iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #2476
360 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Трейдер
сообщение 4.1.2012, 2:37
Сообщение #2477
Спасибо: 1300
Народ, вгот какой вопрос. Мне для работы нужно несколько мониторов. Два уже есть. А тут сосед припер в подарок третий моник. Старый Флетрон (с трубой), Хотел его подключить третим, Но на видюхе только два выхода. Есть ли какие ни буть приблуды, типа "разветвителя" на несколько мониторов? Я вроде видел в магазине, что на К.Маркса. Но мне объяснили что при подключении к этому дивайсу моников, на каждом из них будет одна и та же картинка. Мене такого не нужно.
Можно конечно видюху купить с 4 -мя выходами, но денег лишних нету.
Или подскажите каким макаром можно связать шнурком два компа? И кто могет помочь в этом. Ибо я в технике не петрю ни хрена.
сообщение 4.1.2012, 2:59
Сообщение #2478
Трейдер, чудес не бывает. Расклад такой: один видеовыход = один монитор (или несколько, но с одинаковой картинкой). Один ваидеопроцессор в один момент времени может обрабатывать один видеопоток - суть в этом. Уже счастьем можно считать, что один проц имеет два RAMDAC, и потому мы можем получать на одной карте два видеоряда. На двухголовых видюхах теоретически 4, но в жизни не видел реальных 4 картинки с одной карты...Хотя могу оказаться не прав.
Сеть - элементарно для умеющих, практиццки непостижимо для новичка. Самое простое - позвать хлопца из техподдержки своего провайдера. Уже на голову сложнее - в любом комп. магазине купить кабель (кроссовер, они знают,Ю надо им только объяснить чего хочешь делать), назхначить сетевые адреса обоим компьютерам из одной подсети... ну, и желательно, чтобы оба были в ордной раб. группе (но не обязательно).
Спасибо! — Трейдер
Трейдер
сообщение 4.1.2012, 3:14
Сообщение #2479
Спасибо: 1300
А можно при этом сделать так, чтоб оба компа были одновременно в инэте с одного подключения? У меня флешмодем.
И ешо. можно ли воткнуть в одну мамку две ведюхи, и шоб они работали одновременно?
Сообщение отредактировал Трейдер - 4.1.2012, 3:17
сообщение 4.1.2012, 3:31
Сообщение #2480
Трейдер, общее подключение к Инету вполне реально сделать, более того - это таки надо делать. smile.gif
две видюхи на одной мат. плате - также реально, но придется потрудиться, "объясняя" каждой медиапрограмме откуда ей брать данные. Еще момент: одновременная работа интегрированного в мат. плату видеочипа и сторонней видеокарты возможна не на всех моделях системных плат.
Трейдер
сообщение 4.1.2012, 4:12
Сообщение #2481
Спасибо: 1300
А как бы мене это узнать и к кому обратиться за советом и помощью? Желательно в ЛС чтоб форум не захламлять.
сообщение 4.1.2012, 5:01
Сообщение #2482
Трейдер, если поближе ни кого нет, то пиши мне. Чё-нить сообразим.
сообщение 8.1.2012, 9:04
Сообщение #2483
такс..,
1. в 7 винде (64 ) частенько фокус уходит с активного окошка (перескакивает в никуда или куда мне не известно), что-то можно переключить- включить?
2. из твердотельного выпадает шнур саташный переодически, не совсем, но достаточно что б его уже не видили, есть идеи как закрепить? шнур с защелками (он отлично подходит к обычным, но к твердотельному моему никак по защелкам, нужно один по середине, а не два фиксатора) и так стоит, бухгалтерские резинки не предлагать, уже опробовал smile.gif
сообщение 8.1.2012, 11:29
Сообщение #2484
GOLLANDEC,
1. вряд ли поможет, но пубирай в Панели упр - Мышь - Параметры указателя галки с Повышенной точности указателя, Автоустановки на кенопку по умолчанию т т. п. Если они уже убраны, то наоборот - поставь их. А вообще это, как правило, кривой драйвер мыши, если установлен любой не стандартный Виндовый, то снеси его и после ребута проверяй как стало. Мышь-то кто, A4Tech какой-нить?
2. Про защелки не понял, лучше б фото....Что сказать, крепи на силикон.
сообщение 8.1.2012, 11:56
Сообщение #2485
Торонага, ага, именно она , безбатареечная с ковриком, дрова от нее не встают.., вернее семерка ругается, вот думаю пробывать или нет.. smile.gif,
про шнурок, если есть под руками саташный шнур с фиксатором, посмотри на место фиксации, там два зубца по краям, которые и цепляются за две канавки на винте, а на твердотельном одна канавка по центру, и шнур по логике должен быть с одним зубцом на защелке
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 8.1.2012, 12:15
сообщение 8.1.2012, 12:32
Сообщение #2486
GOLLANDEC, ага, увидел. Не помню уже, по-моему мой твердотел шел в комплекте со шлейфом, сейчас не могу уже посмотреть, ибо отдал яго. sad.gif
oag
сообщение 8.1.2012, 15:47
Сообщение #2487
Спасибо: 3940
GOLLANDEC, замени шнурок на тот который без защелок. С защелками не всегда оптимальный вариант. Только не бери те, на которых написано 30AWG, ну и удостоверься, что кабель плотно садится на SSD.
P.S. нынче все больше с защелками идет кабелей в комплекте с материнками.
сообщение 8.1.2012, 16:15
Сообщение #2488
oag, думаешь поможет? просто очивидно кулеры создают вибрацию, от чего и выскакивает...
oag
сообщение 8.1.2012, 16:21
Сообщение #2489
Спасибо: 3940
GOLLANDEC, просто защелки нормально не всегда и не на всем фиксируются. Лучше, если есть, использовать обычный кабель без защелок, но плотно одеваемый. В хорошем корпусе маловероятна передача вибрации от кулеров на накопители. Это, кстати, очень вредно для HDD, особенно огромной емкости.
Вот сможешь ли ты найти хорошие кабеля без защелок именно для SATA-3 - это тоже вопрос..
ну а если совсем никак - Торонага советовал термо-пистолет... можно и его, только аккуратно smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 8.1.2012, 16:22
сообщение 8.1.2012, 17:07
Сообщение #2490
oag, маловероятно, но другой причины я не вижу кроме вентеляторов, значит крепить жестко.., ладно.. подумаю..., а чем шнурок сата 3 от сата 2 отличается кстати? по моему отличий нет...
oag
сообщение 8.1.2012, 17:39
Сообщение #2491
Спасибо: 3940
GOLLANDEC, внешне могут не отличаться, а внутри должны бы.. Во всяком случае, надписи на них гласят о поддержке, а как там на самом деле, одним китайцам известно. Из других причин, например, натянутый SATA-кабель... Ну или изначально настолько слабый контакт, что пролетающая мимо пыль из солдатских матрасов, приводит к его потере smile.gif Опять же, замена кабеля может помочь.
сообщение 8.1.2012, 17:54
Сообщение #2492
SATA-интерфейсы любой ревизии электрически абсолютно идентичны, как и USB. Все "убыстрения" происходят исключительно нововведениями в технологиях обработки информации, поддерживаемых микрокодами контроллеров.
сами судите: ссылка доступна только зарегистрированным - а им можно верить, да и глазам тоже. smile.gif
по поддержку обычно пишут в маркетиговых целях, вспомните железки с поддержкой винХР (в свое время), Висты и т.п.
oag
сообщение 8.1.2012, 18:03
Сообщение #2493
Спасибо: 3940
Торонага, это вполне возможно, но вскрытие кабелей показывает, что они могут быть разными по качеству smile.gif В одних и металла больше и экраны мощнее, в других может ни быть ни того, ни другого. Не факт что такой кабель и как САТА-2 будет хорошо работать... Так что разница может быть хотя бы в том, что с одним кабелем скорость может оказаться выше, а с другим ниже. Те кабеля, которыми комплектуются мамки приличных производителей, как правило, неплохие. Та же продукция, что продается россыпью, имеет такое разное качество (и длинну, кстати, тоже), что непредсказуемо, как все это будет в сборе работать. Сам через это прошел. Теоретически, хороший САТА-2 кабель может и не отличаться от САТА-3, но одним китайцам известно из чего они их клепают.
Если есть старые проверенные кабеля, можно опробовать их. Заодно можно и скорости сравнить. Я не сравнивал.
Сообщение отредактировал oag - 8.1.2012, 18:09
сообщение 8.1.2012, 18:27
Сообщение #2494
oag, не, Саня, многажды сталкивался с тем, что глубоко почитаемый мною Асус комплектуется отвратительными по каццтву кабелями - касается любых и-фейсов: флоппи, ИДЕ, САТА. Увы и ах!
В то же время ни разу не вызывали нареканий кабели из комплектов люто презираемого (мною же) Шилобайта.
Поэтому брэнд вовсе не показатель, вряд ли Асусы сами клепают провода, скорее закупают у ОЕМ-поставщика.
Так, навскидку.
Вскрытие кабелей у меня, как правило, предшествует запайке проводьев к винту намертво. smile.gif Так что я все это видел. smile.gif
Roxy
сообщение 8.1.2012, 18:31
Сообщение #2495
Спасибо: 284
Авто: Pajero mini, tayota ist
не подскажите случаем? сегодня купила картридер + bluetooth Siyoteam SY-690! подключаю устройство, а оно работает только как bluetooth, а как картиридер не хочет! не видит ни одну карту памяти, попробовала 2 вида карт. в инете поковырялась про устройство ничего не нашла, одни сайты-продавцы выскакивают... а на сайте продавца никакой инфы по этому поводу неть! может у кого такое же устройство есть?
Хочу МАТРИАРХАТ!!! А что, прикольно... поссорились с мужем, хлопнула водочки, отвернулась к стенке и храпишь... А он в слезах, собирает вещи и к папе, к папе...)
oag
сообщение 8.1.2012, 18:35
Сообщение #2496
Спасибо: 3940
А мне не довелось испытывать проблем ни с теми, которыми асус комплектует мамки, ни с гигабайтовскими. Это же и про шлейфы могу сказать. Обычно как часы все работает. Конечно они не сами делают эти кабеля, а если внимательно присмотреться к плате, то окажется, что сами они вобще ничего не делают smile.gif только совмещают одно с другим smile.gif Вот, у каждого своя правда, кому с чем повезло больше smile.gif Зато убитых пользователями кабелей видел много.
сообщение 8.1.2012, 19:48
Сообщение #2497
oag, про б/у я ваще не говорю, smile.gif а асусовского битья скопилось предостаточно в свое время, хорошо приятель снабдил когда-то кульком гигабайтовских шнурков, ими и заменял.
Roxy, в Диспетчере устройств есть что-то подозрительное? дровишки, скорее всего надо где-то нарыть.
Roxy
сообщение 8.1.2012, 19:55
Сообщение #2498
Спасибо: 284
Цитата(Торонага @ 8.1.2012, 18:48) *
oag, в Диспетчере устройств есть что-то подозрительное? дровишки, скорее всего надо где-то нарыть.
сообщение 8.1.2012, 20:03
Сообщение #2499
Roxy, китаес? часто попадаются с изначально мертвыми флэш-контроллерами, я по обычным дешевым картидерам сужу. Бывает, приходит - а там в чипе уже прожжена дыра. smile.gif
Надо бы спецу показать устройство,это если по гарантии вернуть не получится....
А оно точно не USB-3?
Roxy
сообщение 8.1.2012, 20:18
Сообщение #2500
Спасибо: 284
китаеса-китаеса biggrin.gif USB 2.0 написано! со-сколькими картридерами имела дела, всегда при подключении в моем комп появлялся значек съемного устройства, а тут нет... может он какой-то хитрый???? но чек взяла при покупке взяла... завтра пойду поменяю тогда
сообщение 8.1.2012, 20:27
Сообщение #2501
Roxy, может и хитрый, может там какой выключатель есть для ридера. Как сказать заочно-то. Они очень недавно вылезли на рынок, почти никто о них не знает.
Спасибо! — Roxy
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:36
