Где можно прочитстить печку
Inm
сообщение 5.1.2012, 18:50
Спасибо: 8
Подскажите где можно прочистить печку(слабо дует) и сколько примерно стоит
Сообщение отредактировал Inm - 5.1.2012, 18:50
_мастер_по_изг._...
сообщение 5.1.2012, 19:29
Спасибо: 502
мож у тебя стоит салоный фильтр и ты об этом не знаеш (он забит)
изготовление ключей по замку
Inm
сообщение 5.1.2012, 19:35
Спасибо: 8
А где он находится фильтр? Когда печка на полную, шумит она хорошо, но не дует
Сообщение отредактировал Inm - 5.1.2012, 19:37
Vas9
сообщение 5.1.2012, 19:37
Спасибо: 495
продувал с помошью компрессора и обычной ручки. Главное добраться до радиатора.
_мастер_по_изг._...
сообщение 5.1.2012, 19:40
Спасибо: 502
я на первой машине мудохался (промывал водой три раза вытекло много грязи ) потом шланги местами менял а оказалась крышка радиотора ST190 4s
dgam
сообщение 5.1.2012, 19:58
Спасибо: 180
 Печка завязана на системе охлаждения...лучше бы всю систему почистить(если конечно этого никогда не делали на данном авто) и забыть про эти беды.ИМХО.89246910020-Евгений.
Сообщение отредактировал dgam - 5.1.2012, 19:59
Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто.
тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий
Спасибо! — Aleks_Vl Inm
Bumaika-Magadan
сообщение 5.1.2012, 20:17
Спасибо: 227
у меня такая же фигня,ветра нет,а шумит Хорошо.сегодня разобрался ,просто поменял фильтр,точнее просто снял,на лето поставлю!:)до этого и мыл,чистил систему,все равно!но не забудь,чтобы поменять фильтр,нужно открутить бардачек,и если руки нормальные,то залезишь,снимешь,и будет тепло!:)smile.gifя доволен своим трудомsmile.gifsmile.gifsmile.gif
Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
Спасибо! — Aleks_Vl Inm Kimi Raikkonen
motk
сообщение 5.1.2012, 20:34
Спасибо: 3886
незачем промывать всю систему, если просто воздух не дует.
Химия (если это не каустик) не даст забыть про "эти беды" ИМХО.
Inm
сообщение 5.1.2012, 20:53
Спасибо: 8
Плохо дует, если просто в лицо направить то нормально, а если ставить в два направления то вообще мало дует
Inm
сообщение 5.1.2012, 23:15
Спасибо: 8
smile.gif) MMC Emeraude
Axel
сообщение 6.1.2012, 10:11
Спасибо: 700
по ходу тоже мотор умирает... печка дует горячим, но слабо, и при добавлении оборотов ДВС начинает подсвистывать...
ВВПетрович
сообщение 6.1.2012, 10:19
Спасибо: 1018
Цитата(ЦаО @ 5.1.2012, 23:18) *
на мицубах мотор печки это болезнь походу.
Откуда такие познания? Личный опыт?
Навесное оборудование (моторчики, генераторы и т.д.) производят другие фирмы.
Inm Можно снять, почистить, смазать, заменить щетки. Но лучше купить новый.
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 6.1.2012, 10:23
т.891486201 один два.
Спасибо! — Aleks_Vl Inm ДЮЙМ
сообщение 6.1.2012, 13:42
Цену работы можно назвать только после осмотра.
Если фильтра нет, то придётся выдирать радиатор кондея. Вся грязь на нём.
Примерно 3-4 р.
Бывает, что магниты статора на моторе от времени устают и обороты падают.
Смотреть надо.
крокодил
сообщение 24.11.2014, 1:11
Спасибо: 484
Сегодня снял печку полностью, пришлось скинуть торпеду почти всё что в передней части салона автомобиля. Если бы делал это за деньги меньше 10000 не взял бы, оказывается там гем-роя больше чем желания теплоты. Думаю чем радиатор печки промыть.
Спасибо! — Dr_XXL
Форанер
сообщение 24.11.2014, 1:45
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
на разборе купи новый радиатор печи и поменяй. Толку будет больше. Когда я распаял свой радиатор, сразу принял это решение. Никакой каустик не вернет, в большинстве случаев, забитой печке былую теплоодачу.
Спасибо! — крокодил
крокодил
сообщение 24.11.2014, 23:36
Спасибо: 484
Спасибо за совет. Но у меня причина недостатка тепла оказалась гораздо банальней, испаритель кондиционера снаружи забит тонким слоем всякой гадости. Радиатор печки проверил нагревается сразу и весь. Подумав коли все разобрано и кондиционером я не пользуюсь последние 5 лет было принято решение подобрать похожий с испарителем кондиционера радиатор, установить его взамен испарителя и параллельно подключить его штатного радиатора печки, установив при этом под капотом краны на него, чтобы летом можно было его заглушить. Поискал в интернете о своей идее и оказалось, что люди давно так делают.
Чёрт побери сорвались лавры изобретателя.
Спасибо! — Форанер
Автогонщик
сообщение 25.11.2014, 1:04
Авто: SKY
Если надо промыть -привозите,ничего сверхсложного.
Спасибо! — dissector крокодил
Дотор Ливси
сообщение 22.12.2014, 3:05
Спасибо: 10
Всем доброго времвремени суток!!! К кому можно обратиться, чтобы нетолько промыть, но и почистить систему отопления и ламели испарителя кондиционера?
С уважением.
Вечно где-то экстремалю или валяюсь на диване.
МТС8597036
ЮВС
сообщение 22.12.2014, 11:36
Спасибо: 462
Спасибо! — Дотор Ливси
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 11:47
