3 страниц V   1 2 3 >
Подскажите, не завелась после подогрева, стартер не работает и секунды
АРС
сообщение 9.1.2012, 13:07
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Сегодня под минус тридцать мороз, но раньше после подогрева заводилась. Стартер и секунду не работал. Аккумулятор разрядился?
сообщение 9.1.2012, 13:12
Что говорит?
Kuzya_777
сообщение 9.1.2012, 13:20
Спасибо: 2087
Подогрев какой - автономный или розеточный??? На автономном посадил акум скорее всего... Я сегодня утром даже не включал Вэбастик, и то тяжко крутануло акумом...
Спасибо! — АРС
Muskul
сообщение 9.1.2012, 13:21
Спасибо: 1791
он просто замерз.
Спасибо! — АРС
АРС
сообщение 9.1.2012, 13:23
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
автономный, эбершпрехер.
Kuzya_777
сообщение 9.1.2012, 13:25
Спасибо: 2087
Снимай акум и тащи в горячую ванну (только полную не набирай) или ставь на батарею если нету зарядки...
Спасибо! — АРС
сообщение 9.1.2012, 13:27
Kuzya_777, опасное предложение. От резкого перепада температуры может и корпус лопнуть. Тогда все забрызгает кислотой. Лучше постепенный нагрев.
Спасибо! — АРС
Kuzya_777
сообщение 9.1.2012, 13:29
Спасибо: 2087
KAMAZ на батарее не лопнет, а в ванне можно менять темепер с теплой до горячей (постепенно), только я бы еще клемы тряпкой накрыл, а то сверху конденсат будет после холода или от пара в ванной...
Спасибо! — АРС
АРС
сообщение 9.1.2012, 13:31
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
а если будет то же самое с отогретым аккумом, значит, разрядился?
Kuzya_777
сообщение 9.1.2012, 13:33
Спасибо: 2087
Да... Или стартер надо смотреть... Или... Да много чего может быть...
Спасибо! — АРС
АРС
сообщение 9.1.2012, 13:37
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
стартер летом мне смотрели, чистили)
подумал, что подогрев не сработал, включил опять, а он через несколько минут отключился и пишет, что ошибка
сообщение 9.1.2012, 13:45
А потрещал хоть?
Похоже что сел аккум. Подогрев не включается - защита от пониженного напряжения. Вебасто тоже не включается если меньше скольки-то вольт.
Двигатель нагрелся? Надо было быстрее прикуривать, а то все жертвы напрасны smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 9.1.2012, 13:46
Спасибо! — АРС
АРС
сообщение 9.1.2012, 13:48
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
подогрев несколько минут поработал
в первый раз подогрев проработал нормально, потому что тосол был тёплый
rusinchic
сообщение 9.1.2012, 13:51
отогревай и заряжай аккум.тебе разве установщики шпехера не говорили,что для него нужен доп. акком.?
Спасибо! — АРС
Перец
Спасибо: 307
Сколько времени прошло после прогрева? Если не много, то прикуривай быстрее.
Спасибо! — АРС
x34
сообщение 9.1.2012, 17:45
Спасибо: 1692
если автоном то 99.99% что аккум убил smile.gif я видел продают отдеоьные элементы подогрева,которые клеятся на детали. вот думаю что аккум этими панелями самоклеящимеся и облепить,чтобы сам себя в тонусе держал smile.gif или купить гелевый
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — АРС
Raduga
сообщение 9.1.2012, 18:13
Спасибо: 1388
Можно предположить, что из за низкой температуры окружающей среды и
недостаточной плтности электролита аккумулятор просто замерз.
Спасибо! — АРС
Faust
сообщение 10.1.2012, 12:24
Спасибо: 4042
да смысл снимать-окунать. максимум в теплое помещение занести
обещают к концу недели офигенное потепление.
крокодилы в помощь!
8 914 860 93 (99)
АРС
сообщение 10.1.2012, 17:40
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Отогрел, подключил к заряднику, показывает 13,3 вольта.
сообщение 10.1.2012, 17:41
АРС, зарядник показывает или вольтметр, подключенный к АКБ?
АРС
сообщение 10.1.2012, 17:45
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
зарядное устройство
АРС
сообщение 11.1.2012, 12:32
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Сегодня поставил заряженный аккум., прогрел тосол автономным подогревом, стартер работает довольно бодро, но машина не заводится.
Попробовал заводить вместе с газом, пока газую, обороты есть, отпустил газ - обороты на нуле. Заметил, что тосола чуть больше минимума,
может влиять?
Cayman.
сообщение 11.1.2012, 13:10
Спасибо: 177
Двигатель колбасит (трясет) когда с газом работает? Какой двигатель?
Сообщение отредактировал Cayman. - 11.1.2012, 13:11
АРС
сообщение 11.1.2012, 13:21
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
нет, не трясло, двигатель 1,6
как-то спокойно и тихо работал
Faust
сообщение 12.1.2012, 9:12
Спасибо: 4042
У Кими похожая беда была недавно - тоже на холодную глох, тупо падали обороты - ему помогла чистка форсунки.
а так...что угодно может быть от датчика до ГРМ - к специалистам надо
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — АРС
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:11
