Смешивание Антифриза(Тосола), что с чем можно мешать
slava260
сообщение 2.1.2012, 4:41
Спасибо: 1205
У меня ситуация следующая: залит зелёный антифриз (не концентрат) в багажнике лежит тосол синего цвета. Вопрос - можно тосол добавить в антифриз? Спрашиваю потому, что в инете прочитал о том что якобы зеленый смешивается со всем. Вот отрывок:
AGA Z 42 (ЗЕЛЁНЫЙ). Предназначен для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей всех марок (иностранных и российских). Идеален для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом и двигателей, эксплуатируемых при высоких частотах вращения коленчатого вала (езда при высоких скоростях, интенсивных разгон). Обеспечивает эффективную работу систем охлаждения без смены охлаждающей жидкости до 5 лет или 150 км. пробега; надежную работу сальников помпы; блокирование процессов коррозии и кавитации на металлических охлаждаемых поверхностях. Содержит оптимизированный пакет антиокислительных, антикоррозионных, антипенных и антифрикционных присадок, флуоресцирующий краситель, облегчающий поиск мест течи с ультрафиолетовой лампой (вызывает свечение антифриза). Допускается смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета, изготовленными на основе этиленгликоля (кроме карбоксилатсодержащих). При аварийном случае для компенсации утечек можно добавить в систему до 10% дистиллированной или умягченной воды. Смена антифриза после этого не обязательна.
AGA Z 40 (КРАСНЫЙ). Рассчитан на работу в расширенном диапазоне давлений и температур от -40°С до +123°С. Высокий запас служебных свойств в экстренном случае позволяет без ущерба для системы охлаждения добавить до 10% дистиллированной воды, смену охлаждающей жидкости при этом производить не требуется. Отличается повышенной проникающей способностью в микрорельеф охлаждаемых поверхностей, что улучшает теплоотвод, особенно при высоких нагрузках и малых частотах вращения коленчатого вала (низкой интенсивности циркуляции жидкости. Срок службы - 5 лет или 150 тыс. км пробега.
AGA Z 65 (ЖЕЛТЫЙ). Срок службы до 5 лет или 150 тыс. км пробега. Рабочий диапазон температур от -65°С до +132°С. Отличается высокой термостабильностью и пролонгированной работоспособностью присадок в расширенном диапазоне давлений и температур от -42° С до +123° С, повышенной теплоемкостью и усиленной антикавитационной защитой припоя, алюминия, меди, латуни, стали и чугуна при высококачественной вибрации и интенсивной циркуляции антифриза. Препятствует образованию локальных зон перегрева.При аварийном случае для компенсации утечек можно добавить в систему до 20% дистиллированной или умягченной воды.
Сообщение отредактировал slava260 - 2.1.2012, 4:42
Спасибо! — ВолкOFF
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 4:23
