Подскажите, не завелась после подогрева, стартер не работает и секунды |
9.1.2012, 13:07
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 17 Авто: Escudo 1998 |
Сегодня под минус тридцать мороз, но раньше после подогрева заводилась. Стартер и секунду не работал. Аккумулятор разрядился?
9.1.2012, 13:12
Что говорит?
9.1.2012, 13:20
Подогрев какой - автономный или розеточный??? На автономном посадил акум скорее всего... Я сегодня утром даже не включал Вэбастик, и то тяжко крутануло акумом...
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:21
он просто замерз.
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:23
автономный, эбершпрехер.
9.1.2012, 13:25
Снимай акум и тащи в горячую ванну (только полную не набирай) или ставь на батарею если нету зарядки...
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:27
Kuzya_777, опасное предложение. От резкого перепада температуры может и корпус лопнуть. Тогда все забрызгает кислотой. Лучше постепенный нагрев.
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:29
KAMAZ на батарее не лопнет, а в ванне можно менять темепер с теплой до горячей (постепенно), только я бы еще клемы тряпкой накрыл, а то сверху конденсат будет после холода или от пара в ванной...
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:31
а если будет то же самое с отогретым аккумом, значит, разрядился?
9.1.2012, 13:33
а если будет то же самое с отогретым аккумом, значит, разрядился? Да... Или стартер надо смотреть... Или... Да много чего может быть... Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:37
стартер летом мне смотрели, чистили)
подумал, что подогрев не сработал, включил опять, а он через несколько минут отключился и пишет, что ошибка |
9.1.2012, 13:45
А потрещал хоть?
Похоже что сел аккум. Подогрев не включается - защита от пониженного напряжения. Вебасто тоже не включается если меньше скольки-то вольт. Двигатель нагрелся? Надо было быстрее прикуривать, а то все жертвы напрасны Сообщение отредактировал shans2 - 9.1.2012, 13:46 -------------------- Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:48
подогрев несколько минут поработал
в первый раз подогрев проработал нормально, потому что тосол был тёплый |
9.1.2012, 13:51
отогревай и заряжай аккум.тебе разве установщики шпехера не говорили,что для него нужен доп. акком.?
если тосол дрэк,то придётся всё снимать Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Сколько времени прошло после прогрева? Если не много, то прикуривай быстрее.
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 17:45
если автоном то 99.99% что аккум убил
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 Спасибо! — АРС
9.1.2012, 18:13
Группа: Активный участник Сообщений: 1195 Спасибо: 1388 |
Можно предположить, что из за низкой температуры окружающей среды и
недостаточной плтности электролита аккумулятор просто замерз. Спасибо! — АРС
10.1.2012, 12:24
да смысл снимать-окунать. максимум в теплое помещение занести
обещают к концу недели офигенное потепление. крокодилы в помощь! -------------------- 8 914 860 93 (99)
10.1.2012, 17:40
Отогрел, подключил к заряднику, показывает 13,3 вольта.
10.1.2012, 17:41
АРС, зарядник показывает или вольтметр, подключенный к АКБ?
10.1.2012, 17:45
зарядное устройство
11.1.2012, 12:32
Сегодня поставил заряженный аккум., прогрел тосол автономным подогревом, стартер работает довольно бодро, но машина не заводится.
Попробовал заводить вместе с газом, пока газую, обороты есть, отпустил газ - обороты на нуле. Заметил, что тосола чуть больше минимума, может влиять? |
11.1.2012, 13:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 217 Спасибо: 177 |
Двигатель колбасит (трясет) когда с газом работает? Какой двигатель?
Сообщение отредактировал Cayman. - 11.1.2012, 13:11 |
11.1.2012, 13:21
нет, не трясло, двигатель 1,6
как-то спокойно и тихо работал |
12.1.2012, 9:12
У Кими похожая беда была недавно - тоже на холодную глох, тупо падали обороты - ему помогла чистка форсунки.
а так...что угодно может быть от датчика до ГРМ - к специалистам надо -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — АРС
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:51 |
