ксенон |
ксенон |
#151
Цитата(Arvike @ 12.11.2011, 16:26) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата в течение срока эксплуатации ксеноновых ламп меняется спектр их излучения в сторону повышения цветовой температуры, т.е. со временем они "синеют" (4300К перейдет в 5000К, 5000К - в 6000К и т.д.); Ну и от туда же: раз уж начал: Цитата ПОЧЕМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ КСЕНОН 4300К? (о цветовой температуре ксенона) Цветовая температура - термин, заслуживающий подробного рассмотрения. Она измеряется в Кельвинах (К) и используется, когда нужно описать цвет предмета, излучающего тепло и свет (например, свечка или спираль лампы накаливания). Цвет обычных предметов (например, фруктов или одежды) характеризуют длиной волны или частотой (например красный 625 - 740 нм, оранжевый 590 - 625 нм и т.д.). Отметим также, что 1 Кельвин = 1 градусу Цельсия, а градусы Цельсия переводятся в Кельвины по формуле K = °C + 273,15. Проведем эксперимент - возьмем обычную электрическую лампочку и комнатный выключатель с регулятором освещенности. Плавно включаем свет, и в определенный момент спираль лампочки начнёт светиться еле заметным красным цветом. Если в этот момент измерить температуру спирали, то она будет равна примерно 1200 К. Говорят, что красному цвету соответствует цветовая температура 1200К. Продолжаем уменьшать сопротивление выключателя, спираль нагреется до температуры 2000 К, и ее цвет будет оранжевым, далее при 3000 К - желтым. При 3683 K достигается температура плавления вольфрама и спираль перегорает, но если бы этого не произошло, то при температуре 4000-5500 К цвет излучения был бы белым, а при 6000 К голубоватым и далее ближе к фиолетовому. Эти цифры и есть цветовая температура нагретого излучающего тела. Цветовая температура ксенона. Ксенон разных цветов получают изменением состава газовой смеси в колбе лампы, от тепло-белого ближе к желтому (<4000 K) до холодно-белого ближе к голубому (5000-7000 К) и фиолетовому (8000 -12000К). На форумах и рынках /магазинах не прекращаются многочисленные споры о том, какой ксенон по-настоящему белый. Мы посвятили изучению этого вопроса немало времени и пришли к следующему результату. Белый свет имеет широкий диапазон цветовых температур, от тепло-белого 3000К до холодно белого 6000-7000К. Следует различать понятия «солнечный свет», «свет неба» и «дневной свет». Под солнечным светом понимается прямое излучение солнца в районе 12-ти часов дня, имеющее желтоватый оттенок, его цветовая температура соответствует примерно 4000К. Свет неба представляет собой голубоватый свет с цветовой температурой около 7000К. Влияние света неба можно видеть зимой в тенях на снегу, а также летом, наблюдая голубовато-зелёный цвет травы, или голубоватый отлив на листьях деревьев. Так вот, под дневным светом понимается смесь солнечного и небесного света, и его цветовая температура равна усреднённой температуре этой «смеси», то есть 5500К. Эта цифра и взята за основу для так называемых «дневных» фотоплёнок. Эти плёнки хорошо работают при ясном небе и прямом солнечном свете, но стоит солнцу зайти за облако, то баланс цветовой температуры сразу же нарушается, и она «ползёт» в сторону повышения, от 5500К — к 6000-7000К. Именно поэтому в пасмурную погоду фотографии получаются с голубоватым отливом. С другой стороны, стоит цвету неба окраситься в более тёплые тона, например на закате, общий баланс цвета нарушается в сторону понижения цветовой температуры вплоть до 3000К, так как солнечный свет на закате тоже «уходит» в область более низких цветовых температур. (источник ссылка доступна только зарегистрированным) Факты из области фото и видеосъемки, например об использовании осветительных приборов и вспышек с температурой 5000-5500К, приводят сторонники мнения о том, что ксенон 5000К имеет самый что ни есть белый цвет. Но вся эта информация актуальна и полезна для фотографии и полиграфии. Если говорить об автомобильном свете, то наиболее предпочтительный – яркий и комфортный в условиях дорожного движения в темное время суток – ксенон с цветовой температурой 4300К (цвет прямого солнечного излучения). В подтверждение этому мнению есть следующие факты. штатный (заводской) ксенон на абсолютном большинстве автомобилей имеет цветовую температуру 4300К; контрастность предметов на дороге в свете ксенона 5000К ниже, чем в свете ксенона 4300К; чем выше цветовая температура, тем хуже воспринимаются объекты ночью на дороге и тем быстрее устают глаза водителя; при включении галогенного дальнего света (в сравнении с любым ксеноном он имеет желтый цвет) наблюдается контраст цветов, т.е. вы видите все предметы сначала в желтоватом дальнем свете, а затем по мере приближения к ним в холодно-белом или синеватом. Чем ниже цветовая температура ксенона, тем меньше контраст с дальним светом; чем ниже цветовая температура ксеноновой лампы, тем выше ее светоотдача, т.е. лампы 4300К светят заметно ярче ламп 5000-6000К. Читайте также: КАКОЙ КСЕНОН ВЫБРАТЬ? ЧТО ТАКОЕ РЕТРОФИТ? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#152
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 13540 Спасибо: 10121 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 ![]() |
Цитата(Arvike @ 12.11.2011, 16:26) ссылка доступна только зарегистрированным Гламурным стал))) Сгорит скоро, наверное. Подтверждаю, сгорит. У меня было именно так. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — Arvike
#153
Цитата Вот такой вопрос, почему ксенон, стал розовым светить? у меня 8000K , после попадания воды в фару свет порозовел и через пару дней тож сгорела лампа.
Светил 6000К Спасибо! — Arvike
#154
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2136 Спасибо: 603 ![]() |
кто ксенон поставит мне сегодня есть кто свободный? гаража нет=) не бесплатно=)
#155
ХУЛИГАН, а куда ты его хочешь поставить??? в головной свет или туманки?
#156
ASS ну в ближние фары.
там тока блоки прикрутить ,подсоединить и вставить и усё=) |
#157
ХУЛИГАН, набери меня вечерком после 8, да подьедешь в гараж поставим
ХУЛИГАН, ну а сам то чво не поставишь? =)) -------------------- SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — ХУЛИГАН
#158
ASS да мне там чтоб залезть нужно с одной стороны воздухан снимать (короб) а со второй акум вытаскивать. а на улице морозище ,да и не сталкивался я с установкой, был бы гараж то другое дело=) ну а так буду смотреть и учиться у тебя=)))) мастер ёда=))))
#159
ХУЛИГАН, =)))) хыыы звони вечерком
Сообщение отредактировал ASS - 30.12.2011, 14:18 -------------------- SUCK my POPSICLE!
#160
ASS окс!!
#161
Группа: Активный участник Сообщений: 651 Спасибо: 189 ![]() |
ХУЛИГАН, ASS, поставьте мне тоже а то сам не умею
#162
Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо: 23 ![]() |
LabelFlash у тебя разве не штантый?
#163
к моему большому сожалению нет
#164
только что сказали по второму каналу РОССИЯ1, что с лета этого года вступит закон о ксеноне, тот кто самостоятельно установил его,будут лешать прав со сроком на 1ГОД! к чему готовиться? где можно законно установить? сказали что только прокатывает со спец фарами (со спец рассеивателем) под ксенон,где такие взять?
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 11.1.2012, 8:01 |
#165
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 269 Спасибо: 82 ![]() |
ХУЛИГАН, вот и Влип Андрюшка
![]() Исчи может найдешь! -------------------- +7 - 964 - 236 - 00 - 25
Всему свое время - надо только уметь ждать!!!!! |
#166
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2727 Спасибо: 1022 Авто: VITZ 2005 ![]() |
Теперь на техосмотре ксенон проверять не будут!
Стали известны новые правила техосмотра автомобиля. Закон "О техосмотре" вступит в силу с 1 января. Согласно новому закону, техническое состояние автомобиля теперь будут оценивать специально аккредитованные центры, а сама процедура не должна занимать более 30 минут. Эти правила несколько упростили процедуру проведения техосмотра - проверке перестанут подвергаться подушки безопасности, дополнительно установленные элементы кузова и т.д. Также нововведения коснулись и самостоятельно установленного на автомобиль ксенона - теперь проверяющие не будут обращать на него внимания! Новые правила позволят автовладельцам легко отправляться на техосмотр с установленным ксеноном и ни о чем не беспокоиться! Оригинал статьи на сайте ссылка доступна только зарегистрированным. |
#167
sergeyart блин и каму верить? ссылке или ГАИ? я в сметении
![]() San-ozhegov а чегойто я влип я его есчо не установил ![]() как узнать точнее, может кто из ГАИшников тут есть? чтобы точно знать, а то нафиг оно нужно без прав потом сидеть целый год ![]() у ГАИ будет право оставить водителя без водительского удостоверения если ксенон установлен кустарным способом,при установке ксенона должна появиться отметка что он установлен по всем правилам! а техосмотор можно пройти без каких либо проблемм. тоже самое касается тонировки. так сказали по телеку. Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 11.1.2012, 13:21 |
#168
Группа: Активный участник Сообщений: 4278 Спасибо: 2087 ![]() |
Отметка где ??? В ПТС или талоне ТО???
#169
Kuzya_777 а вот это я не послушал=(((((
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 11.1.2012, 19:28 |
#170
нароооод, че никто ни чего не может сказать? как быть с КСЕНОНОМ? и куда отметка должна ставиться в какие документы о том что свет установлен по всем правилам или по ГОСТу чтоли
#171
блин, народу куча на форуме а ответить так никто и не может, чо за бред. где знатоки то а? куда пропали то?
![]() ![]() так и буду со свечкой ездить высунув руку в окошко,пробераясь ползком по мрачному, ночному городу ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 11.1.2012, 21:23 |
#172
на фарах выцарапай "Ксенон - штатный" прокатит
#173
ХУЛИГАН, Ставь и ездей спокойно , у нас пол города так ездиет , а по поводу телевизора , там и не такое расскажут , пока официального заявления не будет , все это только разговоры.
#174
Группа: Активный участник Сообщений: 1144 Спасибо: 301 Авто: 4Runner V8 4.7 ![]() |
Ксенон?
Не, не слышал.. ![]() -------------------- |
#175
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2055 Спасибо: 213 Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four ![]() |
хочу в туманы воткнуть ксенон подскажите где у нас в городе есть выбор? может где заказать можно чтоб темпер поменьше был
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 14:03 |
