154 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Болтология о Subaru Forester
ВолкOFF
сообщение 10.1.2012, 14:30
Сообщение #2676
Спасибо: 1849
brisk, в городе нет! Лучше просто снять оба, т.к. лопнут быстро, а заказывать выйде тысяч 5
+79644589497 - Валерий
ma3x/sti
сообщение 10.1.2012, 14:47
Сообщение #2677
Спасибо: 140
Цитата(ТимиЧ @ 10.1.2012, 13:25) *
Может кто знает где купить Стабилизатор передний на Форика SF5 турбо STI. нужен очень!!!!!!!!!
Во "владике" Цена: 5 000 р.
Стабилизатор передний CUSCO
на Forester
+7 908 923-09-98 Влад
пи.си. И от "B4" подойдёт!!!!
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 10.1.2012, 14:58
alex
сообщение 10.1.2012, 18:52
Сообщение #2678
Спасибо: 205
реально форика завести в уличных условиях не выкручивая свечи? )
стоял же на прогреве при -10, заводился и при -27 (с прогревами), а сегодня - хрен, еще и масло давануло (
DEST
сообщение 10.1.2012, 21:13
Сообщение #2679
Спасибо: 637
пока был в Хабе, маманя субарь заморозила =)))))
ответ:(Магадан)
сообщение 11.1.2012, 10:40
Сообщение #2680
Цитата(alex @ 10.1.2012, 17:52) ссылка доступна только зарегистрированным
В воскресенье потеплеет для того, чтобы ты завёл своего субаря.
Сообщение отредактировал Shiko - 11.1.2012, 10:44
Спасибо! — alex
DEST
сообщение 11.1.2012, 11:25
Сообщение #2681
Спасибо: 637
На худой конец, к бате на базу в теплый гараж оттащим мафынку =))))) если не отогреем =) там я буду с бубном прыгать вокруг машины
ответ:(Магадан)
ImprezaOla
сообщение 11.1.2012, 13:31
Сообщение #2682
Спасибо: 125
Я прошлой зимой, пока не понял что субару нужно максимум со второго поворота ключа заводить, а лучше с первого, очень много раз с толкача заводился. Нужно крутить до талого стартер с первого раза, а не так как я когда то - чуток покрутил, отпустил, потом опять чуток покрул и в итоге на третий поворот ключа поступала ударная доза бензина и свечи заливало нах!
Предыдущий форь после простоя ночь в -26 с брелока заводится, так как там выставлено максимальное время вращение стартера
Если что , то 89148556339
Bumaika-Magadan
сообщение 11.1.2012, 21:19
Сообщение #2683
Спасибо: 227
я хз, форь, который у ИМПРЕЗАОЛЫ, простоял 3 дня на улице и темпер не поднимался, днем было -28 когда, помните это время той зимой,вроде февраль месяц,так вот, завелся с первого затяжного раза, сейчас Форик, тоже заводиться в любую погоду, тьфу тьфу чтобы не сглазить, просто тут действительно про акум Шико писал, занес домой , постоял час-другой, вынес и все получается))по крайне мере так было много раз( на прогрев не ставил не одну машину, кроме сурфа 1 КЗ, он просто меня заколебал, -18 уже не заводился, кто и что с ним только не делали, вообщем он требовал прогревов))
Сообщение отредактировал Bumaika-Magadan - 11.1.2012, 21:37
Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
Спасибо! — ma1oy
amigo
сообщение 11.1.2012, 22:39
Сообщение #2684
Спасибо: 1314
А почему подогрев не ставите?И экономия бенза и двиге хорошо. Дефа ставится легко,выкрутить пробку технологическую,и вкрутить кипятильник.Слабый 500 ватт,но помогает.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
сообщение 11.1.2012, 23:55
Сообщение #2685
amigo, у моего стоит бастаВе, но она тоже любит тёплый аккум, чтоб напряжение не упало ниже 11В, иначе не запускается, дабы не убивать аккум своим электропотреблением.
Bumaika-Magadan
сообщение 12.1.2012, 1:30
Сообщение #2686
Спасибо: 227
просто у меня не удобно было, под окном сосед ставил, кричал криком , что его место, а если я ставил, то сколько раз, совершенно новые гвозди находил, благо отвоевал место, через крики , оры, попыткой нормально объяснить, что я ставлю туда где успел, или где есть любая лозейка свободная, т.к я уехал в 10 утра и приехал почти утром, не раньше 2 ночи, так вот , сделал провод себе, розетку, как культурный чел спросил у соседей, в течение недели спрашивал, так только включил, утром бац и нет провода, второй раз , третий, надоело воевать,поэтому приходиться бороться,сосед вообще на Сабер ведра три на коллектор гор.воды выливает, потом заводит((
Виставод
сообщение 12.1.2012, 5:55
Сообщение #2687
Спасибо: 437
было два легася и ни один не подвел за минус 30. без прогревов. вот. отвечаю. следите и делом обслужить тачки и будет вам щястье)))
Ремонт авто - 89644550281
ВолкOFF
сообщение 12.1.2012, 12:28
Сообщение #2688
Спасибо: 1849
Заводить авто в -30 - это насилие мотора! ИМХО
Спасибо! — TeamON
TeamON
сообщение 12.1.2012, 16:33
Сообщение #2689
Спасибо: 837
я его регулярно грелся в морозы на турбо. заводился не очень. после продажи мне рассказал знаючщий рукастый человек, как устраняется эта проблема.. но благополучно забыл..
куплю новый форь - буду вспоминать)
DEST
сообщение 12.1.2012, 19:06
Сообщение #2690
Спасибо: 637
Эмм... какой объем бака в фориках в СГ-5 кузове? =)
кто менял в заднем стопаре противотуманную лампочку? smile.gif Открутил 2 болта но не смог фару снять, вроде как за чтото упирается...=)
ответ:(Магадан)
ma1oy
сообщение 12.1.2012, 19:51
Сообщение #2691
Спасибо: 469
Авто: R33
фару или стопарь, если стопарь, то он приклеен еще.
бак на 60л
Сообщение отредактировал ma1oy - 12.1.2012, 19:51
+79644579908
+79148650493
DEST
сообщение 12.1.2012, 22:18
Сообщение #2692
Спасибо: 637
бак на 60л
точно 60? Просто когда у меня одно деление я на 1000 заливаюсь (31л) так стрелка переваливает за верх. А у бати, на камри,  тоже при одной рейке - он на 1200 спокойно заправляется.. =))
Помню заправлялся, так заправщик машину шатал, мол чтобы остатки залить, как я выше написал про тысчу
ответ:(Магадан)
ВолкOFF
сообщение 12.1.2012, 23:04
Сообщение #2693
Спасибо: 1849
DEST, я на Сафаре заправлялся на тысячу при нижнем делении и стрелка поднималась до верхнего. На Сафаре бак 90 л.!
DEST
сообщение 12.1.2012, 23:29
Сообщение #2694
Спасибо: 637
окок =)))))))))) убедил =)))))
ответ:(Магадан)
сообщение 13.1.2012, 9:44
Сообщение #2695
DEST,
Ёмкость бака - 50 литров. При включении лампы резерва топлива в баке, максимально возможная заправка - 43 литра.
У заднего фонаря крепления к заднему крылу в виде фишек-защёлок, которые на морозе можно легко сломать.
Спасибо! — DEST
Bumaika-Magadan
сообщение 13.1.2012, 11:31
Сообщение #2696
Спасибо: 227
дест,вот скажи мне,ты хоть что нибудь сам делаешь?????????
Бак-50литров,хотя в каталоге 55,но это возможно и евроверсии,!!!!хотя мог и сам проверить,взять канистру литра на 3,поездить по городу на лампе,дотянул бы полной остановки,и вперед на заправку,как раз и узнал бы!!!!
Помню ты про мега обвесы говорил из *карбона*,так что там??сделал??
ВолкOFF
сообщение 13.1.2012, 11:33
Сообщение #2697
Спасибо: 1849
DEST, мой-то отлично, правда ходовочку надо подшаманить, займусь как морозы спадут.
Bumaika-Magadan
сообщение 13.1.2012, 11:35
Сообщение #2698
Спасибо: 227
ВолкOFF
сообщение 13.1.2012, 11:36
Сообщение #2699
Спасибо: 1849
Bumaika-Magadan, smile.gif да ладно тебе. Кто-то сам делает и разбирается, а кому-то это не интересно. Если ему капуста позволяет ремонтникам деньги отдавать. Если бы у меня были лишние деньги, я бы не лазил, наверное, в мороз без гаража.
Bumaika-Magadan
сообщение 13.1.2012, 11:59
Сообщение #2700
Спасибо: 227
я про то,чтобы лампу заменить,он совета ищет,мне бы стремно было,щиток снять тоже проблема,да и много мелочей,которые можно чуть подумать и сделать!я не говорю про то,чтобы если действительно сломалось что то,что самому не как не Понять,в механизме,двигателе,ходовке(что тоже можно сделать самому)ну и т.д,ну а чтобы лампу менять,???не знаю,Валера,если бы у него такие проблемы случались,то он постоянно сидел бы у мастеров,и просто отдавал бы деньги,я не осуждаю его,а к тому,что вроде пацан а не девка,можно и должно быть,чтобы сам ковырял,не в обиду дест,просто со стороны не айс лично мне!
Спасибо! — ВолкOFF
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:18
