Не работает подсветка приборки, Galant e54 1993
ЦаО
сообщение 2.1.2012, 1:28
Спасибо: 368
Снимал торпедо. приборка крепится на три фишки. лампочки, тахометр, бак, темпер работают. вся приборка работает. но не работает ее подсветка. что может быть?
+79246911340
сообщение 2.1.2012, 1:51
ЦаО, могли сдохнуть лампочки
ЦаО
сообщение 2.1.2012, 1:56
Спасибо: 368
все разом?
+79246911340
zui
сообщение 2.1.2012, 1:57
Спасибо: 63
Авто: Nissan Gloria eny34/RB25DET
а проводку на обрыв смотрели?
Nissan - превосходи ожидания!)
ЦаО
сообщение 2.1.2012, 1:59
Спасибо: 368
всю косу облазил. все целенькое.
Самое плохое в том, что снимал торпеду не я, а другой человек, которому всего надо было вытащить мотор печки....
Для этого он почемуто раскурочил все
+79246911340
zui
сообщение 2.1.2012, 2:12
Спасибо: 63
предохранители смотрите. (в блоке в моторном отсеке или в салоне справа от водителя)
Спасибо! — Aleks_Vl ЦаО
Power
сообщение 2.1.2012, 4:27
Спасибо: 179
у меня на эске было такое,при снятии понэли повредил одну из дорожек,помог пояльник.
vanetz
сообщение 2.1.2012, 11:39
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
Ванёк , посмматри горят ли задние фонари при включеных габаритах , если нет то скорее всего предохранитель
+79148622851
Спасибо! — Aleks_Vl Гидр ЦаО
сообщение 2.1.2012, 11:48
Лапочки действительно могли все сгореть, проверить как бы проще простого - тупо вынуть да и тестером прозвонить либо на аккум с проводочком бросить.
Там по дорожкам прекрасно просматриваются все цепи. Вычислить цепь на эти лампочки и ткнуть тестером/контролькой в разъём, который приходит из торпеды (не забыв включить габариты). Цепь состоит, ясно дело, из массы и плюса. Масса там на все приборы и лампочки общая, точнее может быть выведена на два или даже три контакта разъёма, но уже в косе соединяется в один провод. Это я к тому, что и массу тоже надо проверить, может быть как раз отдельный проводок отлетел. На "плюсе" напруга появляется при включении габаритов. Если ты тыкаешь тестером в "подсветочные" массу и "плюс" и напруги нет - значит искать далее в косе и предохранителях. Если напруга есть - смотреть исправность контактов в соединении с приборкой...
Сообщение отредактировал Гидр - 2.1.2012, 11:51
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 2.1.2012, 13:38
Спасибо: 368
одно радует что печка дует будь здоров))))))))))
+79246911340
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 19:40
