4 страниц V  « < 2 3 4
Дизельный двигатель(проблемы с заводом), Сизый дым
сообщение 28.10.2011, 20:17
Сообщение #76
Цитата(ДЮЙМ @ 26.10.2011, 22:33) ссылка доступна только зарегистрированным
ДиссектоияЯЯЯ!!!
XPLOD
сообщение 28.10.2011, 20:37
Сообщение #77
Спасибо: 57
Авто: Toyota CHASER 1JZ-GTE @ Tourer V /// Toyota SURF 1KZ @ SSR-G
Бродяга, зажигание крутани чуть пораньше и всё будет ровно!!!
fuckup
Спасибо! — Бродяга
Karat_V
сообщение 5.11.2011, 19:02
Сообщение #78
Спасибо: 386
победил сизый дым регулировкой клапанов, но не полностью, стал значительно меньше, но и клапана выставили не до заводского прям .. как то так, сегодня промыл Лавром скормил ему две банки и сменил фильтр топливный + подтянул 3 форсунку, почему то намокла (может какую нить гадость вымыло из под шайбы) работать стал как то ровнее и подхват появился в диапазоне от 1800 до 2500 оборотов ровный без рывков, посмотрю что будет завтра с утра, хотя воткнул подогрев, но думаю если меньше 15 минуса будет то включать не буду .. и проверю как с дымностью будет ! .. кстати вчера скотская соляра без антигеля перемерзла паскуда (сутки в теплом отстаивал его грел ), и самое главное что порадовало что завёлся с пульта со второй попытки !! при минус 16 на улице, обычно до ентого только с ключа !
Сообщение отредактировал Karat_V - 5.11.2011, 19:10
Спасибо! — Бродяга
Oleg95
сообщение 13.1.2012, 9:10
Сообщение #79
Спасибо: 1573
Были следующие симптомы. Сизый дым под нагрузкой. На оборотах начиная с 1500 дизель троИл. Стоп-тест показывал 1500 оборотов. Машина не ехала в горку. Регулировка клапанов не помогла. Воздух нигде не сосет (наверное))). Топливный фильтр менял. Отремонтировал топливку у Шарова. Был разрегулирован насос и засраны форсунки. Теперь езжу и наслаждаюсь. Никакой очереди. Снимал насос у людей по его рекомендации. Тоже вполне адекватные. Короче рекомендую.
Сообщение отредактировал Oleg95 - 13.1.2012, 9:11
__________________
Karat_V
сообщение 13.1.2012, 11:23
Сообщение #80
Спасибо: 386
Oleg95, телефон Шарова бы еще в личку а то регулировкой победил сизый дым но лучшее враг хорошего всё таки хочу узнать более детально что с топливкой .. и мало ли может скажут чего ждать да и расход что то не фонтан !
Estonec
сообщение 13.1.2012, 11:55
Сообщение #81
Спасибо: 2652
Так ты же вроде загонял тачку на ремонт???
VITOLD
сообщение 30.12.2013, 22:43
Сообщение #82
Спасибо: 905
Тема актуальна как никогда.
Barma, вы поменяли сальник на ТНВД? Проблема ушла?
ASS
сообщение 30.12.2013, 23:38
Сообщение #83
Спасибо: 2919
А в чем собственно проблема то?
SUCK my POPSICLE!
VITOLD
сообщение 31.12.2013, 16:17
Сообщение #84
Спасибо: 905
Первое сообзение темы и далее по тексту...
Barma
сообщение 31.12.2013, 16:43
Сообщение #85
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Сальник поменял, проблема не ушла.Сальник копеечный, но головняк снять его был, прикипел. На холодную все равно колбасит. Погазуешь минутку, сизый дым, троит, потом все нормально. Кто говорит форсунка льет. Еще ставят перед ТНВД электрический топливный подкачивающий насос,в ТНВД давление поднимается и проблема уходит. Так то все устраивает и расход и динамика, поэтому не стал заморачиваться с поисками причин. Поставил Бинар, перед запуском прогреваю двигатель минут 20 , завожу и еду. Езжу уже лет семь на этом Мистрале, по зиме проблема вроде с самого начала была.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — VITOLD
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 9:46
