Высокая температура в двигателе!, перегревается движка
LabelFlash
сообщение 13.1.2012, 23:13
Спасибо: 189
Сегодня выходя с обеда обнаружил под ашиной большую лужу проверил масло все в порядке ну подумал что натекло с другой машины. К вечеру начались проблемы перестала работать печка дует только холодным волздухом еще чуть позже начала подниматься температура в двигателе дошло почти до красного отделения но я остановилсмя заглушил машину подождал пока остынет и потом ели как добрался до дома. в чем может быть проблема?! Уровень тосола не стал проверять посколько на улице жуткий ветер . было подозрение что дело все в термостате но тогда насколько я знаю печка бы дула горячим воздухом а она наоборот я бы сказал дует ледяным! так что скорее более вероятно что нужно подлить тосола?! машина Pajero Io так же установлена печка Webasto я думаю может шланг какой нибудь продырявился и слышал что есть специальная жидкость которую заливаешь и она сама заделывает небольшие дырочки. вообщем кто что знает?
Сообщение отредактировал LabelFlash - 13.1.2012, 23:13
сообщение 13.1.2012, 23:16
уровень тосола проверь, ветер конечно..... но не настолько.
и не лей никаких заделывателей дырочек.
Спасибо! — ДЮЙМ
LabelFlash
сообщение 13.1.2012, 23:18
Спасибо: 189
ну а кроме того что недостаток тосола или термостата что еще может быть?!
сообщение 13.1.2012, 23:20
тосол течет,пятно какого цвета?
LabelFlash
сообщение 13.1.2012, 23:22
Спасибо: 189
да вроде такого коричневатого отенка. а где можно за выходные эту проблему устранить?
motk
Спасибо: 3886
LabelFlash, двигатель утеплен? ну там войлок , картонка...
Muskul
сообщение 13.1.2012, 23:29
Спасибо: 1791
как маленький епть. печка не дует двишка греется, но уровень тосола проверять не стал, ну ты просто я даже не знаю........................
из серии, лампа топлива горит, стрелка на нуле, почему машина не заводится
Сообщение отредактировал Muskul - 13.1.2012, 23:32
NoNick
сообщение 13.1.2012, 23:30
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
ДАю 95% что у тебя потек антифриз. Вот и печка не дует теплом и машина греется... Посмотри, может где патрубок сорвало или просто лопнул.
сообщение 13.1.2012, 23:32
коричневый. это либо воду лили летом, либо присадку для дырочек.
LabelFlash
сообщение 13.1.2012, 23:47
Спасибо: 189
motk, нет
dissector, сегодня днем масло смотрел
Muskul, ну я тоже так думаю завтра конечно же проверю просто в ветер не охото было да и темно на улице а фонарика под рукой не оказалось
motk
сообщение 13.1.2012, 23:53
Спасибо: 3886
Открывай капот и смотри где бежит.
но сначала 1.глянь уровень , 2.долей ОЖ и 3.заводи мотор, не забудь радиаторную пробку закрутить, запаску снять, руль вывернуть влево.
Удачи, с сНГ
Спасибо! — LabelFlash tod 49
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.1.2012, 23:54
Спасибо: 502
LabelFlash, открываеш капот проверяеш антифриз в системе охложденя . дальше смотриш на состояние патрубков, шланг который идет от головки блока цилиндров к печке и от печке к помпе , и желательно поменять крышку радиатора.
Ну потом можеш раскать про успехи
изготовление ключей по замку
Hummer
сообщение 13.1.2012, 23:55
Спасибо: 50
Авто: sv40
ТЕРМОСТАТ!! была такая же проблема у меня...а еше у тебя  пробку пробило на блоке
сообщение 13.1.2012, 23:57
Hummer, это как ты определили что пробку на блоке пробило? А так же продиагностировал состояние термостата?
сообщение 13.1.2012, 23:59
пошел suicide2.gif какую пробку ?
лабель флэш-смотри уровень,а радиатор и патрубки, на предмет потеков.
неисправный термостат, не завоздушит печку.
LabelFlash
сообщение 14.1.2012, 0:25
Спасибо: 189
Hummer, так термостат когда ломается печка наоборот вроде должна греть?!
dissector, спасибо завтра буду смотреть
hronik
сообщение 14.1.2012, 0:33
Спасибо: 1345
Я так понимаю, Hummer имел ввиду, что термостат заклинило в закрытом положении, избыточное давление вырвало технологическую заглушку (пробку) в блоке, соответственно завоздушивание системы, не греет печка и т.д.
Hummer
сообщение 14.1.2012, 0:36
Спасибо: 50
Авто: sv40
hronik +1  ..хоть один понял меня)   столкнулся с такой проблемой при -22 на моторе 4s
motk
сообщение 14.1.2012, 1:46
Спасибо: 3886
че то ребята долеко от истины ушли. Вы забыли про пробку в радиаторе которая по совместительству работает перепускным клапанном.
LabelFlash смотри шланги, соединения. если все целое, подтеков нет .... то все... суши весла, руль выворачиваешь в право и смотришь волшебные пузырьки в расширительном бочке.
NoNick
сообщение 14.1.2012, 1:57
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
поддерживаю мотк"а, далеко не один день работаю с машинами.
А вообще по фоткам не лечим smile.gif)))
LabelFlash
сообщение 14.1.2012, 2:46
Спасибо: 189
NoNick, на сто работаешь? мне бы за выходные эту проблему надо устранить
Muskul
сообщение 14.1.2012, 11:53
Спасибо: 1791
долей тосола =))
если что сразу увидишь откуда течет, ну и смотри чтобы ветром капот не сдуло. также после долива нужно хорошо погазовать, и переодически маслать шланг от радиатора к блоку чтобы все хоть както развоздушить
Сообщение отредактировал Muskul - 14.1.2012, 11:55
NoNick
сообщение 14.1.2012, 13:39
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Cayman.
сообщение 14.1.2012, 14:25
Спасибо: 177
Цитата(hronik @ 13.1.2012, 23:33) ссылка доступна только зарегистрированным
Сам с такой проблемой не сталкивался, но с точки зрения логики вариант вполне возможен. Если термостат заклинен в закрытом положении, то кипящий тосол из малого круга (читай "раскаленного" двигателя) не попадет в радиатор (и соответственно не дойдет до пробки (клапана). ИМХО.
слим
сообщение 14.1.2012, 14:47
Спасибо: 236
самая распространенная проблема.
Посмотри крышку на радиаторе. Скорее всего этой крышке хана пришла! купи новую 500р стоит. Там клапана в ней находятся. когда она ломается клапан не работает, получается избыток давления в системе, выдавливает антифриз. Сам неделю назад новую крышку покупал!
и смотри аккуратнее, из за таких мелочей бывает радиатор разрывает
Сообщение отредактировал слим - 14.1.2012, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 21:46
