5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
7A-FE LB, 1.8л
owl
сообщение 19.11.2010, 20:52
Сообщение #26
Спасибо: 1331
капиталка! + все ремни, фильтра всё поменял
на свечи ушло 2 тыс. руб. теперь они без нагара, масло не уходит, детонации нет ..... турбины правда тоже нет sad.gif
сообщение 19.11.2010, 20:56
Сообщение #27
где делал?
owl
сообщение 19.11.2010, 21:01
Сообщение #28
Спасибо: 1331
там уже нет ... у Никиты NoNick ... толковый парень у него был
сообщение 19.11.2010, 21:02
Сообщение #29
ненаходишь , что это дорого?
owl
сообщение 19.11.2010, 21:08
Сообщение #30
Спасибо: 1331
за работу я отдал мало ... большая часть это запчасти... которые я сам покупал ...
забыл, в 40 тыс ещё вошли все резинки передней подвески, шаровые и ступичные подшипники, помна на движки тоже была заменена
+ масло + антифриз
+ две подушки ДВС
KaRaPuZ
сообщение 19.11.2010, 21:10
Сообщение #31
Спасибо: 821
Серый, сколько непосредственно за работы саму отдал?Спортивный интерес...
owl
сообщение 8.1.2012, 20:46
Сообщение #32
Спасибо: 1331
у кого имеется ненужный клапан вентиляции картерных газов? поделитесь, сломал свой, на морозе не стоит трубки пытаться снимать!!
мне подойдет от 4А, 5А, 7А
сообщение 8.1.2012, 20:48
Сообщение #33
он несъемный, меняется с клапанной крышей.
owl
сообщение 8.1.2012, 20:50
Сообщение #34
Спасибо: 1331
а да, ещё болт крепления топливной рейки нужен
почистил блин форсунки
да он выскакивает сам, съемный однозначно, когда трубка эластичная не замерзшая
Сообщение отредактировал owl - 8.1.2012, 20:50
сообщение 8.1.2012, 21:00
Сообщение #35
owl
сообщение 8.1.2012, 21:26
Сообщение #36
Спасибо: 1331
мы же говорим об одном и том же )
elmont33
сообщение 8.1.2012, 22:28
Сообщение #37
Спасибо: 875
dissector, Руслан, у меня тоже съемный....я его на герметик посадил...и в каталоге на амаяме заказать его можно...
сообщение 8.1.2012, 22:31
Сообщение #38
Цитата(owl @ 8.1.2012, 20:26) ссылка доступна только зарегистрированным
тогда у меня жесть... прийдется смотреть подойдет ли съемный.
owl
сообщение 9.1.2012, 0:13
Сообщение #39
Спасибо: 1331
завел без него, обороты подскочили до 2000,
потом комп вкурил там чего-то, и исправился, хотя подсос во впускной коллектор остался
заметил такую хрень: на заведенном двигателе ставишь под педальку подпорку, к примеру 1500 оборотов, глушишь, заводишь - опять 1500, но если завести с той же подпоркой скажем через час, обороты холостого хода восстанавливаются, хотя дроссельная заслонка открыта, отсюда вопрос, каким образом комп так корректирует обороты ХХ? зажиганием?
ВВПетрович
сообщение 9.1.2012, 6:58
Сообщение #40
Спасибо: 1018
Тоже сломал, клеил суперклеем, не надолго. Проедь по разборкам.
т.891486201 один два.
owl
сообщение 9.1.2012, 11:49
Сообщение #41
Спасибо: 1331
поеду конечно, просто вдруг у кого завалялся)
owl
сообщение 10.1.2012, 16:52
Сообщение #42
Спасибо: 1331
оказывается эта хрень часто ломается, и в некотором дефиците
Jumanji
сообщение 10.1.2012, 17:14
Сообщение #43
Спасибо: 3238
Как вариант- подобрать какую нибудь другую трубку, тем же диаметров и посадить на герметик.... Либо если что- то от старой осталось большим (меньшим) диаметром всунуть или насадить (извиняюсь за терминологию) и проклеить.... А так в инете заказать и не париться
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 10.1.2012, 17:35
Сообщение #44
Jumanji, это односторонний клапан, а не простая трубка. Должен подойти от любых моторов А-семейства, коих на разборках много должно быть.
owl
сообщение 10.1.2012, 18:18
Сообщение #45
Спасибо: 1331
сказали ломаются часто, поэтому моторов то много, но на них уже нет клапа, или он сломан
уже подумываю в отделе сантехники купить обратный клапан 1/2 и вкрутить его
сообщение 10.1.2012, 20:35
Сообщение #46
посмотри в совковых магазинах-та же фигня , только вид сбоку. и придумать как его туда прих....
elmont33
сообщение 10.1.2012, 22:31
Сообщение #47
Спасибо: 875
А мож как на уазике....трубку и вниз...
сообщение 10.1.2012, 22:38
Сообщение #48
owl, Серега, нашел чего-нить? я завтра узнаю, есть у нас черт, который хлестался, что у него к движкам серии А много чего имеется.
Надо клапан и болт к топливной рейке?
сообщение 10.1.2012, 22:41
Сообщение #49
Спасибо! — elmont33
elmont33
сообщение 10.1.2012, 23:08
Сообщение #50
Спасибо: 875
А мне БДЗ или хотябы клапан ХХ можно спросить ? 5А-ФЕ
Сообщение отредактировал elmont33 - 10.1.2012, 23:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:32
