125 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 11.1.2012, 17:58
Сообщение #1051
UZI SU
UZI US
На ISRAEL не хвататет. Так что или американский или советский УЗИ
Сообщение отредактировал shans2 - 11.1.2012, 18:08
mik
сообщение 11.1.2012, 18:37
Сообщение #1052
Спасибо: 1209
Сегодня случилась оказия, развалился подшипник в ролике наятжителе ремня рулевого усилителя
поездил по магазинам результат не порадовал, заказывать в магазине на речной 7 000 !, за что ?????
есть вариант поменять сам подшипник, но его тоже не нашёл, прилагаю фото с размерами может подскажите где найти
ALLEX
сообщение 11.1.2012, 20:42
Сообщение #1053
Спасибо: 494
А если подобрать по внутреннему диаметру японский подшипник (или даже немного подправить внутреннюю часть натяжителя), а наружнее кольцо любой токарь выточит.
Спасибо! — mik
lesnik24
сообщение 11.1.2012, 21:06
Сообщение #1054
Спасибо: 79
Всем здравствуйте и с прошедшими праздниками!! Подскажите, если кто знает, - зализал два болта на головке блока под шестигранник, самый первый (в углу головы) и на 3-м горшке. Остальные выкрутил без проблем. На ум ничего не идет, кроме нагреть-остудить, да и захватить не вижу возможности - болты глубоко находятся... Заранее благодарен за дельный совет. ДВС G16A
Сообщение отредактировал lesnik24 - 11.1.2012, 21:09
ALLEX
сообщение 11.1.2012, 21:26
Сообщение #1055
Спасибо: 494
Самый крайний вариант срезать шляпки сваркой
Спасибо! — lesnik24
Power
сообщение 11.1.2012, 21:52
Сообщение #1056
Спасибо: 179
если есть возможность подлесть сваркой,то мне кажеться лучше вставить шестигранник и приворить его к болту.А срезать всегда успееться.
Спасибо! — dissector lesnik24
сообщение 11.1.2012, 21:57
Сообщение #1057
причем даже электродом ненадо подлазить- минус на мотор, а плюс на шестигранник , чтоб прихватить
marwin
сообщение 12.1.2012, 13:46
Сообщение #1058
Спасибо: 100
Искал, ненашол дабы по ентому флудю, хочу установить пороги на своего коня подскажите где можно прикупить сие удовольствие?и кто занимаеться установкой?
-Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260
КУПЭ
сообщение 12.1.2012, 14:34
Сообщение #1059
Спасибо: 314
я в экспресе видел ни так давно продавали . у ниндзи на нижней разборке эска была с порогами металическими . особо не разглядывал но как вариант ))))
89148553733. . .
Спасибо! — marwin
mik
сообщение 12.1.2012, 19:36
Сообщение #1060
Спасибо: 1209
Цитата(mik @ 11.1.2012, 17:37) ссылка доступна только зарегистрированным
обычно делают так, сверло на 5мм засверливаешся в болт где то на 1 см по центру, потом береш из набора инструментов шестигранник с выступающими гранями (типа звездочка) на 6мм и вбиваеш его в болт и выкручиваеш
Андрей Викторови...
сообщение 12.1.2012, 20:13
Сообщение #1061
Спасибо: 837
Номер подшипника в студию пожалуйста.
mik
сообщение 12.1.2012, 20:58
Сообщение #1062
Спасибо: 1209
вроде 210
Андрей Викторови...
сообщение 13.1.2012, 8:17
Сообщение #1063
Спасибо: 837
От какой техники? такие точно размеры (внутренний/внешний) как у родного?
КУПЭ
сообщение 14.1.2012, 12:23
Сообщение #1064
Спасибо: 314
кто может подсказать с лифтом 5 см 31 10.5 15 встанет ??? или подымать придется возможности померить нету
89148553733. . .
Power
сообщение 14.1.2012, 14:40
Сообщение #1065
Спасибо: 179
скорее передние арки прийдёться резать,чтоб при повороте не цеплялись.Еслине прав,поправте.
Спасибо! — КУПЭ
сообщение 14.1.2012, 15:35
Сообщение #1066
КУПЭ, арки резать придется... совсем слегка...либо нужен 2-2,5" лифт подвески и 2" бодик..
Спасибо! — КУПЭ
КУПЭ
сообщение 14.1.2012, 16:12
Сообщение #1067
Спасибо: 314
не охота хирургических вмешательств )))) придется подымать тогда )
89148553733. . .
Power
сообщение 14.1.2012, 16:53
Сообщение #1068
Спасибо: 179
резать под 31 прийдется,у моего знакомого лифт 2,5" и бодик 5см. ставили мои 30Х9.5 R 15. Низ арки почти в притык. Попробуй может получиться не резить.
mik
сообщение 14.1.2012, 17:33
Сообщение #1069
Спасибо: 1209
 в каталоге было написано "от сельхоз техники", внутренний диаметр 50мм наружний около 85 мм
lesnik24
сообщение 15.1.2012, 16:45
Сообщение #1070
Спасибо: 79
Всем, кто отозвался на просьбу о совете выкрутить болты головки на G16A - спасибо111 сегодня выкрутил один, на втором звездочка сломалась и осталась в нем. Настроение понизилася, пошел домой. Теперь остается только Сварка, да? А Так неохото.... Думал сегодня этот вопрос закрыть, блин. Залом оттуда не вытащить.
сообщение 15.1.2012, 16:48
Сообщение #1071
lesnik24, рассверли головку болта, и если голова блока снимется, то сможешь удобно пассатижами или типа того выкрутить остатки...
Сообщение отредактировал BETEP - 15.1.2012, 16:49
Raduga
сообщение 15.1.2012, 16:49
Сообщение #1072
Спасибо: 1388
А если снять голову, а затем шпильковером выкрутить оставшееся из блока?
mik
сообщение 15.1.2012, 16:52
Сообщение #1073
Спасибо: 1209
главное не отчаивайся ! кусок звёздочки в болту можно расшатать зубилом аккуратно вбивая между гранями, потом вытащить и вбить звёздочку побольше
Сообщение отредактировал mik - 15.1.2012, 16:57
Андрей Викторови...
сообщение 15.1.2012, 20:30
Сообщение #1074
Спасибо: 837
Здравствуйте! Кто подскажет в Магадане купить хороший (не китайский) домкрат для Эскудика, - родной поломал(ся)....
mik
сообщение 15.1.2012, 20:41
Сообщение #1075
Спасибо: 1209
советую купить уазовский винтовой 3т, почти вечная штуковина! и не дорогая
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:42
