28 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Pajero
usver
сообщение 1.1.2012, 12:18
Сообщение #426
Спасибо: 719
или гагарина 24А ... японская aibaworks
Спасибо! — HILANDER
сообщение 1.1.2012, 12:59
Сообщение #427
кинтохО, совсем близко! если на улице стоит машина - я подъеду погляжу?
хочется лесенку поставить.
кинтохО
сообщение 1.1.2012, 13:19
Сообщение #428
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
сообщение 1.1.2012, 14:11
Сообщение #429
я ближе к вечеру буду на Паджике кататься и заеду, и даже может зафотографирую крепление smile.gif
предложили кетайцы лесенку по три рубля, после праздников обещают привезти.
заеду ещё в автоакссесуары,
может ещё где видели лесенки фирмовые в продаже?
ВВПетрович
сообщение 1.1.2012, 15:19
Сообщение #430
Спасибо: 1018
Китайцы стопари продают, блестящии.
т.891486201 один два.
Спасибо! — clever Пыжевод
motk
сообщение 2.1.2012, 20:24
Сообщение #431
Спасибо: 3886
не стоит ничего менять, они все сбалансированны в паре. поменяешь, нарушишь балансировку.
кинтохО
сообщение 2.1.2012, 22:27
Сообщение #432
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
тебе нужна выпускная улитка ?
Сообщение отредактировал кинтохО - 2.1.2012, 22:39
сообщение 2.1.2012, 22:28
Сообщение #433
А про отзыв Паджеро 2 в связи с поломкой сошки тут уже писали?
инфа с паджеро4х4:
вроде есть инфа что замене подлежат до след. номеров.
но моя маишна туда не попала, поэтому советую заменить и регулярно смазывать, это обслуживаемая деталь, там стоит масленка!
pajero V23 до Y*000160
pajero V24 до 1*002581
pajero V25 до Y*000174
pajero V26 до Y*003392
pajero V43 до Y*000194
pajero V44 до 1*001581
pajero V45 до Y*000350
pajero V46 до Y*001359
Короче, был в Рольфе, сошку отдиагностировали и запихали на место. Можно отдиагностировать самостоятельно. У дефектных заводских сошек длина резьбовой части 17 мм. У нормальных - 20 мм. Чтобы грамотно замерить длину резьбы - палец необходимо извлечь из тяги. Так что если у кого 17 мм - велкам к дилеру. Замена нахаляву обеспечена! Вместе с халявной мойкой. Развал не делают.
кинтохО
сообщение 2.1.2012, 22:51
Сообщение #434
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
позвони 89246904363
Пыжевод
сообщение 3.1.2012, 10:59
Сообщение #435
Спасибо: 197
Авто: MMC Pajero 1996.100%
 А где можно достать правый угол заднего бампера?
а то у меня вот
Сообщение отредактировал Пыжевод - 3.1.2012, 11:03
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903
Электрик-8 914 031 71 70
(на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!)
ВВПетрович
сообщение 3.1.2012, 13:33
Сообщение #436
Спасибо: 1018
Можно склеить. Собрать все кусочки, склеить суперклеем для формы. Помыть, зачистить шкуркой внутри и обезжирить.
Внутрь положить стеклоткань и залить эпоксидкой. Получается что-то типа карбона. Можно кувалдой бить smile.gif
Снаружи зашпаклевать трещины и недостающие куски бампера шпатлевкой типа "FLEX наполнительная полиэфирная".
Позвони после праздников, подьеду покажу на своей.
Спасибо! — Пыжевод
сообщение 4.1.2012, 14:36
Сообщение #437
drobovik, он на рыбалке.
сообщение 4.1.2012, 14:46
Сообщение #438
У кого 12ти клапанный мотор 6G72, отдам резинки-заглушки распред(?)вала....не помню уже что за резинки. Номер MN176208, пара новых. На 24 кл не подходит.
сообщение 5.1.2012, 18:48
Сообщение #439
Поставил я лесенку, она немного номер перекрывает, но расположил вроде как раз между букв.
взял у кетайцив за 2 рубля, так вроде нормальная - крепление немного хлипковато.
ВВПетрович
сообщение 5.1.2012, 18:55
Сообщение #440
Спасибо: 1018
На крышу по ней можно или это так, для красоты?
кинтохО
сообщение 5.1.2012, 19:14
Сообщение #441
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
Моих 100кг свободно выдерживают, по этой лесенке я лазию на крышу, она больше как для опоры, и прикольно смотрится. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 5.1.2012, 19:15
Сообщение #442
ВВПетрович, сами трубы там крепкие, скобки, которые за дверь цепляют сверху желательно бы потолще.
на японской вроде бы металл толще.
я не пробовал smile.gif для других целей приделываю.
но в принципе эти пластины можно переварить на усиленные.
кинтохО
сообщение 6.1.2012, 20:52
Сообщение #443
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
drobovik-как успехи ?
drobovik
сообщение 6.1.2012, 21:22
Сообщение #444
Спасибо: 259
воткнул наконец-то турбу. вроде всё работает, спасибо кинтохО , на ходу пока не проверял.трубки водяного охлаждения турбины снял совсем, а отверстия на блоке заглушил подходящими болтами с медными колечками. уточню для всех пыжеводов - на 4м40 идёт две турбины: 1) RF035 (с водяным охлаждением); 2) TDO4 (только с маслянным). так вот , по устройству они разные и невзаимозаменяемы,тоесть турбина TDO4 не влезет в улитку от RF035 так как рабочее колесо турбины TDO4 на 5мм больше чем у RF035. также не взаимозаменяемы вакуумные регуляторы, у них разная длинна штоков, металл штоков хрупкий и при попытке выгнуть трескается и ломается. короче, если надумаете поменять RF035на TDO4 или наоборот, то меняйте всё полностью- турбину,улитку и регулятор.
Спасибо! — кинтохО
Gybkabob
сообщение 8.1.2012, 21:49
Сообщение #445
Спасибо: 3
Авто: pajero
Народ у меня вопрос у вас у всех хорошо работает печка?
Пыжевод
сообщение 8.1.2012, 21:54
Сообщение #446
Спасибо: 197
Проблемы с печкой? Что именно интересует?
тел 8 914 862 6903
max93
сообщение 8.1.2012, 22:57
Сообщение #447
Спасибо: 1119
ссылка доступна только зарегистрированным - а кто что может рассказать про эту модель
Тел.8-985-681-9935 Максим
кинтохО
сообщение 8.1.2012, 23:02
Сообщение #448
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
пыж-1.практичный старичёк.
max93
сообщение 8.1.2012, 23:10
Сообщение #449
Спасибо: 1119
как по проходимосто?какой примерно расход топлива?интересует все. почитал первую страницу-это получается у него 99 л/сил.Стоит ли такой опкупать или за такие деньги можно поискать что-то другое?
кинтохО
сообщение 8.1.2012, 23:14
Сообщение #450
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
для отдыха,рыбалок,бездарожья за данную сумму ,он этого стоит....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 13:04
