3 страниц V  < 1 2 3 >
Подскажите, не завелась после подогрева, стартер не работает и секунды
Leda
сообщение 12.1.2012, 13:32
Сообщение #26
Спасибо: 700
to АРС
Свечи, похоже, залил. На 1,6 частая песня, проходили неоднократно. Если тосол прогрет автономным подогревом, должно быть достаточно замены свечей (если запасного нет - вынуть, обсушить, вставить обратно).
Спасибо! — АРС
АРС
сообщение 12.1.2012, 13:37
Сообщение #27
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Faust, а то, что тосола чуть больше минимума, имеет значение?
Leda, со вчера прошли сутки, они уже сами высохли, наверное? Попробовать опять завести машину?
сообщение 12.1.2012, 13:39
Сообщение #28
аккум отключи минут на пять и попробуй заводить.
АРС
сообщение 12.1.2012, 13:43
Сообщение #29
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
dissector, а какой смысл, если не секрет?
SoLЯRA
сообщение 12.1.2012, 13:47
Сообщение #30
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
у меня так обороты падали из-за воды в фильтре топливном,которая естественно замерзла...
завела, закрыла, до подьезда дошла,а он возьми да заглохни, и так несколько раз, поменяли- всё ок.
Спасибо! — АРС
сообщение 12.1.2012, 14:51
Сообщение #31
смысл прост, скидывая аккум ты обнуляешь коды ошибок.
сделай самодиагнлстику, я лично проверил бы провода на трамплер, там в нем датчик положения распредвала.
и бензонасос провер, он при вкл зажигания должен жужжать
Спасибо! — АРС
Faust
сообщение 13.1.2012, 9:25
Сообщение #32
Спасибо: 4042
про тосол - хз, не должно вроде. если он только в двиг не ушел. но я не спец в ремонте авто.
свечи, провода, фильтр - он разве не должен был чихать - троить - плавать?
а вот насчет топливного насоса - вариант - болезнь эскудов наших, умирает тихо и внезапно=(
Руслан ты сказал, что должен жжужать при запуске? я вот если честно, не слышу своего.
Можно ногой пнуть бак, может от вибрации придет в себя на время?
находится в топливном баке с верхней стороны, крепится на болты через герметик, без снятия бака не подлезть, есть аналоги с тойоты (мы с виндома вроде ставили)
а для начала в тепло надо пусть погреется-посушится, от мороза дофига болячек вылазит, что у людей, что у машинов=)
Сообщение отредактировал Faust - 13.1.2012, 9:27
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — АРС
АРС
сообщение 13.1.2012, 13:47
Сообщение #33
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Faust, А разве я мог газовать, если бы бензонасос не работал?
Топливный фильтр снял, продувается хорошо.
Спасибо! — Faust
kosmag
сообщение 13.1.2012, 13:50
Сообщение #34
Спасибо: 1967
АРС,
И всё же возможно в системе Лёд! Немного дал топливу пройти, и всё!
P.S. Встречный вопрос - где обычно заправлялся? Если на зелёных, то вполне возможно что в топл.систему попала вода.
Сообщение отредактировал kosmag - 13.1.2012, 13:52
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — АРС
АРС
сообщение 13.1.2012, 13:53
Сообщение #35
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
kosmag, Всё время заправляюсь на одинокой заправке на Объездной
kosmag
сообщение 13.1.2012, 14:08
Сообщение #36
Спасибо: 1967
АРС,
Видимо тогда нужно прислушаться к вышесказанному и загнать машину в тепло!
P.S. Подобное встречалось у знакомых с Эскудиком 1,6 и Кариной 1,8, пока в тепле не отстоялись, ни в какую не заводились. После отогрева, завелись без лишних манипуляций.
Сообщение отредактировал kosmag - 13.1.2012, 14:33
2л 149л/с
Спасибо! — АРС
сообщение 13.1.2012, 16:08
Сообщение #37
тоже самое у знакомого на Эскуде 1,6, в субботу, прикурить не получилось, курутит изумительно , слегка хватает и привет, пока в тепло не отогнали
Спасибо! — АРС
Faust
сообщение 13.1.2012, 16:35
Сообщение #38
Спасибо: 4042
хз. у меня сигналка глючит. на прогрев поставить не могу. в морозы максимум с третьей 3-секундной прокрутки стартером заводился всегда.
тогда еще вариант: датчик ХХ сдох
итог: см. выше в тепло, после отогрева будет стегать к мастерам нет катайся до следующей заморозки
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — АРС
сообщение 13.1.2012, 17:31
Сообщение #39
Цитата(АРС @ 13.1.2012, 12:47) ссылка доступна только зарегистрированным tm). smile.gif
пнуть-это тема! работает , чтоб доехать до ремонта
че за датдчик холостого хода???
Спасибо! — Faust rusinchic
Faust
сообщение 13.1.2012, 17:41
Сообщение #40
Спасибо: 4042
я хз, просто так пиз.анул=)
на карбюраторе есть точно. у инжекторов же вроде тоже? какая-нибудь хня, которая регулирует обороты, или это комп делает?
8 914 860 93 (99)
АРС
сообщение 14.1.2012, 12:45
Сообщение #41
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
После смены топлив. фильтра завелась, но не прошло и суток, обороты опять на нуле при заводке.
Cayman.
сообщение 14.1.2012, 14:34
Сообщение #42
Спасибо: 177
Попробуй сменить фильтр еще раз.. Может кака поступает из бака и каждый раз забивает фильтр? Круг проблемы, как я понимаю очерчен - топливка от фильтра до бака...
Спасибо! — АРС
NoNick
сообщение 14.1.2012, 18:22
Сообщение #43
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Все же может насос?
АРС
сообщение 14.1.2012, 21:47
Сообщение #44
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
NoNick, Если бы насос, я не смог бы газовать
сообщение 14.1.2012, 21:54
Сообщение #45
пи.си. там вверху я описал проверку топливоотсоса.
и вообще вези к спецам, чесслово.....
АРС
сообщение 14.1.2012, 21:56
Сообщение #46
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
dissector, Как бы бензин поступал, если бы насос не работал?
спецы пока выходные, в понедельник
сообщение 14.1.2012, 21:59
Сообщение #47
насосы умирают так, падает давление в топливной рейки, топлива мало , бенз на свечах есть, а на завод и работу не хватает.
как определил, что бенз идет?
может замял где топливную магистраль?
тел. мне свой в л\с скинь, завтра буду мотаться посмотрю.
Спасибо! — Faust АРС
АРС
сообщение 14.1.2012, 22:06
Сообщение #48
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
dissector, как определил, что бенз идет?
Я же газовал и ездил на машине, всё время поддерживая газ, чтоб не заглохла)
АРС
сообщение 15.1.2012, 18:35
Сообщение #49
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Ничего не делал, завелась. Один специалист уверен, что всё дело в грязи в воздушном клапане, и любезно почистил грязь.
Время покажет, как будет вести себя машина)
АРС
сообщение 16.1.2012, 18:56
Сообщение #50
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Сёдня пару раз обороты падали ниже холостых. но не глохла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:16
