Подскажите, не завелась после подогрева, стартер не работает и секунды |
12.1.2012, 13:32
#26
Группа: Активный участник Сообщений: 684 Спасибо: 700 Авто: Suzuki Eskudo Goldwin 1994 |
to АРС
Свечи, похоже, залил. На 1,6 частая песня, проходили неоднократно. Если тосол прогрет автономным подогревом, должно быть достаточно замены свечей (если запасного нет - вынуть, обсушить, вставить обратно). -------------------- Спасибо! — АРС
12.1.2012, 13:37
#27
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 17 Авто: Escudo 1998 |
Faust, а то, что тосола чуть больше минимума, имеет значение?
Leda, со вчера прошли сутки, они уже сами высохли, наверное? Попробовать опять завести машину? |
12.1.2012, 13:39
#28
аккум отключи минут на пять и попробуй заводить.
12.1.2012, 13:43
#29
dissector, а какой смысл, если не секрет?
12.1.2012, 13:47
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
у меня так обороты падали из-за воды в фильтре топливном,которая естественно замерзла...
завела, закрыла, до подьезда дошла,а он возьми да заглохни, и так несколько раз, поменяли- всё ок. -------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
Спасибо! — АРС
12.1.2012, 14:51
#31
dissector, а какой смысл, если не секрет? смысл прост, скидывая аккум ты обнуляешь коды ошибок. сделай самодиагнлстику, я лично проверил бы провода на трамплер, там в нем датчик положения распредвала. и бензонасос провер, он при вкл зажигания должен жужжать -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — АРС
13.1.2012, 9:25
#32
про тосол - хз, не должно вроде. если он только в двиг не ушел. но я не спец в ремонте авто.
свечи, провода, фильтр - он разве не должен был чихать - троить - плавать? а вот насчет топливного насоса - вариант - болезнь эскудов наших, умирает тихо и внезапно=( Руслан ты сказал, что должен жжужать при запуске? я вот если честно, не слышу своего. Можно ногой пнуть бак, может от вибрации придет в себя на время? находится в топливном баке с верхней стороны, крепится на болты через герметик, без снятия бака не подлезть, есть аналоги с тойоты (мы с виндома вроде ставили) а для начала в тепло надо пусть погреется-посушится, от мороза дофига болячек вылазит, что у людей, что у машинов=) Сообщение отредактировал Faust - 13.1.2012, 9:27 -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — АРС
13.1.2012, 13:47
#33
Faust, А разве я мог газовать, если бы бензонасос не работал?
Топливный фильтр снял, продувается хорошо. Спасибо! — Faust
13.1.2012, 13:50
#34
АРС,
И всё же возможно в системе Лёд! Немного дал топливу пройти, и всё! P.S. Встречный вопрос - где обычно заправлялся? Если на зелёных, то вполне возможно что в топл.систему попала вода. Сообщение отредактировал kosmag - 13.1.2012, 13:52 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — АРС
13.1.2012, 13:53
#35
kosmag, Всё время заправляюсь на одинокой заправке на Объездной
13.1.2012, 14:08
#36
АРС,
Видимо тогда нужно прислушаться к вышесказанному и загнать машину в тепло! P.S. Подобное встречалось у знакомых с Эскудиком 1,6 и Кариной 1,8, пока в тепле не отстоялись, ни в какую не заводились. После отогрева, завелись без лишних манипуляций. Сообщение отредактировал kosmag - 13.1.2012, 14:33 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
13.1.2012, 16:08
#37
P.S. Подобное встречалось у знакомых с Эскудиком 1,6 и Кариной 1,8, пока в тепле не отстоялись, ни в какую не заводились. После отогрева, завелись без лишних манипуляций. тоже самое у знакомого на Эскуде 1,6, в субботу, прикурить не получилось, курутит изумительно , слегка хватает и привет, пока в тепло не отогнали -------------------- Спасибо! — АРС
13.1.2012, 16:35
#38
хз. у меня сигналка глючит. на прогрев поставить не могу. в морозы максимум с третьей 3-секундной прокрутки стартером заводился всегда.
тогда еще вариант: датчик ХХ сдох итог: см. выше в тепло, после отогрева будет стегать к мастерам нет катайся до следующей заморозки -------------------- 8 914 860 93 (99)
13.1.2012, 17:31
#39
Цитата(АРС @ 13.1.2012, 12:47) ссылка доступна только зарегистрированным tm).
пнуть-это тема! работает , чтоб доехать до ремонта че за датдчик холостого хода??? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.1.2012, 17:41
#40
я хз, просто так пиз.анул=)
на карбюраторе есть точно. у инжекторов же вроде тоже? какая-нибудь хня, которая регулирует обороты, или это комп делает? -------------------- 8 914 860 93 (99)
14.1.2012, 12:45
#41
После смены топлив. фильтра завелась, но не прошло и суток, обороты опять на нуле при заводке.
14.1.2012, 14:34
#42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 217 Спасибо: 177 |
Попробуй сменить фильтр еще раз.. Может кака поступает из бака и каждый раз забивает фильтр? Круг проблемы, как я понимаю очерчен - топливка от фильтра до бака...
Спасибо! — АРС
14.1.2012, 18:22
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1344 Спасибо: 193 Авто: TLC 80 |
Все же может насос?
-------------------- Спасибо! — dissector
14.1.2012, 21:47
#44
NoNick, Если бы насос, я не смог бы газовать
14.1.2012, 21:54
#45
NoNick, Если бы насос, я не смог бы газовать почему это? пи.си. там вверху я описал проверку топливоотсоса. и вообще вези к спецам, чесслово..... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.1.2012, 21:56
#46
dissector, Как бы бензин поступал, если бы насос не работал?
спецы пока выходные, в понедельник |
14.1.2012, 21:59
#47
dissector, Как бы бензин поступал, если бы насос не работал? насосы умирают так, падает давление в топливной рейки, топлива мало , бенз на свечах есть, а на завод и работу не хватает. как определил, что бенз идет? может замял где топливную магистраль? тел. мне свой в л\с скинь, завтра буду мотаться посмотрю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.1.2012, 22:06
#48
dissector, как определил, что бенз идет?
Я же газовал и ездил на машине, всё время поддерживая газ, чтоб не заглохла) |
15.1.2012, 18:35
#49
Ничего не делал, завелась. Один специалист уверен, что всё дело в грязи в воздушном клапане, и любезно почистил грязь.
Время покажет, как будет вести себя машина) |
16.1.2012, 18:56
#50
Сёдня пару раз обороты падали ниже холостых. но не глохла.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 20:29 |
