заглушки не изымаются.
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.1.2012, 20:31
Сообщение #36
Спасибо: 6442
ДЮЙМ, да я не о проблеме, её заочно, на форуме решать - бредятина ненужная...за подогрев - это так...просто констатация факта... rolleyes.gif
Defined
сообщение 11.3.2012, 19:12
Сообщение #37
Спасибо: 544
А теперь вопрос по теме: ОЖ давит в расширительный, от туда на улицу, и, как следствие, перегрев двигателя. Печка, соответственно, дует холодным. КАК выгнать воздух из системы?? А то при глушении внутри аж жуть как всё бурлит (ОЖ засасывает обратно в систему).
Сообщение отредактировал Defined - 11.3.2012, 19:14
slava260
сообщение 11.3.2012, 23:36
Сообщение #38
Спасибо: 1205
ИМХО крышку с клапаном на радиаторе заклинило в закрытом положении или газы. Что бы газы исключить возьми воронку, вставь в горло радиатора и залей под край. Если в воронке постоянно пузыри значит оно. У меня так видно газы. Движка давит газы в ОЖ уже второй год ибо смещение гильзы. Поставил крышку радиатора с открытым клапаном, и второй бачек выше уровня радиатора. Печка работает, ОЖ не уходит, двс не перегревается.
Сообщение отредактировал slava260 - 11.3.2012, 23:40
сообщение 11.3.2012, 23:49
Сообщение #39
slava260, смешение гильзы... че за гильза?
сообщение 11.3.2012, 23:52
Сообщение #40
Это ты так думаеш, ориентируясь на показания от датчика.
И не знаешь, где локальные перегревы, которые не менее опасны.
Но если ДВС предначертан путь на свалку, то можно!
slava260
Сообщение #41
Спасибо: 1205
Ну со слов мастера это в одном из цилиндров. Смещается от перегрева блока. Это одна из двух версий. Вторая это поведенная от перегрева гбц.
Shiko, ты прав. Я жду когда он кончится, а пока он меня устраивает. Когда умрет тогда буду брать контрактный. Дешевле. Уже всё посчитано.
Сообщение отредактировал slava260 - 11.3.2012, 23:55
сообщение 11.3.2012, 23:54
Сообщение #42
Когда движок умрётьъ, слей фото-видео какому-нить провайдеру, чтобы хоть на просмотрах заработать sad.gif
Спасибо! — slava260
сообщение 12.3.2012, 0:08
Сообщение #43
щаз специально открыл книгу по эскудо, нету никаких гильз, блок цилиндров литой. ну если конечно у тебя двс не на BMW сделан
мастеру привет.
slava260
сообщение 12.3.2012, 0:13
Сообщение #44
Спасибо: 1205
Цитата(dissector @ 11.3.2012, 23:08) ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал slava260 - 12.3.2012, 0:16
сообщение 12.3.2012, 20:44
Сообщение #45
Цитата(slava260 @ 11.3.2012, 23:13) ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным
блин! найди парт намбер гильзы? я не смог.
а на форуме этом, почти как у нас....- ... расточить цилиндр под ремонтный размер или поменять гильзу...
Спасибо! — slava260
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:36
