Высокая температура в двигателе!, перегревается движка |
Группа: Активный участник Сообщений: 651 Спасибо: 189 ![]() |
Сегодня выходя с обеда обнаружил под ашиной большую лужу проверил масло все в порядке ну подумал что натекло с другой машины. К вечеру начались проблемы перестала работать печка дует только холодным волздухом еще чуть позже начала подниматься температура в двигателе дошло почти до красного отделения но я остановилсмя заглушил машину подождал пока остынет и потом ели как добрался до дома. в чем может быть проблема?! Уровень тосола не стал проверять посколько на улице жуткий ветер . было подозрение что дело все в термостате но тогда насколько я знаю печка бы дула горячим воздухом а она наоборот я бы сказал дует ледяным! так что скорее более вероятно что нужно подлить тосола?! машина Pajero Io так же установлена печка Webasto я думаю может шланг какой нибудь продырявился и слышал что есть специальная жидкость которую заливаешь и она сама заделывает небольшие дырочки. вообщем кто что знает?
Сообщение отредактировал LabelFlash - 13.1.2012, 23:13 |
уровень тосола проверь, ветер конечно..... но не настолько.
и не лей никаких заделывателей дырочек. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ДЮЙМ
ну а кроме того что недостаток тосола или термостата что еще может быть?!
тосол течет,пятно какого цвета?
да вроде такого коричневатого отенка. а где можно за выходные эту проблему устранить?
LabelFlash, двигатель утеплен? ну там войлок , картонка...
как маленький епть. печка не дует двишка греется, но уровень тосола проверять не стал, ну ты просто я даже не знаю........................
из серии, лампа топлива горит, стрелка на нуле, почему машина не заводится Сообщение отредактировал Muskul - 13.1.2012, 23:32 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1344 Спасибо: 193 Авто: TLC 80 ![]() |
ДАю 95% что у тебя потек антифриз. Вот и печка не дует теплом и машина греется... Посмотри, может где патрубок сорвало или просто лопнул.
коричневый. это либо воду лили летом, либо присадку для дырочек.
капот открывал? ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
motk, нет
dissector, сегодня днем масло смотрел Muskul, ну я тоже так думаю завтра конечно же проверю просто в ветер не охото было да и темно на улице а фонарика под рукой не оказалось |
Открывай капот и смотри где бежит.
но сначала 1.глянь уровень , 2.долей ОЖ и 3.заводи мотор, не забудь радиаторную пробку закрутить, запаску снять, руль вывернуть влево. Удачи, с сНГ -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — LabelFlash tod 49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
LabelFlash, открываеш капот проверяеш антифриз в системе охложденя . дальше смотриш на состояние патрубков, шланг который идет от головки блока цилиндров к печке и от печке к помпе , и желательно поменять крышку радиатора.
Ну потом можеш раскать про успехи -------------------- изготовление ключей по замку
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 633 Спасибо: 50 Авто: sv40 ![]() |
ТЕРМОСТАТ!! была такая же проблема у меня...а еше у тебя пробку пробило на блоке
Hummer, это как ты определили что пробку на блоке пробило? А так же продиагностировал состояние термостата?
ТЕРМОСТАТ!! была такая же проблема у меня...а еше у тебя пробку пробило на блоке пошел ![]() лабель флэш-смотри уровень,а радиатор и патрубки, на предмет потеков. неисправный термостат, не завоздушит печку. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — LabelFlash
Hummer, так термостат когда ломается печка наоборот вроде должна греть?!
dissector, спасибо завтра буду смотреть |
Я так понимаю, Hummer имел ввиду, что термостат заклинило в закрытом положении, избыточное давление вырвало технологическую заглушку (пробку) в блоке, соответственно завоздушивание системы, не греет печка и т.д.
-------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
hronik +1 ..хоть один понял меня) столкнулся с такой проблемой при -22 на моторе 4s
Я так понимаю, Hummer имел ввиду, что термостат заклинило в закрытом положении, избыточное давление вырвало технологическую заглушку (пробку) в блоке, соответственно завоздушивание системы, не греет печка и т.д. че то ребята долеко от истины ушли. Вы забыли про пробку в радиаторе которая по совместительству работает перепускным клапанном. LabelFlash смотри шланги, соединения. если все целое, подтеков нет .... то все... суши весла, руль выворачиваешь в право и смотришь волшебные пузырьки в расширительном бочке. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
поддерживаю мотк"а, далеко не один день работаю с машинами.
А вообще по фоткам не лечим ![]() -------------------- |
NoNick, на сто работаешь? мне бы за выходные эту проблему надо устранить
долей тосола =))
если что сразу увидишь откуда течет, ну и смотри чтобы ветром капот не сдуло. также после долива нужно хорошо погазовать, и переодически маслать шланг от радиатора к блоку чтобы все хоть както развоздушить Сообщение отредактировал Muskul - 14.1.2012, 11:55 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
NoNick, на сто работаешь? мне бы за выходные эту проблему надо устранить Работал, сейчас нет ![]() -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 217 Спасибо: 177 ![]() |
Цитата(hronik @ 13.1.2012, 23:33) ссылка доступна только зарегистрированным че то ребята долеко от истины ушли. Вы забыли про пробку в радиаторе которая по совместительству работает перепускным клапанном. Сам с такой проблемой не сталкивался, но с точки зрения логики вариант вполне возможен. Если термостат заклинен в закрытом положении, то кипящий тосол из малого круга (читай "раскаленного" двигателя) не попадет в радиатор (и соответственно не дойдет до пробки (клапана). ИМХО. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 784 Спасибо: 236 ![]() |
самая распространенная проблема.
Посмотри крышку на радиаторе. Скорее всего этой крышке хана пришла! купи новую 500р стоит. Там клапана в ней находятся. когда она ломается клапан не работает, получается избыток давления в системе, выдавливает антифриз. Сам неделю назад новую крышку покупал! и смотри аккуратнее, из за таких мелочей бывает радиатор разрывает Сообщение отредактировал слим - 14.1.2012, 15:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 13:36 |
