Обсуждение Suzuki Escudo |
11.1.2012, 17:58
#1051
UZI SU
UZI US На ISRAEL не хвататет. Так что или американский или советский УЗИ Сообщение отредактировал shans2 - 11.1.2012, 18:08 -------------------- |
11.1.2012, 18:37
#1052
Сегодня случилась оказия, развалился подшипник в ролике наятжителе ремня рулевого усилителя
поездил по магазинам результат не порадовал, заказывать в магазине на речной 7 000 !, за что ????? есть вариант поменять сам подшипник, но его тоже не нашёл, прилагаю фото с размерами может подскажите где найти -------------------- 9246930684 |
11.1.2012, 20:42
#1053
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
А если подобрать по внутреннему диаметру японский подшипник (или даже немного подправить внутреннюю часть натяжителя), а наружнее кольцо любой токарь выточит.
Спасибо! — mik
11.1.2012, 21:06
#1054
Группа: Участник Сообщений: 91 Спасибо: 79 |
Всем здравствуйте и с прошедшими праздниками!! Подскажите, если кто знает, - зализал два болта на головке блока под шестигранник, самый первый (в углу головы) и на 3-м горшке. Остальные выкрутил без проблем. На ум ничего не идет, кроме нагреть-остудить, да и захватить не вижу возможности - болты глубоко находятся... Заранее благодарен за дельный совет. ДВС G16A
Сообщение отредактировал lesnik24 - 11.1.2012, 21:09 |
11.1.2012, 21:26
#1055
Самый крайний вариант срезать шляпки сваркой
Спасибо! — lesnik24
11.1.2012, 21:52
#1056
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 305 Спасибо: 179 |
если есть возможность подлесть сваркой,то мне кажеться лучше вставить шестигранник и приворить его к болту.А срезать всегда успееться.
11.1.2012, 21:57
#1057
если есть возможность подлесть сваркой,то мне кажеться лучше вставить шестигранник и приворить его к болту.А срезать всегда успееться. причем даже электродом ненадо подлазить- минус на мотор, а плюс на шестигранник , чтоб прихватить -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.1.2012, 13:46
#1058
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 100 |
Искал, ненашол дабы по ентому флудю, хочу установить пороги на своего коня подскажите где можно прикупить сие удовольствие?и кто занимаеться установкой?
-------------------- -Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260 |
12.1.2012, 14:34
#1059
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
я в экспресе видел ни так давно продавали . у ниндзи на нижней разборке эска была с порогами металическими . особо не разглядывал но как вариант ))))
-------------------- 89148553733. . .
Спасибо! — marwin
12.1.2012, 19:36
#1060
Цитата(mik @ 11.1.2012, 17:37) ссылка доступна только зарегистрированным Всем здравствуйте и с прошедшими праздниками!! Подскажите, если кто знает, - зализал два болта на головке блока под шестигранник, самый первый (в углу головы) и на 3-м горшке. Остальные выкрутил без проблем. На ум ничего не идет, кроме нагреть-остудить, да и захватить не вижу возможности - болты глубоко находятся... Заранее благодарен за дельный совет. ДВС G16A обычно делают так, сверло на 5мм засверливаешся в болт где то на 1 см по центру, потом береш из набора инструментов шестигранник с выступающими гранями (типа звездочка) на 6мм и вбиваеш его в болт и выкручиваеш -------------------- 9246930684 Спасибо! — lesnik24 Андрей Викторович
12.1.2012, 20:13
#1061
Номер подшипника в студию пожалуйста.
12.1.2012, 20:58
#1062
вроде 210
-------------------- 9246930684 Спасибо! — Андрей Викторович
13.1.2012, 8:17
#1063
От какой техники? такие точно размеры (внутренний/внешний) как у родного?
14.1.2012, 12:23
#1064
кто может подсказать с лифтом 5 см 31 10.5 15 встанет ??? или подымать придется возможности померить нету
14.1.2012, 14:40
#1065
скорее передние арки прийдёться резать,чтоб при повороте не цеплялись.Еслине прав,поправте.
Спасибо! — КУПЭ
14.1.2012, 15:35
#1066
КУПЭ, арки резать придется... совсем слегка...либо нужен 2-2,5" лифт подвески и 2" бодик..
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — КУПЭ
14.1.2012, 16:12
#1067
не охота хирургических вмешательств )))) придется подымать тогда )
14.1.2012, 16:53
#1068
резать под 31 прийдется,у моего знакомого лифт 2,5" и бодик 5см. ставили мои 30Х9.5 R 15. Низ арки почти в притык. Попробуй может получиться не резить.
14.1.2012, 17:33
#1069
От какой техники? такие точно размеры (внутренний/внешний) как у родного? в каталоге было написано "от сельхоз техники", внутренний диаметр 50мм наружний около 85 мм -------------------- 9246930684 Спасибо! — Андрей Викторович
15.1.2012, 16:45
#1070
Всем, кто отозвался на просьбу о совете выкрутить болты головки на G16A - спасибо111 сегодня выкрутил один, на втором звездочка сломалась и осталась в нем. Настроение понизилася, пошел домой. Теперь остается только Сварка, да? А Так неохото.... Думал сегодня этот вопрос закрыть, блин. Залом оттуда не вытащить.
15.1.2012, 16:48
#1071
lesnik24, рассверли головку болта, и если голова блока снимется, то сможешь удобно пассатижами или типа того выкрутить остатки...
Сообщение отредактировал BETEP - 15.1.2012, 16:49 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
15.1.2012, 16:49
#1072
Группа: Активный участник Сообщений: 1195 Спасибо: 1388 |
А если снять голову, а затем шпильковером выкрутить оставшееся из блока?
15.1.2012, 16:52
#1073
Всем, кто отозвался на просьбу о совете выкрутить болты головки на G16A - спасибо111 сегодня выкрутил один, на втором звездочка сломалась и осталась в нем. Настроение понизилася, пошел домой. Теперь остается только Сварка, да? А Так неохото.... Думал сегодня этот вопрос закрыть, блин. Залом оттуда не вытащить. главное не отчаивайся ! кусок звёздочки в болту можно расшатать зубилом аккуратно вбивая между гранями, потом вытащить и вбить звёздочку побольше Сообщение отредактировал mik - 15.1.2012, 16:57 -------------------- 9246930684 |
15.1.2012, 20:30
#1074
Здравствуйте! Кто подскажет в Магадане купить хороший (не китайский) домкрат для Эскудика, - родной поломал(ся)....
15.1.2012, 20:41
#1075
советую купить уазовский винтовой 3т, почти вечная штуковина! и не дорогая
-------------------- 9246930684 Спасибо! — Mango1890 Андрей Викторович
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 19:20 |
