5 страниц V   1 2 3 > »
7A-FE LB, 1.8л
owl
сообщение 13.5.2008, 2:26
Спасибо: 1331
хотелось бы знать что за зверь такой, полгода юзаю и не знаком
оказывается там свечи ток плитинум 1,3mm зазор, обычные не катят.
может ещё кто какие секреты знает?
owl
сообщение 23.5.2008, 0:52
Спасибо: 1331
незнаю в какую тему ипсать, но вдруг кто увидит здесь))
вот свечи мои после 9000 км........
это последствия использования мною 95-го бензина??
или всё таки моему движку нужна капиталка??
масла сожрал он порядка 4 литров
Сообщение отредактировал owl - 23.5.2008, 0:52
сообщение 23.5.2008, 1:09
какие некрасивые.. черные пятна - это масло? в любом случае, процесс сгорания происходит у тебя неправильно
Deny
сообщение 23.5.2008, 9:43
Спасибо: 603
Отложения похожие на солевые тоже бодрые.
сообщение 23.5.2008, 14:01
А повнятней?
Судя по цвету нагара, со впрыском ксё норм. Кораллы скорей всего от попадания масла из-за "уставших" сальников клапанов. Ну и колечки маслосъёмные само собой тоже чутка пропускают. Пока можно ограничится заменой сальничков.
owl
сообщение 23.5.2008, 19:32
Спасибо: 1331
а детонация?? от чего??
компрессию бы замерять...эх
p.s. ДЮЙМ, ты выздоровил? молодцом!
Сообщение отредактировал owl - 23.5.2008, 19:34
`Саня`
сообщение 23.5.2008, 21:28
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
у меня ест ькампрессометр ,хочеш памерим
owl
сообщение 3.6.2008, 22:49
Спасибо: 1331
новая свеча после 900 км пробега
сообщение 3.6.2008, 22:55
а масла сколько схавал?
owl
сообщение 3.6.2008, 23:08
Спасибо: 1331
5 литров масла на 10 000 км
сообщение 4.6.2008, 0:09
цэж не в свечках дело
owl
сообщение 4.6.2008, 0:19
Спасибо: 1331
да я на свечи и не грешил, их просто жалко (NGK BKR6EIX-11 iridium) , Витал уже поставил диагноз, ток денег теперь копить надо, или самому браться за ремонт .....
ЦыфрыЧ
сообщение 4.6.2008, 0:52
Спасибо: 930
А детонация может быть из-за нагара на поршневой, степень сжатия увеличивается. И если не ошибаюсь калильное зажигание возможно!?! Поправте если неправ!
a-y
сообщение 8.6.2008, 1:19
Спасибо: 281
отездил я на кароне 2 года, с таким же двигателем....
заливай 92 и ремонтируйся, затянешь - потом дороже будет, может еще чего вылезет (тьфу-тьфу-тьфу)
owl
сообщение 6.10.2008, 22:13
Спасибо: 1331
а ведь я так ничего и не сделал, ток масло доливаю, канистрочка 4л между заменами уходит
a-y
сообщение 6.10.2008, 22:47
Спасибо: 281
дело твое, впереди зима.
Cruella
сообщение 6.10.2008, 23:29
Спасибо: 1097
Цитата(owl @ 6.10.2008, 21:13) ссылка доступна только зарегистрированным вот тут есть каталоги просто суперовые смотри сам....а движку твоему в капиталку дорога, хорошо если поможет, когда-то я интересовалась в 2005 году такой контрактный брались на таксопарке под зону привезти за 700 баксов, так что мож проще контрактный, тока боюсь твоего года проблема будет, у них зажигание разное, там много будет траблов по замене.
сообщение 6.10.2008, 23:34
у меня тоже на авто стоит такой двигатель, интересная задумка на нём этот Learn Burn. При переходе в этот режим авто тупой становиться (как будто половину обьёма камер сгорания захватили алькаидовские террористы), зато расход 5,5 - 6 литров на 100 км. при достаточно равномерном двидении (по дороге в аэропорт ни раз замерял), но моментально просыпается, при боле-менее резком нажатии педали акселератора....
Твоему однозначно надо к мастеру - на лицо целых два признака этого (масляный аппетит и характерный нагар на свечах), а лучше, проще, быстрее, и зачастую дешевле - поменять на контрактный ДВС, только потестить оный при выборе ... потому как и среди них - есть cthulhu.gif
Сообщение отредактировал Shiko - 6.10.2008, 23:41
owl
сообщение 7.10.2008, 1:45
Спасибо: 1331
лампочка "econo" есть, а затупов нет, да и сервоприводов заслонок не видно
расход сейчас по трассе 7,3 литра
колечки, прокладочки, маслосъемные колпачки поменять надо да, чего сразу двиг то менять, ремень ГРМ тоже пора, да топливку почистить, и будет носиться ещё по дорогам
а если менять, то очень хочется тогда уж 3S-GE втыкать хотя бы (про турбину не говорю), знаю что геморно smile.gif
сообщение 7.10.2008, 1:48
мне тоже хочется 3S-GE, на 3S-GTE тяжелее будет справиться с желанием топнуть, да и резины не напасёшься .....
owl
сообщение 18.11.2010, 11:43
Спасибо: 1331
есть у кого трамблер на двигатель 7A-FE LB ?
ну или где поискать?
4yBaK
сообщение 19.11.2010, 15:10
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
бенз гавно вот и свечи такие
Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
owl
сообщение 19.11.2010, 20:13
Спасибо: 1331
4yBaK, свечи давно в отличном состоянии ... ценой в 40 тыс.руб.
маслосъемные колпачки были задубевшие, колечки из поршня еле выковыряли...
теперь с трамблеров разобраться осталось...
сообщение 19.11.2010, 20:23
шутишь?
KaRaPuZ
сообщение 19.11.2010, 20:46
Спасибо: 821
Серёга, 40тыров за 2 года на свечи потратил? smile.gif Или всё-таки контрактную двигу воткнул?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 3:07
