7A-FE LB, 1.8л |
7A-FE LB, 1.8л |
19.11.2010, 20:52
#26
капиталка! + все ремни, фильтра всё поменял
на свечи ушло 2 тыс. руб. теперь они без нагара, масло не уходит, детонации нет ..... турбины правда тоже нет -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
19.11.2010, 20:56
#27
капиталка! + все ремни, фильтра всё поменял на свечи ушло 2 тыс. руб. теперь они без нагара, масло не уходит, детонации нет ..... турбины правда тоже нет где делал? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.11.2010, 21:01
#28
там уже нет ... у Никиты NoNick ... толковый парень у него был
19.11.2010, 21:02
#29
там уже нет ... у Никиты NoNick ... толковый парень у него был ненаходишь , что это дорого? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.11.2010, 21:08
#30
за работу я отдал мало ... большая часть это запчасти... которые я сам покупал ...
забыл, в 40 тыс ещё вошли все резинки передней подвески, шаровые и ступичные подшипники, помна на движки тоже была заменена + масло + антифриз + две подушки ДВС -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
19.11.2010, 21:10
#31
Серый, сколько непосредственно за работы саму отдал?Спортивный интерес...
8.1.2012, 20:46
#32
у кого имеется ненужный клапан вентиляции картерных газов? поделитесь, сломал свой, на морозе не стоит трубки пытаться снимать!!
мне подойдет от 4А, 5А, 7А -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
8.1.2012, 20:48
#33
он несъемный, меняется с клапанной крышей.
8.1.2012, 20:50
#34
а да, ещё болт крепления топливной рейки нужен
почистил блин форсунки он несъемный, меняется с клапанной крышей. да он выскакивает сам, съемный однозначно, когда трубка эластичная не замерзшая Сообщение отредактировал owl - 8.1.2012, 20:50 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
8.1.2012, 21:00
#35
да он выскакивает сам, съемный однозначно, когда трубка эластичная не замерзшая нучишь ,как -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.1.2012, 21:26
#36
8.1.2012, 22:28
#37
dissector, Руслан, у меня тоже съемный....я его на герметик посадил...и в каталоге на амаяме заказать его можно...
8.1.2012, 22:31
#38
Цитата(owl @ 8.1.2012, 20:26) ссылка доступна только зарегистрированным dissector, Руслан, у меня тоже съемный....я его на герметик посадил...и в каталоге на амаяме заказать его можно... тогда у меня жесть... прийдется смотреть подойдет ли съемный. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.1.2012, 0:13
#39
завел без него, обороты подскочили до 2000,
потом комп вкурил там чего-то, и исправился, хотя подсос во впускной коллектор остался заметил такую хрень: на заведенном двигателе ставишь под педальку подпорку, к примеру 1500 оборотов, глушишь, заводишь - опять 1500, но если завести с той же подпоркой скажем через час, обороты холостого хода восстанавливаются, хотя дроссельная заслонка открыта, отсюда вопрос, каким образом комп так корректирует обороты ХХ? зажиганием? -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
9.1.2012, 6:58
#40
у кого имеется ненужный клапан вентиляции картерных газов? поделитесь, сломал свой, на морозе не стоит трубки пытаться снимать!! мне подойдет от 4А, 5А, 7А Тоже сломал, клеил суперклеем, не надолго. Проедь по разборкам. -------------------- т.891486201 один два.
9.1.2012, 11:49
#41
поеду конечно, просто вдруг у кого завалялся)
10.1.2012, 16:52
#42
оказывается эта хрень часто ломается, и в некотором дефиците
10.1.2012, 17:14
#43
Как вариант- подобрать какую нибудь другую трубку, тем же диаметров и посадить на герметик.... Либо если что- то от старой осталось большим (меньшим) диаметром всунуть или насадить (извиняюсь за терминологию) и проклеить.... А так в инете заказать и не париться
10.1.2012, 17:35
#44
Jumanji, это односторонний клапан, а не простая трубка. Должен подойти от любых моторов А-семейства, коих на разборках много должно быть.
10.1.2012, 18:18
#45
сказали ломаются часто, поэтому моторов то много, но на них уже нет клапа, или он сломан
уже подумываю в отделе сантехники купить обратный клапан 1/2 и вкрутить его -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
10.1.2012, 20:35
#46
сказали ломаются часто, поэтому моторов то много, но на них уже нет клапа, или он сломан уже подумываю в отделе сантехники купить обратный клапан 1/2 и вкрутить его посмотри в совковых магазинах-та же фигня , только вид сбоку. и придумать как его туда прих.... а про магазин сантехники понравилось -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.1.2012, 22:31
#47
А мож как на уазике....трубку и вниз...
#48
owl, Серега, нашел чего-нить? я завтра узнаю, есть у нас черт, который хлестался, что у него к движкам серии А много чего имеется.
Надо клапан и болт к топливной рейке? |
10.1.2012, 22:41
#49
А мож как на уазике....трубку и вниз... как у меня на карибе?нет это плагиат. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — elmont33
10.1.2012, 23:08
#50
owl, Серега, нашел чего-нить? я завтра узнаю, есть у нас черт, который хлестался, что у него к движкам серии А много чего имеется. Надо клапан и болт к топливной рейке? А мне БДЗ или хотябы клапан ХХ можно спросить ? 5А-ФЕ Сообщение отредактировал elmont33 - 10.1.2012, 23:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:55 |
